1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @EXO2000, спасибо за добрые слова! Эхх. а про долюшку и Некрасова это вы ко времени...(объясню для читателей, разговор был тут https://www.forumhouse.ru/threads/287050/page-66#post-12100958 в чужой теме постеснялась про своё писать) что-то поднадоела эта долюшка. Но, куда деваться... за нами... (каждый подставит своё).
    не сильна, не сильна в терминологии...:|: "будем знать":hndshk:
    первый раз встречаю... завтра пойду искать-читать... о, вернее уже сегодня. но попозже:son:
  2. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Первый раз встречаю... завтра пойду искать-читать... о, вернее уже сегодня. но попозже:son:[/QUOTE]
    Добрый день, Psipea ! Карбоновые пол (стержни) - ширина ленты 80 см, по краям электропровод (ноль и фаза), между проводом на расстоянии друг от друга в 10 см тёмно-красные плоские стержни, это и есть карбон (или в простом понимании - графит, уголь). Производство корейское. Назначение -только под стяжку (плитку). Преимущества - безопасен 100 %, не нагревается выше 60 градусов по цельсию (свойства карбона), абсолютно безопасен во влажных помещениях (у нас даже выложен в душе). При подключении к сети даже одного стержня греет также без всяких датчиков температуры. В магазине висел для показа прямо на деревянной стене всего один стержень без датчика и грел и грел круглосуточно не перегреваясь. В продаже -рулоны, сколько нужно отрежут. Считают по количеству стержней. Один метр =10 стержней. Укладка может быть любой, либо сплошной, либо у ног. Запирание мебелью, коврами безопасно, он просто перестаёт нагревать именно в этом месте или просто станет чуть тёплым. Вот такие его краткие характеристики. Датчики - они обычно до температуры 30 градусов. Можно поставить датчики и притом не один, для абсолютного комфорта в любой линии пола и в зависимости от толщины стяжки.
    Почитайте в интернете, там фото, описание.
  3. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    На фотке виден уже засыпанный речной песок толщиной 60 см, далее будет засыпаться щебень. Он не даст подниматься влаге, а песок нужен для равномерного распределения влаги (как бы рассеивания по всему объёму песка). Опалубка -брус 10х18 (лиственница). Почему так, да потому, что так быстрей, дешевле, проще, надёжней, ровней, следует пояснить, что боковые опоры опалубка отсутствуют. Цель была во всём, именно максимальное удешевление и рабочие руки, только семьи. Далее фотка...
  4. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Укладка и вязка и опора арматуры...обычные плоскогубцы...вязальная проволока, вязка за счёт толстой арматуры через несколько ниток, т. е. редкая, а это скорость. Так, как вязка нужна в целях избежать смещение арматуры при заливке и больше не для чего, Толстая арматура (16 мм) сыграла очень положительную роль ...загружалась пачкой, изломов небыль) длина 11,7 м), разружалась с полуприцеп в течение 10 минут, это разрезали связку из проволоки, подставили две доски наискосок к борту автомобили, подтолкнули ломиком и арматура посыпалась одна за другой (около 4 тонн), укладываясь также в пачку. Тонкая же арматура часто запутывается. При укладке толстая арматура как ниточка ровненькая, взял и положил. Проблемы нулевые. Ведь известно, что именно натяг арматуры обеспечивает бетон от разлома. Соединений арматуры небыль из-за её длины. Очень важно было при заливке фундамента, по ней можно ходить, она не прогибалась. Вся конструкция удерживалась за счёт опалубка из бруса и толщины самой арматуры. Всё было без проблем. Заливали швингом (бетононасосом)...45 кубов бетона одним человеком (мной)...бетон плавно катился и именно за счёт толщины слоя. Тонкий слой не катится. Плюс почти готовый пол и + высота. Стяжка стен опалубка за счёт самой арматуры всего несколькими стержнями с приваренными к краям болтами (арматура сварная, тип СП). Это очень безопасно по соображениям разрыва опалубка, быстро и намного дешевле всякой го Вязка арматуры.JPG Бетон катися..JPG Заливка фундамента.JPG Пятиминутная остановка.JPG Крепление опалубки..JPG родьбы.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @EXO2000, какая-то странная у Вас экономия. Вы заливаете плиту (какой высоты - 36 см?), делаете опалубку толщиной 10 см (да ещё из лиственницы)! А я заливал ленту фундамента высотой 85 см с толщиной опалубки 2,5 см, и ничего у меня не повредилось.
    Сомнительная так же экономия и на разгрузке арматуры за счёт её толщины. Конечно, может у Вас рассчитанный проект, но, думается, арматуру можно было и 12 или 14 использовать, тем более с такой высотой плиты
    А раз заливали бетононасосом, то бетон и так подаётся на любое место, не зачем ему сводобно катиться - он же жидкий для бетононасоса.
    При этом, конечно, вызывает уважение то, что строитесь сами
  6. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Именно простота резко удешевила стоимость мощного фундамента, казалось бы состоящий из более дорогих его составляющих (толщина бетона, опалубка, количество арматуры). Таким же методом поиска удешевления и простоты строили дальше. Тоже много думали о плитах перекрытия, но, с ними в наших условиях подъезда столько проблем неразрешимых, кроме того не могли никак решить проблему проёма под лестницу на второй этаж, проём под печь, ведь плиты перекрытия нельзя "дырявить", максимум небольшое отверстие под проводку или вентиляцию, да и то надо быть сверх осторожным, кроме того после укладки плиты начинались бы иные проблемы в лишнем труде, времени, расхода. Оказалась заливка также швингом (бетононасосом) имеет огромные преимущества перед плитами перекрытия, ведь не надо делать армопояс (сама монолитная плита уже армопояс), проёмы под лестницу где хочешь и как хочешь, и всё очень просто и безопасно и намного в итоге дешевле. Насосом на одно перекрытие уходило 35 минут + полчаса, чтобы выровнять, в итоге всё очень ровно. Затраты на 40 метровый швинг (они по часам, не менее трёх) 10 тыс руб, с чем, то + плюс заливка в одни руки (мной). Кроме того предварительно были вставлены болты на 16 для крепления крыши. Очень легко и просто.
    Вот так мы экономили на всём. Крыша двухактная низкая. Делали вдвоём (женский (дочь) и мужской пол. Подняли подъёмником брус и доски (небольшое количество). Притянули к болтам, подняли также подъёмником профлист Н60 (никакой другой), окраска шоколадная, листы длинные цельные. Привинтили. Почему, так делали, а потому, что ремонт в дальнейшем будет сделать очень просто и своими силами. Получилось очень красиво и надёжно, всё сухо, всё проветриваемо. Конька нет (именно он тормозит проветривание крыши, всё сделали по другому. Выход под крышу через люк из дома и на крышу тоже через люк. Вообще очень удобно и просто. Печь через два этажа прямой линией. Лестница прямая бесшумная. Вот так делали. Экономили на чём и именно экономия заставляла думать, так или не так, и почему так.
  7. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Здравствуйте, Антон Павлов! Плита 50 см. Ну не поднимать же в дальнейшем снова пол, когда можно сделать сразу монолитно. Кроме того положили сверху ребром кирпич, а потом 5 сантиметровую стяжка + "теплый пол" и керамогранит 60х60, (так мы делали ранее в другом доме и всё основано на практике и времени) только укладка как бы делила плитку на пополам, Очень красиво и идеально ровно так получилось, именно за счёт смещения, это ничуть не дороже ламинат, даже дешевле. Плитка укладывалась в плотную друг другу, в итоге зазор где-то 1 мм, просто тонкая линия. И в который тоже был "опечатан" тот же клей. Именно он подчёркивает изящные тонкие линии. Душа радуется.
  8. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Бетон заказав П4 под насос, конечно, он он был как-то плотней, гуще что-ли, даже сам водитель насоса об этом сказал, поэтому все катилось. А заливали начиная с дальнего места, между сменой бетоновоза успевал разравнивать, получилось очень ровно. Лента, тоже хороший фундамент, но, сама лента + всё отдельное остальное..это всё сложно...и дорого в конечном итоге. Это так.
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @EXO2000, Извините, но это ужас какой-то, а не экономия. Да, у вас вероятно получилась мощная "вечная плита". Но она даже не утеплена :( И при этом отопление напрямую электричеством...
    П. С. С удовольствием читаю тему @Psipea :)
    Исключительно из-за позитивного настроя :)
    Удачи Вам и Вашей замечательной семье :)
  10. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Добрый день, Cloudlen!
    Немного поясню снова. Речь идёт о той экономии (времени, и тысячи иных мелочей и каких-то наименований материала, которые приходится выбрасывать, если как-то по другому, кроме того солнечные деньки тоже не по заказу, возможности в массе справляться одному человеку, да и немного удорожавший в этом случае материал в конце концов -это прямые инвестиции именно в производство, а не в массе " халтурщикам помощникам", которых чаще надо самих придерживать, чтобы не упали.
    Утепление - Вы, замечали, что в деревянных домах, чаще с древних времён просто фундамент из пары каких-то булыжников и пол из досок, толщиной 5 или 6 см. Под полом нормальная плюсовая температура, бросаются в глаза небольшие так называемые завалинки, кроме того в каждом доме в те времена у каждого был подвал, просто вырытая яма и лестница туда для картофеля и т. д. Тем не менее картофель не замерзал (продолжение далее)...
  11. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    (продолжение)...и яма -то сухая такая, а почему...да потому, что сам грунт греет. Если же утеплять плиту снизу, то, как раз она начнёт замерзать. Утепляют боковые стороны на улице, что при плитах, что при ленточном фундаменте. Допустим грунт имеет глубину промерзания 100 см, значит достаточно утеплить снаружи грунт примерно 120-150 см. Если три метра, то три метра с небольшими сантиметрами. Поэтому никогда не стоит слишком зарываться в грунт, для лёгких домов (кроме пятиэтажек) чрезмерная толщина именно ленточного фундамента может даже нанести вред. Помню, строитель очень опытный в фундаментах, так и сказал, что под двухэтажный кирпичный дом достаточен фундамент 36 см (толщиной в 2 доски на 18 плюс по три стержня арматуры диаметром 12 сверху и снизу. Ещё сказал, что опалубка (в которая осталась в грунте вынимать не надо, он как бы играет роль бокового утепления и как бы морализирует боковое давление, так как, если вокруг дома не утеплять, то боковое давление для ленты более опасно, чем допустим давление снизу, и чем глубже лента, тем более опасно. Но, это, если строится на равнине и грунтовые воды не менее 8 метров. На практике...равнин мало и т. д. У нас тоже уклон. Перепад от угла дома до следующего всего-то 50 см, вроде мало, но, на самом деле это много. Вот сюда и зарываются денежки.
    Плита ещё интересна тем, что она пригодна на любом грунте, также в случае перепланировки внутренних стен, а планировку в самый последний момент бывает хочется немного улучшить или поменять, и поэтому внутренние стены делай так или этак, хоть другом, снова разбери делай треугольником или вообще выброси или ещё поставь 20 стен. У нас так и случилось в самый последний момент, а ведь казалось, что в планировке продумали всё (но, это на картинках красиво), как в кино или рекламе.
    Это и есть - по Вашему ужас, который на самом деле - радость.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Сегодня праздник, поздравляю всех девочек, девушек, женщин! Пусть у всех у вас всё будёт хорошо! И побольше женского счастья!
    Ура! Весна! И скоро можно будет заняться физическим трудом в удовольствие:aga:, а то умственный как-то надоел уже:)] (я про стройку сейчас).
    Всем продолжения своих начинаний, кто не начал - успешного начала!
    Свой отчёт обязательно продолжу, постараюсь успеть выложить работы за прошлый сезон, что бы в этом писать уже "онлайн".:|:
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Продолжение...
    Итак, сначала вспомним, на чём остановились:|:. Полы. Во всех жилых комнатах готова чистовая стяжка. В холле черновая. Кухня, с/узлы и прихожая с тамбуром пока ещё даже не засыпаны. Нужно проложить канализацию. Раз нужно, значит сделаем! :). Определяемся, что воду заводить будем в ванную, канализацию потянем из отдельного туалета (закладывали две гильзы на этапе копки фундамента). Заказываем проект (отдельная история, но не буду:close:, напишу коротко - заказали совсем не там, где "должны" были).
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Проект сделали достаточно быстро и без заморочек. Однако, как выяснилось позже, с ошибками. Ввод воды в дом указан не в том месте, и уклон канализации после поворотного колодца неправильный. Не знаю, насколько критично отклонение от проекта, но оно будет. Делать мы будем по своему. Проект ещё нужно будет согласовать с остальными организациями (газ, свет...). Канализационный колодец наш "личный", водопроводный будем "делить" с соседом.
    Часть сканов из проекта.
    Копия IMG.jpg Копия план канализации.jpg Копия IMG_0001.jpg разрез канализации.jpg
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Продолжение...
    Начата копка внутри дома... копать-не перекопать:aga:. Муж вырыл яму в туалете - докопался до гильзы, и уехал в очередной рейс... время идёт, осень в разгаре, мне на месте не сидится. Прекрасно понимаю, что в следующий его заезд домой он успеет только выкопать остальное, и всё... а надо бы успеть поболе. Решила - копать будет кто-то другой. Хотя с одной стороны конечно жалко тратить деньги на то, что нам под силу, но с другой - и ускоряться тоже надо. :|: Нахожу человека, который согласился на копку на наш объём. Искала дня три - желающих нет, избалованы все... кому только не звонила. Уже пошла, вернее поехала по полям искать. Повезло - встретила знакомого строителя, который нам помогал мауэрлат укладывать. Выручил, дал своего человека. :victory:
