1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Без пяти сантиметров. Максимально близко к потолку. А так нормально. И еще нюанс. Т. к. коробки будут недоступны, то только три вида соединений - сварка, пайка, опрессовка.
    Но тогда горизонтальную проводку лучше делать не по потолку, а в полу в стяжке. Расход кабеля намного меньше.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А дайте совет - нужны коробки размером 100х100х50 +-10 мм по ширине-высоте и +-5 по глубине.
    Наружные. Приличные (всякое Tyco и Рувинил не хочу). Белые (!).
    Мне их к Леграндовским каналам Metra пристыковывать. Чуть меньше (75х75) есть в серии Blanca у SE, а вот больше...
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, коробка легранд или ДКС за 250 ничем не отличается от тусо за 25. Фирменные коробки конечно лучше разделываются, цвет держат годами - если критично можно их брать
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Пока вы их ставите 5 штук. Когда речь о 20, и с требованиями к аккуратности, то разговор совсем о другом.
    А по заданному вопросу что-нибудь скажете? :)
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, ставил и те и те. У ДКС более основание низкое и сглаженное к краям, иногда это важно, у легранда например кабель NYM в миниканал высотой 16 тупо не лезет, крышка канала не закрыватся. Прикрывать кабельную проходку через стену ДКС тоже удобнее, у него крепежи по углам, у легранда в центре. И на короб высотой 40 легранд уже не встает, а ДКС нормально
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Sebikov, простите, а вы вопрос читать не пробовали?
    Я НЕ спрашивал про выбор кабель-каналов Legrand или DKS. Я НЕ спрашивал про выбор коробок Legrand или DKS. Про все это я сам могу кое-что рассказать.
    Я спрашивал про БЕЛЫЕ (!) коробки определенного размера.
    P. S.: обожаю форумы.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, и я вам про белые коробки, Legrand 030326 и ДКС SDN1. Это те брендовые, есть в любом серьезном ритейле, а то что есть лабазе на рынке, то не имеет смысла описывать, верно ведь?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для этого достаточно одной точки. ;)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Спасибо. Извините за ерничание, не сразу Вас понял.
    Правда, они все равно не подойдут. 370 рублей за коробку у меня заказчик не поймет :)
    При цене кабель-канала в 260 за метр...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Arsenij d, а без коробок никак не получается?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не получается, увы... Причем именно большие хорошо было бы.
    Ну будем пробовать обойтись маленькими от шнайдеровской Бланки. Они 80х80 примерно, но симпатичные и технологичные.
    Там на местах отверстий и разветвлений кабелей надо.
  13. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, а подскажите такую штуку - нужно закрепить кабель под штукатурку. Стена блочная, сверлится легко. По идее, как раз для этого есть дюбели (на картинке). Но, не будут ли они слишком далеко от поверхности стены отходить? Хочется провод поплотнее прижать, чтобы слой штукатурки над ним был побольше. Как в этих случаях поступают? В голову приходит только рассверлить край отверстия чуть большим диаметром, чтобы прижать провод на миллиметр-два ближе к стене. Но, как-то это трудоемко выглядит. Вариант с приляпыванием провода гипсом или штробы вообще слишком сложным выглядят. Есть какой-то выход?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Andrew_Bond, У меня все на таких Нормально правда штукатурки см 2-3 по кирпичу
  15. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    ну да, но есть стены, где просто жаба душит лишние миллиметры штукатурки накладывать. Прижать бы провод по максимуму...
