1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у меня под высоким крыльцом с крышей и всё-таки индивидуальным козырьком. Но да, IP какое-то у них есть...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А неделю назад поставил новую муреву на наветренную стену. Вчера посмотрел - полный порядок.
  3. alexplyapin
    alexplyapin
    alexplyapin
    Установили выключитель Шнайдер, а рамка жёстко не крепится. Это дефект или так и должно быть?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Что вы называете жестким креплением? Плотное прилегание? Так стена не очень ровная. У самореза шляпка большая - точно не мешает?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На фото я вижу явный дефект монтажа подрозетника и шпаклевки стены. Насчет выключателя ничего сказать не могу. Но вообще рекомендуется использовать саморезы, соответствующие по диаметру отверстиям подрозетника, что в данном случае, как мне кажется, не соблюдено.
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Прошу подсказать, куда что вставлять! Механизм ля закрывания/открывания рольставен LEGRAND 774404 VALENA. У меня окна в парнике на моторе, куда приходящую фазу и куда уходящую? У меня от мотора идет только одна фаза и один ноль. Реле управления сгорело, есть необходимость временно поставить клавиши для открытия/закрытия окон, чтоб не менять каждый раз в ваго провода местами...
    И что такое 1+6?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. boyruss
    boyruss
    boyruss
    M - что это такое?
    Условно я вижу три отверстия вверху (парных, всего 6) и три внизу. Куда вставлять приходящие фазу (ноль?!), куда уходящие к мотору?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @boyruss,
    Есть у нас на форуме представитель Легран.
    Отвечает на вопросы (иногда) вот в этой теме, вот и спросите у него. ;)
    Пускай производитель отвечает за свою продукцию. :)
  10. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Здравствуйте Все! Подскажите, кто знает, сколько розеток можно подключить на один провод отходящий от щитка в квартире. И если можно отсыл к нормам. Спасибо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    Что -то последнее время как то всё спрашивают абстрактно...
    Вас интересует только количество розеток на проводе?
    То есть какой провод вас не интересует?
    Автоматы на этом проводе не интересуют?
    Нагрузка в розетках то же не интересует?
    И даже мощность выделенная на квартиру то же не интересует.
  12. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Джипер, Спасибо за отклик, дело в том что отделочники, по их собственному заверению, подключили шлейфом на один провод 3х2.5 двенадцать розеток в комнате. По моему это перебор.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не, сантехники говорят, что норм.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если эти розетки потом не будут использованы, а находиться в резерве, например заставлены мебелью, то почему бы и нет.
    Но это не нормально всё равно.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :victory::aga:
