1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Забегая немного вперёд - бетона 9 кубов ушло, + немного долили сами. Против 56-ти на фундамент -так то ж ерунда. :aga: Ну, а если серьёзно - ну не знаю почему, но муж категорически не захотел ступеньками делать. Ровнять под горизонт, и всё тут. А бетоном это делать дешевле, чем кирпичом цокольным. Хотя, под горизонт красиво конечно... лишь бы выстоял.
    Поставщики свои хорошие есть, но от Вашей помощи не откажусь, всякое бывает (можно сразу телефончик):|: а особенно "от папы" - заманиха-то какая ;)
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @acoolaum, так ЭППС вроде выстоит...:faq: спорить не буду, характеристики не сравнивала. Взяла его по рекомендациям Александра Терехова, тут на форуме про него узнала. В принципе, все слои пола по его науке.
    По песку. Ну хорошо, пусть 2 машины=30 кубов с трамбовкой, нам нужно в этом случае 5,33машин. Даже округлив в меньшую сторону получаем 5 машинх8тыр=40. Дорого песком нам засыпать. Цоколь очень высокий.
    По потолку - наш потолок = пол чердака, либо возможного второго этажа. Т. е. опилки-вата не подойдут тут. Пока в планах всё тот же ЭППС положить, сверху можно пока без стяжки, доски или фанеру какую постелить... И к газобетонной крошке одним глазом присматриваюсь:aga: Ещё есть пеностекло в крошке, но там тоже цены... Керамзит - но это совсем на крайний случай, не хотелось бы.
    А перлит, вермикулит - что это? :|:
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Psipea, а с какого это перепуга вам на чердак не подойдет вата?
    газобетона для перекрытия вам нужно будет сантиметров 40, а это как вы понимаете очень толсто, да и лишняя масса
  4. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    1. С ПСБ получается в 2 раза дешевле, чем ЭППС.
    2. Ну да, дороговато, но что делать... :)
    3. У меня 100% не будет второго этажа. У вас да, нужно подумать, возможно базальтовая вата между балок, но вот ЭППС на чердак я бы не делал все же - это дороже будет, да и в случае пожара опасно. ГБ на верх нужно будет даже не 40см, а 60см. А у вас там дерево - для него слишком большой вес будет...
    4. Вемикулит, как и перлит - это искусственно вспученные горные породы, но у перлита есть минус существенны - это пыль (он очень хрупкий). Вот видео по вермикулиту
  5. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Psipea, скажите, пожалуйста, как вы получали справку от архиологов? А то мне предстоит подобная процедура, в мин культуры сказали, что у меня земля 1А, и чтоб получить РнС нужно произвести раскопки.
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Мне песок мытый за 54мз обошёлся в 15тр...
    2 машины по 27мз
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Пкщыы, @acoolaum, у нас перекрытия - плиты. Вата не подойдёт, потому что чердак эксплуатируемый планируется, как по ней ходить? Или я чего не знаю?
    По газобетону - 40см это до фига... мало, что толщина, так и кубов на сколько тыр вылезет?
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ездил муж, не помню, то ли сразу получил, то ли в течении какого-то короткого срока. Никаких раскопок, никто даже на участок не выезжал. Формальность. Хотя, возможно, кто-то и выезжал на поля, ещё до продажи участков (массовая застройка). А при обращении уже просто заключение выдавали.
    Видимо, Вам придётся повозиться. У нас всё проще.
    а в св-ве на землю это никак не указано? Может просто, денег хотят:|:
    P. S. вот ситуацию не знаю, а уже обвинила:|: просто как-то подумалось.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Psipea, если вы хотите пользоваться домом сейчас, а мансарду когда-то потом делать, вам с любом случае нужно утеплять мин. 15 см утеплителя (минвата), а если вы все таки решитесь делать мансарду, то этот утеплитель переместите в кровлю и все, а плиты так и останутся плитами
    выж е будее ложить 10-15 см эпппс? думаю что не будете, потому что дорого, а потом даже если и решите эксплуатировать мансарду, придется убирать часть, сильно жирно это для межэтажного перекрытия
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    мансарду не хотим даже в будущем, пока. Жизнь покажет. Вопрос в другом - как ходить по минвате? :faq:
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А зачем вам там ходить?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Доски на ребро, между ними - вату. А сверху - досками, уложенными пламя, зашить
  13. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    По ГБ 40см не так дорого получится. 999р/м3 стоит подрезной слой. Грузят кратно поддонам там же на аэробеле. Или крошкой - по цене 1р/м3 - грузят от 20м3 фронтальным погрузчиком. При высоте в 40см получится 200кг/м2.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @acoolaum, а вы этот подрезной слой щупали? я тоже некоторым говорил что им можно утеплить, пока не подержал его в руках, он кривой до такой степени, что вплотную его вообще никак не поставишь, а для утепления нужно чтоб было все достаточно плотно как вы понимаете, пеной пропенивать - выходит какой-то колхоз, на клей набрить толщину в несколько слоев - бред сильно трудозатратный, кроч подрезной слой вообще ни вариант на мой взгляд
    по крошке - тяжело судить, хотя бы несколько раз посмотреть как оно в живую на объекте утепляется и иметь расчетные данные по ее теплопроводности в конструкции перекрытия
  15. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Буду ГБ брать возьму на пробу, "кривые" стыки можно думаю выровнять смесью перлита с цементом... Или еще чем нибудь попробовать... А кривой он по высоте? Какой разброс?
