1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. в электрике - чайник.
    В доме сделал проводку по принципу каждому потребителю свой провод. Исключение из правила - розетки в спальнях и детской (т.е зоны, где нет мощных потребителей). Купил вот такие розетки. Вопрос: можно-ли эти розетки устанавливать "шлейфом" соединяя провода через клеммы самой розетки. Там -же есть 2 х L, 2 х N ну и земля соответственно. Т. е. подключаю провода к L, Nс одной стороны, а провод к следующей розетки подсоединяю к другой паре L, N На каждый самостоятельный провод не более двух (сдвоенных) розеток. Как-то криво объяснил ... Заранее спасибо за совет.
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    можно, но лучше все таки скрутку в подразетнике и ответвление к розетке.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Просто скрутку? Ваша фамилия Остер? Только Григорий Бенционович заранее предупреждал, что его советы вредные.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    А что-бы Вы посоветовали ? Я сам все-таки склоняюсь соединение через розетку...
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А если вместо скрутки - двойную опрессовку? И глубокий Шнайдер или что подобное (Промрукав, например)? Места для распайки - вполне достаточно.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Любое не запрещенное соединение. Вплоть до Ваги. Но в этом случае нужно проверить, чтобы на этой линии был автомат не выше 16 А
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У кого есть инструкция по монтажу параллельных розеток со скруткой в подрозетниках? Тоже планировал запаралелить несколько розеток, на которых нагрузки не будет, так на всякий случай, зарядку для телефона или ноутбука включить и т. д. Один электрик мне сказал ставить под каждой розеткой коробку, а так лучше поглубже подрозетник сделать и там соединять. Заранее благодарен.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Думаю, здесь ни у кого.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Нет ну можно не скруткой (другим подходящим образом), главное в подрозетниках что бы кучу коробок не ставить
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    не, не лучше. слишком часто чинить приходиться
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы, когда, что-то "чините", фотографируйте и нам показывайте - было "до" и стало "после".
    Есть сейчас что показать? Не из инета.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут подробно - https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нафлюжу и в этой теме.
    Как крепить накладные розетки на стену из бревна? Т. е. каким образом поверхность бревна сделать плоской. Фабричные накладки по форме бревна не предлагать, т. к. бревно не калиброванное, всё разного диаметра.
    Интересует технология и необходимый инструмент.
    Картинка для иллюстрации необходимого результата из гугла.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я топором выбирал, потом шлиф-машинкой выравнивал. Почти так же получилось, вот только дом у меня садовый, сруб на мху).
  15. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Если вас не смущает, что электропроводку нельзя прятать в деревянную стену, то просто. Согласен с предыдущим товарищем. Взять топор, вытесать под размер розеточного блока, зашлифовать. Потом разметить, 67-ю коронку, выбрать под те же подрозетники, убрать лишнее, а можно и без подрозетников крепить рамку саморезами прямо к бревну. Сложнее спрятать сам кабель, но в помощь сейчас придуман инструмент под названием реноватор или многофункцианал, или электростаместка, последнее название на мой взгляд наиболее удачно. С егопомощью можно выбрать аккуратную штробу в бревне. Обычной стаместкой выколоть средину, которую после закладки кабеля, подрезать и вернуть на место с помощью ПВА, если остануться небольшие щели, заделать опилками с тем же ПВА, или спецшпаклевкой по дереву или еще мильон способов. Это так как у вас на картинке, а можно и просверлить отверствие в бревнах и протянуть провод, но если есть возможность, на этапе сборки сруба, или со стороны улицы или обратной стены, если это не портит внешний вид уложить открыто в гофре, кабельканале, трубе, что было бы правильно, а через стену вывести кабель... Вариантов куча, всё по обстоятельствам. Реноватором, кстати можно и отшлифовать, если не очень большой объем работ. Но правильнее всё же так прятать слаботочку. И розетки у вас ВРЕЗНЫЕ, а не НАКЛАДНЫЕ.
