1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да может, просто сама тема поднятая irekl изначально не имеет материала для развития дискуссии, только для флуда
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да нет никакой темы для обсуждения, никто не возьмётся прокладывать к розеткам кабель сечением в 1 кв. мм. и что-то колхозить с розетками - чтобы там появилась земля, при этом надёжность заводского качества свести к надежности - зависящего от фазы луны и криворукости инициативщика
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Погодные аномалии, однако... :close:
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Как видно из чертежа - часть стен внешние. Ставить например в 200мм клееный брус 70мм продрозетник - да религия.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кстати, что там с неразрывностью РЕ? Откуда эта чушь?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    (с тяжелым вздохом) из ютюба...
    Ну и тут у нас есть некоторые сектанты :)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Арсений, ну зачем вы за него отвечаете?
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Тут кстати есть кнопочка цитировать. А то выглядит как будто, вы сами с собой
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть ответа на поставленный вопрос нет, но хот что-то сказать надо?
  10. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Сначала планировал оштукатурить стены, сделать проводку в штробах, затем сделать чистовую отделку. Сейчас предлагают сразу штукатурить гипсом, за один заход делая финишный результат. Как в этом случае быть с электропроводкой? Ну ладно провода - просто по стене пустить, а коробки, подрозетники и пр? С учетом кривизны стен на какую глубину их устанавливать? Или, просто высверливать отверстия под розетки, коробки, бросать в них провода, а потом как-то устанавливать коробки уже после штукатурки?
    Как в таких случаях вообще поступают?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я так поступал, концы кабелей только побольше выпустите
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    А штукатуры не жалуются, что провода им мешают?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так вы их в высверленные отверстия и спрячьте. И картоном или чем другим закройте
  14. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Ну да. Я в основном думал о распредкоробках - оставить в них побольше запас. А сейчас в голову такая мысль пришла - раз уж у меня все равно подвесной потолок, то есть, минимум 10см запаса от плиты до потолка, то, может, "горизонтальную" проводку вообще не делать? Т. е. высверлить отверстия на уровне розеток и выключателей, завести в них провод, а под плитой сантиметров за 5 до нее, просто вывести хвосты. И после штукатурки поставить в этом пространстве внешние монтажные коробки. А между ними и щитом сделать внешнюю проводку (между подвесным потолком и плитой).
    Велосипед изобретаю?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Andrew_Bond, если время горит, заложите на вертикальные спуски ПВХ гофротрубу, потом в неё протяните провода, не оглядываясь на штукатуров
