1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    У Вас забор в какой стадии?
  2. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Читал, что для Белгорода надо 120мм ЭППС. 5см маловато будет, мне кажется - много тепла будет уходить в землю... Хотя конечно чердачное перекрытие больше "сожрет"...
    По слоям глубину можете сказать? Сколько грунта и какого, сколько щебня... и т. д.
  3. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Вас интересует проект автора темы или вообще, теоретически?
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @aikydoka, так Вы где-то в Белгороде строитесь? Соседями скоро будем? ;) Карьеров с булыжниками рядом, да ещё в свободном доступе нет. По крайней мере, мне не попадались. По-моему их совсем нет. Песчаные, меловые...
    Забор в стадии "кирпич". И всё, законсервировали. ТорОпите меня... не успеваю:|:
  6. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    И автора и теоретически, но для Белгородской области...
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    совершенно верно. 10см -оптимально. Но, нам высота дверных проёмов не позволяет сделать выше. Косяк-с:|: Будем радоваться тому, что есть. Думаю, не помрём;)
    Высота насыпного грунта от примерно 50см до 130см. Сильно холодно не должно быть, жизнь покажет конечно. Засыпали всем подряд. И привозной, и глина с чернозёмом с фундамента, хоть и противопоказано. Песком засыпать - идеально, но у нас доходы не те. Щебня - ну см 4-5, может 6. Он чисто символически, грунт доуплотнить. Подбетонка - 5-6см наверное вышла. Затем плёнка *D паро-гидроизоляция, подходит для бетонных полов, ЭППС 5, верхний слой стяжки 5-6см. В одном месте вышло 3-4, видимо цоколь не свсем в "0", хоть и гидроуровнем проверяли... либо уровни, которые при заливке использовали врут.
  8. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Почему тогда ЭППС, а не ПСБ-35? Экономия в 2 раза, вроде как.
    Так же по песку - в этом году 20кубов стоили 8000рублей.
    И есть еще вариант - это отходы производства - Газобетонная крошка (пока собираю информацию по ней у тех, кто реально ее делал).
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Продолжу про забор.
    Подсыпали песка 5-7см, пролили, подложили ту самую брусчатку, начали вязать каркас. Жиденький, но хоть что-то. Про украденную доску уже писала... как раз на опалубку кинулись за ней... поспрашивали на поле у соседей. Один согласился дать, но снимать будет попозже. а у нас "жмёт". До очередного отъезда мужа нужно сделать опалубку и залить. Начали собирать из того, что было. Потом натянули шнурок - для уровня заливки бетона... Подпорок делали много, на фото - в процессе.
    Муж не захотел делать забор ступеньками, а перепад приличный, поэтому такая огроменная высота получилась.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Доделать до конца не успели, слишком много возни с опалубкой. Муж уехал, добивали без него. Там, где высота пошла ниже - ставили двери. На пролёт между калиткой и воротами хватило досок, там поприличнее. Да и высота небольшая уже, полегче.
    Заливали втроём -я, зятёк и отец, вернее принимали (из миксера). В одном месте всё-таки приподняло чуть-чуть, но вовремя увидели. Бетона не хватило, доливали позже самомесным в самом высоком месте. Бетон не вибрировали. Если на дом хоть штыковали, то тут не стали. Начиталась, что якобы только хуже от этого. Не знаю, такого "г" на цоколе не было видно.
    Ну, и результат. Не ахти какой. Не строители мы всё же... так, ученики-троешники. С плёнкой в одном месте - так откровенное ай-яй... я видела в процессе. но, со старшими не спорят. Вот почему я против работы с родственниками и знакомыми... ну, у нас конечно за спасибо, поэтому и скажем спасибо, ругаться не будем.
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Опалубку снимали без папы. Работал зять, с помощниками:
    Средние в саду, старшие после школы с нами (на роликах по полю), младший - всеми руководит:aga:
    на заднем плане - огроменная куча песка... детям радости было... пока не разогнала. Им позволь, они всё раскидают:|:
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @acoolaum, по утеплению пола попозже отпишусь, пора закругляться на сегодня мне:|:
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Что-то я никак не дойду... проблемы с компьютером...
    банально - мышей боюсь, заведутся - поточат ведь. :|: Поэтому его даже не просчитывала.
    На какой машине могут привезти 20 кубов песка? М. б. тонн? 20кубов - минимум 30тонн. Нам засыпать нужно было кубов 80, т. е. примерно 120 тонн, 6*8=48 тыр. против потраченных 5-ти, да ещё и вывозить пришлось бы куда-то то, что от копки фундамента осталось.
    Два года назад толком ничего не нашла. Мне тоже интересен этот вариант. Предстоит утеплять потолок. Посигнальте, если что-то объективное нароете;).
  15. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    1. Так мышам что ЭППС жрать, что ПСБ)
    2. Возили на китайце 2 машины хватило засыпать с трамбовкой где-то 30 кубов. Песок прилично уплотняется.
    3. По потолку тоже думаю сейчас, но чет все больше склоняюсь к сухим опилкам 30 см... Как вариант смотрел в сторону перлита/вермикулита/ваты :)
