1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте лучше обсудим техническую сторону вопроса. :)
    Что и как у вас сделано и как это исправить.
  2. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Да. Верно. Я думаю, что придётся искать других добросовестных исполнителей. Во всяком случае на монтаж гребёнок ХГВС и на проверку и если понадобится исправление электропроводки. Опять размещать объявление на бирже?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Шлейф с отводами. А когда шлейф на клеммах то это транзитный шлейф. Это ИМХО конечно - каких-то нормативных я не знаю. :|:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Проект или хоть какая-то документация осталась? Я так понимаю если уж через биржу заказывать, то проект должен быть.
  5. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Serj, проекта нет, заказ размещался на бирже, с исполнителем вёлся разговор в виде простейшего техзадания и эскизов, что и где мы хотели бы получить.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В современных реалиях это зачастую и называют проектом! :aga::aga::aga:
    Если заказчик "предполагает" возможные проблемы то всегда лучше иметь письменное подтверждение намерений. :super:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не постесняйтесь всё нужное и необходимое, по ремонту обсудить на форуме. Если и не обсудить - то хотя бы эти вопросы посмотреть. Практически всё на форуме обсуждалось.
    Да это займёт время - но вы будете иметь понятие что и как делается и почему делается. И сможете, больше определить что вам делают не правильно.
    Ну и стандартно- оплаты после работы, после приёма работы с вычетом за косяки и недостатки.
    Говорить что так не делают не нужно- так делают и люди так работают. Делают даже квартиры под ключ.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Магистраль с отводами.
    Как когда-то учили, схемы электроснабжения делятся на магистральные, радиальные и смешанные.
    "Транзитная", как Вы выразились, магистраль - это шлейф.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен, так более корректно. :super:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Корсакофф, на один кабель можно подключить бесконечное количество розеток. Хоть вместо обоев их наставьте.
    Розетка электроэнергию не потребляет.
    Потребляют те приборы, которые в розетку включены.
    Поэтому не надо смотреть на количество розеток на проводе.
    Надо смотреть на количество проводов и мощности электроприборов.
    Для Вас сейчас главное - узнать, как и в каких местах соединяются эти розетки.
    Может и переделывать ничего не надо.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня затуп. Наверно вопрос возникает часто, но поиском не нашёл, а делаю впервые и без вашей подсказки как без рук.
    Тяну везде на освещение 3 жильный кабель. Вдруг жена захочет в спальню основным светом какую-нибудь двухрежимную люстру и в этом случае получится прощай заземление и переквалификация этого провода в фазу? Ну не тянуть же отдельно землю при таком выборе источника освещения?
    Ещё вопрос, чем и как вы отмечаете "переквалифицированные" жилы выключателей?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    протяните еще один 3-жильный кабель от выключателя/распайки до люстры. 6 жил вам точно хватит на любые извращения со светом, и ничего дополнительно покупать не надо - отматываете от той же бухты и все.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например два кабеля. Как написали выше. На фото.
    Или четырехжильный кабель. Если два трехжильных кабеля смущают.
    При необходимости- жилы можете пометить цветной изолентой, разумеется с двух сторон :).
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему не тянуть?
    К люстрам я часто тяну обычный кабель 3х1,5 и дополнительно желто-зеленый провод ПВ-1 сечением 1,5 мм2.
    Дополнительный провод является заземляющим, а желто-зеленый в составе кабеля - фазным.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, хочу поздравить - нарушаешь ПУЭ. Отдельный PE (не в трубе) не может быть меньше 4 квадратов...
