1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничем не грозит.
    Кабель - да, экономиться. Но общая экономия может быть очень небольшой.
    Уверенны что они опрессуют гильзы нужного диаметра?
  2. Asperion
    Asperion
    Asperion
    Заявленный диапазон сечений гильз от 1,5 до 6 квадратов, у меня будут соединения 4 и 6 квадратов. Судя по этому должно опрессоваться. Как удостовериться в качественной опрессовке?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Клещи могут не совсем хорошо работать на максимуме.
    2. Точно убедитесь что количества соединяемых жил влезут в гильзы указанного сечения.
    Это сечение гильз или жил кабеля?
    Вот заранее в этом и убедитесь.
    Тему посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/483952/
    И еще вот эту https://www.forumhouse.ru/threads/26647/page-60
    Если по простому -только правильным подбором составляющих и инструмента. Ну и правильным процессом данного действия. :)
    Вот это еще https://www.forumhouse.ru/useralbums/206754/view-image/gml-obzhim.jpg
  4. Asperion
    Asperion
    Asperion
    это сечения гильз)
    спасибо за ответы и советы!)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите - я там ссылки добавил. :)
  6. Asperion
    Asperion
    Asperion
    Вот исходя из этой картинки я и планировал делать опрессовку)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Тогда вопросов нет. :)
    Но учтите
  8. Asperion
    Asperion
    Asperion
    Смущает только то, что на клещах гильзы 4 и 6 квадратов опрессовываются в одной матрице, не предусмотрены разные матрицы.
  9. Asperion
    Asperion
    Asperion
    а в чём заключается эта не совсем хорошая работа на максимуме? недоопрессовка или переопрессовка? или может быть ещё что?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При всем уважении к Avs7153, сведения, содержащиеся вот здесь:
    скажем так, не совсем верны.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Меня это тоже сильно смущает.
    Тяжёлая работа. И для оператора и для констукции клещей. Я не говорю про обжим одной, двух, трёх ... гильз.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но это как ориентир и наглядное понимание принципа. :)
    Человеку хотя бы от чего-то оттолкнуться и потом почитать не однократные обсуждения этого процесса. :) И уже разобраться в тонкостях. :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это просто попытка ухватить... ммм... два органа (женских) одной рукой :)
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Подергать за провода. Если не выдернулись — значит качественно.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    В свое время искал информацию об использовании китайских розетках, но в сети ее очень мало, поэтому приобретя делюсь для тех кому эта тема интересна. Считаю, что это самое лучшее мое приобретение т. к. их европейские аналоги называются модульными розетками и стоят в 5-7 раз дороже. Как видете на рисунке рамка с модулями (их множество, от димеров, выключателей, различных антенных разъемов, но меня интересовали только 3 модуля, условно называемый - универсальный, без заземления и rj45), в которую на выбор в произвольном порядке можно подключить 2-3 устройства. Розетки с самозажимными клеммами для максимальной толщины провода 2,5 мм2 устанавливаются в китайский подрозетник 86х86 (гораздо удобней размещать провода чем в нашем круглом подразетнике т. к. есть свободное место, хватит даже для различных IOT устройств типа SONOFF MINIR2). На модулях написано 10 ампер - 250 В, любой модуль можно заменить (теперь хочу заказать черные и комбинировать вперемешку в одном подрамнике). Если кому интересно вот видео про аналогичные только японские модули (думаю у них стащили технологию :)). Почему использовал именно эти розетки? Всегда напрягало когда в красиво сделанном интерьере обилие дешевого пластика :) эти позволяют в одну точку подключать 2-3 устройства т. е. по сути это тройник. Цена за рамку - 6.94 юаня (меньше 1 у. е.), rj45 - 41.87 юаня (примерно 6 у. е.), модуль без заземления - 6.84 юаня (около 0,98 у. е.) и универсальный модуль (т.е. можно подключить как с заземлением вилку, так и без заземления) - 12.40 юаня (т.е. около 1,77 у. е.). Покупал на торговой площадке Таобао (это самый крупный внутренний рынок Китая, ссылку не даю, чтобы не считали рекламой, но в поиске ищется по 正泰120型9L墙壁开关插座功能键二孔插座开关组合模块), поэтому цена без доставки и конвертации 3 % в юань. Т. е. в целом если подключать 3 устройства без заземления (например как у меня андройд приставку, телевизор и лампу) цена одной розетки вместе с подрозетником 4 у. е.
