1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Пкщыы, у меня тут вопросик был. Ответите?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вопросы дымоходной трубы щас нередко встают, то что ее нужно утеплять - это необходимость минимальная
    так же всем советую гильзовать дымоход нержавейкой, но некоторые утверждают что достаточно только утеплить дымоход чтобы не образовывалось много конденсата
    в том виде как у вас, при работе газового котла, кирпичная труба быстро превратится в труху, пройдитесь по форуму - почитайте
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Осталось две пачки саморезов кровельных белых, две J-планки и один отлив проплаченный, но не заказанный. Можно было вернуть, но не доехали... Экспертиза по здоровью никак не заканчивающаяся, невыдача справки о ДТП, подключение адвоката, суд, отказы страховой, нервы, и как следствие очередной б/л(
    Так что 1500 можно из сметы вычесть, если кто на свой дом примеряет.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Закину фотографии этого года, что там сейчас. Фото делала вслепую, не материтесь:aga: - дисплей не работает, совсем помирает аппаратик наш.
    Затяжки доделали уже после разбора последних лесов, прибили гвоздями. Муж пробовал повисеть, прошёлся как по рукоходу - вроде крепко.
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Подпорки основные закреплены так-же, как стропила, с двух сторон -с одной скоба, с другой пластина. Имеются трещины. То ли от того, что рассохлось, то ли скоро всё завалится.
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Подпорки нижние - на уголок (дюбель-гвоздь в плиту, саморез в дерево), гвоздём к стропилам.
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    На фронтонах доска билась вплотную, сейчас решето - рассохлась.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Долго думали, что делать с вентзазором вверху, тогда никаких рекомендаций не нашла, задули пеной. Чтобы пена не падала вниз, засовывали скомканную бумагу (упаковочная, прослойка от кирпича). Где-то тут в этом году читала, что это неправильно.
  9. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    позвольте не согласиться, у меня раньше была труба состоящая сразу из четырех каналов, дымоход от АОГВ 11,6, дымоход от колонки НЕВА, вент канал с кухни и вент канал с сан узла. Сложена была при Союзе, соответственно на одном практически песке так как весь цемент был как обычно пропит) я ее потом одной стамеской разбирал) как печку), из страшного, пережженого, кривого, красного кирпича, даже колпака от дождя не было. Так простояла она 20 лет, и я уверен еще столько же простояла бы легко! безо всякой гильзовки и утепления. Никогда никакой влаги и конденсата не было! В любые морозы! Все стенки каналов, и внутренние и наружние! были в пол кирпича. Высокая. За кровлю выходила метра на 3. И это не кто то, где то сказал, а собственный реальный опыт. Факт. Вот как то так...
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Psipea, Подскажите, вот эта труба только от котла, или там и вент. каналы?
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Нашла. У вас там и дымоход и вентканалы.
    Дымоход надо было выпускать выше дымника, либо в сильные морозы вас может ожидать такая печалька
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Правильно вот так
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    конечно не правильно и не логично, вы делаете вент зазор, сами его так называете, даже заморочились на коробочки пластиковые, а вверху этот зазор перекрываете
    выж в той же трубе вентканал сверху не запениваете? тут примерно похожая ситуация, так что пену убрать и я бы закрыл какой-нить сеткой сверху, чтоб туда никакая живность не смогла попасть
    и конечно узел кровли в районе мауэрлата ооочень спорный, как вверху закреплены стропила? есть накладки?
    там где муж прибивал затяжки, проверьте сколько гвоздей, обычно это расчетная величина, но штук 5-6 точно нужно, себе делал так
    то что он висел и ничего не шолохнулось - ничего не показывает, совсем разный порядок нагрузки
    трещины тяжело по фотографии рассмотреть, но скорей всего ничего страшного, если она сама по себе, без крепежа
    @AlexeiIV, я не против что у вас так, и у моего отца тоже похожая ситуация, у него тоже аогв
    ситуация которую я описал характерна для вновь построенных домов, куда ставят обычные на данный момент двухконтурники типа бакси или вэлиант, в общем современные котлы, у них алгоритм работы совсем другой, прочитайте, много тем тут есть
  14. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    @AlexeiIV, ситуация которую я описал характерна для вновь построенных домов, куда ставят обычные на данный момент двухконтурники типа бакси или вэлиант[/quote]
    Возможно...но тогда резонный вопрос, для чего строить такую махину в пол дома, если планируется использовать современный двухконтурник? У меня как раз сейчас такой и висит. Всю эту махину сломал, кухня увеличилась чуть не вдвое:super:, повесил Бакси, дырка в стене и метр трубы коаксиалки, вот и все...чего тут мудрить то...у нас вроде и без этого разного геммороя хватает:)]...
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @AlexeiIV, я подобным вопросом тоже периодически задаюсь, себе так же планирую котел с коаксиальным дымоходом, но до конца не решил, т. к. мнения относительно обмерзания/необмерзания самого дымохода и прилегающих конструкций противоречивые
    у вас давно такой котел? как поведение дымохода зимой? фоток нет чтоб увидеть конструкции вокруг
    но когда сам дом не маленький, на мой взгляд лучше классическая схема с дымоходом, только лучше тогда взять керамический
