1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, не зажимается. петлю делать тоже нельзя, такой финт ушами не проходит.
    а кто вам запретил сделать распайку в подрлзетнике?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее всего вероисповедание
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    3 гильзы 6мм помещаются в неглубоком подрозетнике за розеточным модулем?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    не знаю, я паяю скрутки. посмотреть на опрессовку можно, набрав в гугле "долой распаечные коробки". там все видно.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Глубокую КУВ поставить мешает то же вероисповедание?
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    у вас указано потребление до 2 кВт по мощности (это меньше 10 ампер). Поэтому расскажу еще про 3-ий вариант, подключение без шлейфов с минимальным количеством точек. Например для себя я заказал с Китая, универсальные розетки вот так выглядит Шнайдер (у них свой завод в Китае т. е. к "китайскому качеству" они не имеют никакого отношения и Легранд:
    лично я себе выбрал китайского производителя Чинт, вот фото розетки:
    Шнайдер и Легранд стоят порядка 3-4 у. е. (по праздникам продают по 2 у. е.) и монтируются в квадратный подразетник 86х86 (цена 1,2 у. е. за 10 шт.) + спец. винтики надо взять 0,5 у. е. за 20 шт.
    Смысл в том, что такие китайские розетки рассчитаны на 10 ампер (т.е. 90 % потребителей) и в них можно подключить сразу несколько устройств без шлейфования, количество точек меньше. Минус в том, что универсальная розетка может подключить до 2-х устройств без заземления (там где на фото 2 штырька) без переделывания вилки (т.е. можно использовать нашу родную европейскую вилку), а чтобы подключить устройство с заземлением нужно переделывать вилку (ну я поступил проще и в Китае заказал их же кабельный разъем который свободно меняется на телевизорах... или посмотрите как монитор подключается там сам кабель сетевой съемный т. е. гарантию не потеряете).
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    не смог вставить много фото в одно сообщение (ограничение форума), вот о чем речь:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чем вас не устроили обычные двухпостовые розетки от того же Шнайдера или ЛегранДа?
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    размерами (у меня такая в квартире стоит, выглядит убого и если часто вилку дергать быстрее расшатывается в подразетнике т. е. требуется чаще обслуживать), ценой, а главное все наши европейские рассчитаны на 16 ампер, а у меня из потребителей больше 16 ампер только, пылесос, варочная поверхность (я ее без розеток подключаю), бойлер (там использую ту же китайскую розетку только с интегрированной защитой от утечки на 30 мА) типо:
    т. е. я еще дополнительно сэкономил на сечении кабеля используя 1,5 мм. кв. и эти розетки на 10 ампер... даже электромобиль который заряжается помойму максимум на 12 ампер родной блок питания т. е. для почти всех моих электроприборов мощность 16 ампер - избыточна.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что по-французски она не читается. И соответственно в русской транскрипции не пишется
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    т. е. просто решили поумничать :)] (я думал вы намекали, что это китайская подделка на еропейский бренд типо не Адидас, а Абибас :aga:), понятно, что вы в школе французский не учили иначе бы вместо "леграна" написали "лЮгрО" (т.к. именно так оно в оригинале и произносится ;)).
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А закреплять по-нормальному не пробовали?
    Запас он того, в неё не того.
    Ни кто вам не запрещал сделать проводку полторашкой и установить автомат на 10 А и при розетках на 16 А. И с какого числа начали измерять мощность в амперах?
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    пробовал, не получается.
    о чем это вообще?!? Наверно очень смешно пошутить хотели :).
    А зачем? У моих родителей (типичный случай из жизни) возле телевизора установлены 4 блока розеток (3 европейские + спут. антенна) в ряд, в одну подключен телевизор (макс 120 Вт), в другую тв-бокс не помню сколько Вт (пусть будет 20 Вт - это запредельная для него цифра) и иногда подключается мобильный телефон на зарядку или ночник. Итого 3 розетки заняты, а энергопотребление всеми устройствами не превышает 200 Вт. Я вообще не понимаю, зачем подключать устройства которые рассчитаны на 16 ампер в розетку, если это не обогреватели (т.е. мобильные устройства), надежней было бы подключить с изоляцией напрямую без розеток (которые требуют обслуживания), больше надежность и меньше проблем.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плохо пробовали. Если применять нормальные КУВы, всё отлично получается
    Более простонародная интерпретация поговорки о том что запас карман не тянет
    Во-первых, мы кажется говорили о многопостовых розетках, а не о блоках однопостовых. Во-вторых, что плохого в этих блоках?
