1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если так - то почему не в штробы?
    Что за блоки в стене?
  2. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Можно и в штробы. Но хочется найти способ без лишней работы. может, не вижу чего-то очевидного.
    Материал - кирпич, керамзитоблок и несущий железобетон. по всякому, в общем. ЖБ самые прямые, хоть просто крась.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть. Штроба :)
    Или штукатурка минимум 1,5 см. Потому что кабель сам по себе толщиной 6-7-8 мм + дюбель-хомут 2 мм и нужно полсантиметра сверху, чтобы не было трещин (ну это я со слов штукатуров знаю).
  4. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Ок. понятно. единого пути нет, нужно смотреть по месту. Пойду к штукатурам про толщину слоя спрашивать...
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    смотря что будет потом в чистовом.
    Ежели плитка то в общем то особо слой не важен, еще клей ляжет.
  6. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Как правильно подключать? От выключателя приходит фаза, а цвет провода синий - грубая ошибка. Вижу два варианта: 1) искать кабель без синего провода; 2) тянуть двухпроводный кабель до выключателя, выключатель подключаем в разрыв фазного провода и потом двухпроводный кабель снова назад к коробке. Есть другие варианты?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    3. Забить. Ибо даже на атомных объектах инспекторы не обращают на это внимание, потому что знают что выполнить п. 1 за вменяемые деньги и время нереально
    3а. Для особо упоротых заказчиков есть цветная изолента или термоусадка
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    3б. чёрный маркер
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    3в. Красный маркер :aga:
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго.
    Подскажите.
    Через недельку другую мне начнут фасад отделывать, пенопласт, штукатурка.
    Есть один внешний выключатель (под навесом), и одна розетка на открытой стене (только планируется, может и не буду ставить)
    Хочу сразу закрепить на стену подрозетники и выключатель/розетку поставить утопленную.
    Нужно какие нить специальные, огнестойкие (металлические к примеру) подрозетники, если есть такие.
    И выключатель какой нить пожаробезопасный?
    Спасибо за ответ
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть такие
    зачем?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Хз.
    Значит подрозетники поставить огнестойкие а выключатель обычный встраиваемый, так?
    А розетку какую посоветуешь, на открытую стену, если решу ставить?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ищите у себя
    Розетка Влагозащищенная IP44 С Заземлением, Защитной Крышкой И Шторками
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На самом деле, все эти розетки с их IP - ерунда полная. Если кто-то надеется на них под дождём.
    От дождя помогает козырёк и ему подобное: :aga:
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поэтому у меня все внешние розетки на террасе (крытой)
