1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    "Проба пера". Напылил утеплителя из баллона на трубу на чердаке. Заключение - приловчиться надо будет со скоростью, а так - работать можно! :super:
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Утепление торцов плит со стороны фронтонов.
    По лицевому фасаду муж использовал ЭППС. Где какую толщину получалось загнать... от 4 до 10см (в основном).
    По заднему фасаду над кухней (позволяло расстояние) положил на клей газобетонные блоки, предварительно замеряя и запиливая их. Там толщина примерно 15-20см. (фото нет, утрачены:(). По переднему тоже можно было блок положить, но слишком много запилов под стойки пришлось бы делать.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Над утеплением торцов над детской и ванной пришлось потрудиться мне. Плиты третьей стороной завели на стены (чего делать нельзя!), да ещё и сильно далеко. Сверху на них ставили фронтон. Эх, нам бы заново начать, да без ошибок... но сильно дорогое удовольствие. :|:
    В этих местах кое-как, и на коленках, и лёжа, и в присядку, и в других весёлых позах, затрамбовывала через маленькие щёлочки изобел. Трамбовала долго и упорно. Вот в такой вот красоте наряжённая. :aga: Эта фотка из серии по-позже, но сути не меняет. ;)
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Откопала пару фоток с чердака (по электрике). И ещё нашла полотенцесушитель наш. Вот, хвалюсь. :|:
    IMG_20150912_133232.jpg IMG_20150912_133201.jpg IMG_20151022_185258.jpg IMG_20151022_185223.jpg
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Завезли доску на лаги (на сколько хватило деньжат, для начала). Привозил муж сам, на мазде нашей выручалочке. Пилили на базе по 3м. Дороговат распил, в следующий раз ездил с ручной пилой, сам справлялся.
    Доску закидали на верх, складировали. Я приступила к утеплению фронтонов под свесами, а муж к установке лаг...
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Nikona, так а где ещё-то? Они в гофре кстати. :faq:
  8. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Кстати да - мне вот оже электрик проложил прямо по деревянным стенам. электрик деревенский, с большим стажем - говорит все будет хорошо, ничего не случится - во всей деревне так.
    вот и вопрос - прокладывать тогда кабели, если деревянная подложка, в огнеупорном коробе? или как вообще?
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @illletjaga, либо в коробе, либо в гофре, либо если открытая - на специальных штуках керамических или фаянсовых (не помню как называются), но там и провод с лучшей изоляцией д. б. https://yandex.ru/images/search?text=ghjrkfllrf%20%27ktrnhjghjdjlf%20d%20lthtdzyys[%20ljvf[
    Делать как у всех, и говорить всё будет норм - любимое дело тех, кто не хочет заморачиваться. Один мой пример с дверью чего стоит. ;)
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На тефоне фотки мелкие, решил, что простр нум без гофры. А вообще пишут, что нужно в металлических трубах в сгораемых конструкциях, но мне кажется это нереальным
  11. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Да я помню эти керамические подкладыши белые... а вокруг них провод накручивается...
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Nikona, фухх... а вообще зерно сомнения посеяли. Полезла рыть, вычитала про жаркие споры. Да. совсем-совсем по-правильному нужно металл, но тоже думаю, что это не реально. :)
    Ну и себе в утешение нашла:
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Psipea, Лен, а стропила с подпорками соединены пластинами по-прежнему на черные саморезы или я напутал?
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @aikydoka, Алексей, а почему по-прежнему? Не помню, что бы вопрос поднимался, наверное напутал... Вот нашла фото крепления стропил к мауэрлату. Там жёлтенькие. По-моему пластины тоже на такие крутили. :|: Надо что ли слазить посмотреть... По дереву закупала, но наверное на подшиву, не помню. По расходу посмотрела - 200шт. универсальных по дереву, маловато как-то... DSC06714.JPG
  15. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Где металл гнут, согните из оцинковки окрашенной. Там в любой рал смогут сделать.
