1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Муж долбит отверстия в цоколе для прохода канализации. Засыпает грунтом ванную и кухню, хорошенечко трамбует. После трамбовки прокапывает канавку для 110-ой трубы, поглубже, с запасом (матерится на меня, но копает:aga:). После в неё подсыпаем песка.
    Объясняю - грунт необходимо уплотнить ДО укладки труб, иначе можно их повредить. Песок подсыпаем для того, что бы труба не повредилась твёрдыми частичками грунта. Научилась у Александра Терехова. https://www.wayhome.tv/ :|:
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Вымеряю, на какой высоте получится последняя точка, промеряю трассу по длине, рассчитываю на какую высоту поднять дальнюю точку... Всё рассчитано, погнали...;)
    Собираем секции, на трубы одеваем утеплитель (где готовый, где склеиваю из рулона). Трубы фиксируем хомутами к стене.
    Укладку труб производим на песок, с соблюдением уклона.
    Труба диаметром 110 уклон 2см/метр, 50-ая – 3см/метр.
    Фото из ванной комнаты - начало трассы. Деревянные подставки - временные, потом убирались.
    IMG0197A.jpg DSC06604.JPG IMG0192A.jpg IMG0194A.jpg DSC06615.JPG DSC06605.JPG DSC06617.JPG DSC06616.JPG
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Как выдержать уклон? Есть уровень, на котором выставляется угол... но неудобно оказалось с ним работать. Прилепили к обычному уровню с одной стороны кусочек ЭППС (2 или 3см, в зависимости от диаметра трубы), прикладываешь к трубе - и сразу видишь, поднять её или приопустить...
    Фото с кухни.
    Трубы и сверху засыпали сначала песком, проливали, а уж потом грунт...
    Разводку по кухне решили оставить на потом, она пойдёт уже выше пола, сейчас ни к чему.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Движемся к полуфинишу:aga:. Потому как финиш - врезка в центральную канализацию, а её нам ещё не проложили. Так что ведём только до поворотного колодца.
    Работы в туалете.
    Не обошлось без ошибочек. :|: По ходу работ переиграли расположение ревизии, и вместо тройника вполне можно было ставить двойной отвод. Лишнее закрыли заглушкой, заклеили скотчем. Запасного такого не оказалось, а времени на обмен не захотелось терять.
    Труба в углу - для раковины, прячется в стену. Сначала выдолбили одну высоту, потом случайно в магазине, когда возвращала остатки, попались на глаза сифоны... и озарила меня мысль - надо бы померить высоту... оказалось, нужно гораздо ниже ставить, исправились. :)
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Просыпали траншею на улице песком, подобрали всю старую кучу, которую сгружали прямо на землю. На что другое такой песок не годился... а тут - самый раз. :)
    Продолбили отверстие в колодце. Закладные решили не делать, что бы не заморачиваться с замерами и опалубкой.
    Уложили трубы, заделали отверстия в фундаменте и колодце, засыпали ещё песком с проливкой. Засыпали траншею.
    Колодец накрыли поддоном и старым линолеумом. Сверху ещё лист шифера.
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Упустила один момент. На фотографиях всё вроде как по порядку, а в жизни было иначе. :|:
    Сначала смонтировали всю систему, проверили её на проходимость, а уж потом засыпали-прятали.
    Проверяли с двух точек - выводы для унитазов в ванной и туалете. Делали так: кусок глины с кулачок (мой:aga:) хорошенечко смяла, доведя до нужной формы:cool:. Этот макет завернула в пакет, завязала. Бросила в трубу. Из куска утеплителя скрутила воронку, вставила в трубу. Вылила ведро воды. Муж стоял с пустым ведром в колодце, ловил и считал. Вылетело замечательно. Таким же образом проверили вторую точку.
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Хорошо было бы проверить ещё на герметичность - конец вывести из колодца на уровень с верхней точкой, залить систему водой, отметить уровень воды, закупорить и дать постоять пару дней... а там смотреть, нет ли протечки (уровень опустится). Эхх. хорошо бы, да не сделали... времени не хватало, нужно было успеть доделать и залить оставшиеся полы на черновую до холодов. Вернее морозов, холода уже начались:(.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ну вот и тот самый полуфиниш пришёл:victory:, канализационный:aga:.
    P. S. Расходы:
    Проект водоканал (1/2) 1590р
    бензин 1771р
    копка траншей и ям 4 куб х500 с частичным вывозом 2000р
    Колодец канализ. бетонирование (цемент 4 мешка) 840р
    Трубы канал., элементы, возврат излишек 5374,18-647-375,72=4351,46р
    Утеплитель трубный 50 (6 метров) 180р
    Утеплитель трубный 110 (13 метров) 780р
    Крепление для трубы 50 5шт 175р
    Крепление для трубы 110 5шт 240р
    Болты для крепления 30р
    Песок, щебень - остатки, не считаем.
    Итого канализация (пока что) 11957,46р.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Как только закончили с канализацией по дому, начали заливать оставшиеся полы, первый слой.
    Ноябрь уж наступил... детей с собой не навозишься, холодно. Выручает мама, и старшая иногда после школы в няньках.
    Кусочек последних работ.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    P. S. Расходы на полы:
    Щебень 12,4тх850+2500дост 13000
    Вода питьевая 84,6
    Бензин 5463,25
    тачка 2800
    ведро 44
    перчатки 5пар 69,9
    спасибки помощникам 1250
    Цемент 39 мешков+доставка 8490
    Цемент (2-ой слой) 20мешков 4200
    Доставка цемента 2 +дост.сетки 350
    Песок МАЗ мытый 11000
    Изоспан Д 70м2 2рулона 2310
    Урса ЭППС 1250*600*50 (0,263м3, 5,25м2) 7 плит 16 упаковок 16000
    Пеноплекс ЭППС 1200*600*20 (0,2592м3, 12,96м2) 18 плит 2 упаковки 2230
    Полоса для демпф. ленты Энергоизол 1,05х30 (31,5м2) П-10 925
    доставка утеплителя 350
    Скотч зеркальный (двухсторонний) 15ммх10м 6рулонов 126
    Скотч двухсторонний 20ммх5м 50
    Скотч TPL серебро 50ммх25м 4шт 280
    Скотч изоспан ML proff 60ммх25м 2шт 1600
    Профиль маячковый 10мм 39шт 739,5
    вода 3,8м3 900
    Сетка клад. 2х1 3мм 100х100 60карт 6000
    Сетка клад. 2х0,38 3мм 100х100 2карт 60
    Сетка клад. 2х0,5 3мм 100х100 1карт 40
    Проволока вязальная 50м 31
    Гладилка нерж дер ручка 273,9
    Правило 1м 130
    Уровень 1,2м 480
    Саморезы 80
    Пакеты 87,9
    Итого полы (пока что) 79445,05р.
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    На конец сезона полностью залиты полы в жилых комнатах. Холл, кухня, ванная, туалет и прихожая - первый слой. Тамбур остался даже не засыпанным. Из посчитанных материалов осталась сетка кладочная, профиль маячковый (должно хватить на всё), утеплитель (возможно, придётся докупать). Щебень - тоже думаю пристроим... песок остался, но мало, нужно будет докупать.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    В перерывах между загрузкой вёдер с песком, водой, цементом у меня копка огорода. Конечно бегать туда-сюда не всегда успевала, да и мужу доводилось от бетономешалки "отвлечься", не всё я одна. В итоге огородик перекопан полностью, даже часть нового освоена.
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Вторая половина ноября. Деревья укрыты, муж отправлен на заработки, чеснок посадила. Сезон закрыт, смета подбита. Общие расходы с начала стройки - 2миллиона без полутора тысяч.
    И столько нового ещё впереди...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В подобных траншеях удобно параллельно делать заземление. Заколотил штыри-заземлители вдоль стеночки траншеи, уложил трубы, засыпал траншею до уровня -0.5м и доделываешь контур. Потом закидываешь траншею окончательно. Меньше работы по копке и заколачиванию штырей.
    @Psipea, Вам это уже наверно не надо, но у Вас много читателей...:love:
  15. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Скажите, а на каком этапе строительства можно сделать документы на дом?
