1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Сори, про металл позже прочитал! Извиняйте...
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Утепление торцов со стороны свесов крыши.
    Вот @aikydoka, сам того не подозревая, помог мне найти фото, с помощью которой можно хоть как-то объяснить мои извращения в этом узле. :aga: Фотографии процесса я пыталась сделать, но они очень плохие получались.
    Итак, по порядку. Мауэрлат у нас лежит где как. Где вплотную к плитам, где на расстоянии небольшом. Причём кое-где это расстояние залито раствором, а кое-где не пустота. Сначала предложила мужу запенить это всё полинором. Но вся соль в том, что не подлезть, ну никак - крыша-то стоит, не снимешь, баллон не заведёшь. Вариант с удлинителем из тоненького шланга, типа такого fe276a976a6e9ea8058df1ceb04b830f.jpg мужа никак не вдохновил.
    Так что в эту пустоту тоже трамбовала вату. Особенно усердно пришлось потрудиться в одном месте, где плита обрезана по длине, получился канал открытый вогнутый, туда конечно много ушло...
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Psipea, Лен, что значит-"сам того не подозревая..."- я слежу за вашей стройкой!
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Лен, раз уж на то пошло, чтобы затыкать ватой- намочи ее предварительно, потом она просохнет и наберет объем.
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @aikydoka, Лёш, я знаю, что читаешь и вникаешь. Спасибо. :hello:
    Имела ввиду, что помог фото найти для объяснения сл. этапа. Ну наверняка ведь об этом даже не думал? ;)
    да ну? Она ж не просохнет ведь? В принципе тот этап у нас уже закончен, сейчас попытаюсь дописать, но на будущее:faq:.
    P. S. днём так и не смогла, отвлеклась на параллельную тему Марины, ну и люди есть на свете. :close::ogo::ogo:
    Исправлюсь, сегодня же допишу. :pioner:
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Затем решили дополнительно утеплить сам мауэрлат. Нарезала маты в размер между стропил +1/1,5см и оборачивала ими брус. Вату использовала самую мягкую, изобел 25, очень хорошо заворачивалась, не ломалась. Докупали пачку 35-ого - уже сложнее. и ломается, и в щели плохо лезет. Затем подпихивала кусочки под стропила. Всё в тех же полюбившихся позах. :aga: Самое тяжёлое было волосы прибрать. Люблю заколкой наверх подцепить, а тут она цеплялась за плёнку крыши. Приходилось ползать с хвостиком или косой внизу, в общем видели меня на фотке, мало что в платочке, маске, костюме Каспера, так ещё и с валенком на шее, жарковато было:)].
    Никакие пленки-изоляции не использовала. Даже если бы захотела, вряд ли там от них был бы толк - герметично не сделать всё равно. В общем, что будет...
    Вот, на фото примерно изобразила. И фото действительности. Ситуация с ползаньем осложнялась ещё тем, что кое-где муж ушёл вперёд с лагами, и приходилось ползать ещё и меж них. :close:
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Затем возник вопрос как всё это дело закрепить. Ничего умнее не придумала, чем использовать полнотелый кирпич. Благо его не таскать, остатков много после кладки трубы. Укладывала по три штуки в пролёт по задней стенке, прижимая вплотную к мауэрлату утеплитель, и подпирая кирпичом.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Следующим этапом сверху этого утеплителя доложила ещё пласт. Для чего спросите - ну
    1) наверное потеплее:|:
    2) поднять уровень вровень с планируемым на плитах
    3) закрепить сверху по надёжнее.
    На эту роль купила уже марки СТ-50. Он плотнее и хорошо ставится в распор между стропил. Резала кусками в размер между стропил+1см. Кое-где получалось стыковать из двух кусков (обрези жалко).
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Потом я наверное перебдела... Захотелось мне закрепить ещё и второй слой. Сначала была идея использовать протяжку- металлическую проволоку, которая осталась от гофры после электриков. Накрутить саморезов и намотать проволоку, притянув утеплитель (крест-на крест например). Идея хорошая, но потерпела крах. Саморезы крутить в этих местах - практически вручную, шуруповёрт не подлезает, лишь кое-где получилось бы. Да и проволоку на них натягивать в таких условиях ужас-ужас... Два или три отсека выполнила таким образом, замучалась :flag:. И вспомнила я опять про кирпичи. Накидала, вернее аккуратно разложила:aga: их сверху. Правда предварительно подтягивала утеплитель к плите, "убегал" немного, образовывая щель.
    P. S. Никому так делать не советую! Пишу лишь про свой опыт.
  11. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Есть редуктора на шуруповерты под 90 градусов. Так надежнее будет, я думаю.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=882.EjuYavOg2tHZ0Rycg3DeyYude54ScaYjc3cWKkU0sZQMZu-8oJ4bpM0gAfiSHxiTqd5FoblCps0iFDTdqXxKQgMOsDO_cTapjJ9598nVDYeTIXdvuEe1zd1NhnTMKBIvOGN7jd20HYOVlWCfy321aA.7975b9f4e56beb4bf6a7cf3374c9f05a0f63a701&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHc3VHowN3NGTUJBcjVVbU9yQUZLSmVpWE9WZXN4LVhOOVlVTjMxTXFDR25QUV9ucm9PMzFtZWJTdW53SmVlN3NNSXNERkd2MjdRNjF3YTZwR1A0SXJkRWNKRHJQOWo0ZXdkRllhYkk2WVQ&b64e=2&sign=858a66969b8bbe347ccdf5a5fe973889&keyno=0&l10n=ru
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ну и не могу не вставить фото как было бы правильнее. (Я так считаю.)
    Стырила в инете. Но не суть. :|:
    Суть в том, что лучше это делать ДО покрытия крыши. И более правильными материалами, газобетоном например было бы шикарно это сделать. "Аяведьговорила...":( в смысле знала я об этом ещё на стадии "проектирования" нашей стройки. Когда крышу начали, напомнила вскользь мужу, но не додавила, решила ладно, потом, а потом не подлезть оказалось. Наверное не о том мысли были, тогда надо было здоровье своё поправлять...
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Если я правильно понимаю по фоткам мауэрлат лежит ближе к внутренней стороне стены, т. е. после мауэрлата еще кусок стены, потом неподшитый просвет м-ду стеной и обрешеткой?
    Если так, то я сам репу чешу как утеплять, но у меня вообще сейчас ж... какая-то - мауэрлат весь мокрый, балки ендовы мокрые, в таких условиях утеплять нельзя, весь утеплитель промокнет. Звонил бригадиру, он сказал, что частое явления, пока дом не оживишь не утепляй, это процессы конденсации.
    И еще пару вопросов - что за гидроизоляция и как планируете утеплять - вплотную к гидроизоляции или с вентзазором?
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    да, именно так. Про то, как хотела сначала написала, фотку закинула. Пошуршите инет на этот счёт. Может не г/б, а кирпич выложить? ЭППС тоже как вариант наверное можно. Ватой точно не стоит с непокрытой крышей делать.
    P. S. а это не мансарда будет потом? Как там я не знаю. У нас ведь холодный чердак. :|:
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    о чём речь не пойму? :|: Если про ту, которая на фото встречается - это рубероид, под мауэрлат укладывали. Потом его подняли сбоку и в пазухи лили раствор или запихивала вату. При укладке ваты по торцам никакие плёнки не использовала, чуть выше писала.
