1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Делали так. Нормально.
    А её уже никто не делает. Сюрприз!
    В каркасно-монолитных домах она прямо запрещена.
    Ещё проще - вся разводка и, при необходимости, коробасы, живут на плите.
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, впервые делаю электропроводку сам в каркасном доме. Провода проведены в стенах примерно в точках размещения розеток, стены из OSB + ГКЛ, внутри вата. Вопрос в том, как после штукатурки ГКЛ найти в стене провод и вытащить его для установки розеток: отверстие под подрозетник маленькое, как туда потом засовывать руку и искать кабель не совсем понимаю?
    Ну и еще не понимаю, когда буду сверлить отверстие под подрозетник, ведь коронка, когда выскочит в вату спокойно может задеть кабель и его повредить ...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где кабели - в вате, до ваты, после ваты?
    Можно попробовать детектором проводки https://www.forumhouse.ru/threads/150633/
    Придется по месту решать.
    Ставите ограничитель по глубине.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @dr303, прямо в ходе обшивки стен делайте отверстия для подрозетников в листах, и затягивайте в них провода.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кабель вешать ниже точки подрозетника потом просто доставать. зачем себе гемор придумывать
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заменить сверло на короткое, либо сверлить по кондуктору. Контролировать коронку, не брать коронки с тонким острым зубом.
    Как и огурцы из банки - позвать детей:). Главное, обесточиться предварительно.
  7. dr303
    dr303
    dr303
    В моем случае так не получится, так как 2 слоя: OSB и ГКЛ.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @dr303, а как же пароизоляция?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ваще легко! ОСП коронкой перед установкой, в ГКЛ дырку под провод, остальное ножиком или фигурной ножовкой.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @dr303, что сказать, вы попали
  11. dr303
    dr303
    dr303
    У меня перекрестное утепление, за OSB рейки 50x50, а за ними уже проклееная пароизоляция. В эти 50 мм и буду ставить подрозетники.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте вашу стену, рисуйте " пирог " вашей стены- из чего и как она состоит.
    Фото и рисунки будут яснее.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как проложены?
    Как соединены?
    Куда выведены?
    Как первоначально планировалось выводить кабели?
  14. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Может мы разные вещи под горизонтальной проводкой понимаем? Я о той, что идет от щита к распредкоробкам. В свою очередь. вертикальная - от коробок к розеткам и выключателям.
    получается, вертикальная будет выглядеть как-то так:
    Т. е. штробы нет, на стене провод уходит просто под штукатурку. Из штукатурки выходит сантиметров за 5 до плиты и заходит в коробку. От коробки, в свою очередь в другую коробку или щит по потолку в гофре.
    Так?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я предположил, что Вы хотите горизонтально штробить стены.
    Так. В пределе, можно и без коробок обойтись, скоммутировав провода в подрозетнике.
