1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А я решил, что раз такая борьба идет за утепление мауэрлата, то утеплять крышу собираетесь :aga:
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Речь о том, что на стропила натянута, но раз у вас чердак не утепленный, то вопрос отпадает, у меня-то мансарда, мне утеплять нужно, вот и интересуюсь :)]
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    борьба за сохранение энергии. :aga: Топим-то электричеством. :|:
    Там плёнка спанлайт D. Применяется в неутеплённых кровлях, но допустимо использовать и с утеплителем. В общем, на случай ядерной войны (расширения вверх:aga:) если второй этаж не вытянем, мансарду без проблем.
    Для Вас например http://spanlait.gexa.ru/konstrykcii/yteplennie-naklonnie-krovli
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Продолжение.
    Полинор, который мы выбрали для утепления, можно напылять без всякого закрытия конечно же. Но, поскольку мы планируем использовать чердачные помещения, какое-то покрытие сверху необходимо. Остановились на самом простом - лаги и доски сверху. Был вариант использовать листы дсп, или цсп, но после примерной прикидки лаг под них отказались - слишком часто уж придётся ставить, следовательно площадь утепления уменьшается.
    С лагами тоже не всё так просто. Если расстояние побольше, то там и доска д. б. потолще. По таблице просчитала 3 варианта:
    1) доски 30мм, лаги через 50см - слишком часто, но самый дешёвый.
    2) доски 40мм, лаги через 70см - лаги приемлемо, по цене средний.
    3) доски 50мм, лаги через 100см - лаги замечательно, но дорого.
    Выбрали вариант второй. Лаги наставили, но доску на покрытие не закупили. Оказалась редкостью у нас 40-ая доска. :flag: Наверное придётся ставить 50-ую. Знали бы сразу, кидали бы через 100. Хотя, денег сейчас всё равно нет ни на 40, ни на 50... покрытие отложено на неопределённый срок. :aga:
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Гидроизоляция под лаги. Использовали самый обычный рубероид. Вот я с ним наплясалась. :close: За дурной головой ногам покоя нет... ну, в данном случае рукам. :aga:
    Как я только его не пыталась резать. И ножницами в один слой, и свёрнутый рулон пыталась ножом пилить, и ножом по плите, а потом просто надрывать... в итоге откуда-то из-за закоулков моего мозга явилось озарение. :cool: Его же очень просто рвать под "линейку"! Взяла кусочек остаток полосы от пластин, прижала ногой и рукой, второй рукой надорвала, потянула, и вперёд!:super:
    Полосу потом порубил муж на пластины для соединения лаг. До последнего не отдавала. :aga:
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Psipea, что-то я тогда вообще не понимаю зачем с эти полинором связались, не проще ли, да и скорее всего дешевле между лаг положить было туже минвату?
    или тогда эппс ровненько и сверху тот же цсп или подобную лабуду
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Минвату дешевле, но не сильно на много. Просчитывала полинор в 2слоя (8-10см), вату в 3 слоя (15см). Плюс под неё нужна пароизоляция, полинору не нужно. ЭППС моя мечта изначально. Только закрыть хотела стяжкой, да и для второго этажа самое то было бы УЖЕ заложено... Но под него тоже желательно плёнку, да и "ровненько" не получилось бы уложить - для этого либо стяжечкой подравнять, либо на песочек уложить, что тоже деньги и труды.
    Ну и простота и быстрота в работе с полинором - ну ни в какое сравнение, честно. А ещё доставка к месту и поднятие на верх - тоже повлияла в пользу последнего.
    P. S. Ну, и новенького захотелось, не скрою. :)
    По работе довольны, по теплоте жизнь покажет. :|:
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Лаги из 50-ой доски установлены на расстоянии 25-30см от края, далее через каждые 70см по межосевому, т. е. через 65см "от стенки до стенки". Высота лаги 15см. Сначала планировали 10см, исходя из расчёта напыление 4-5см в 2слоя. Но потом вдруг подумалось - а вдруг утеплитель поднимется на больше. Срезать жалко, добавлять высоту хлопотно. Да, и ещё сделали повыше, на случай напыления 3-его слоя. Ну, мало ли, ошибёмся в ожиданиях, замёрзнем и придётся добавлять. Правда не хотелось бы такого "счастья". :no:
    Лагу крепили к плитам уголками на дюбель-гвоздь. 2 уголка сотки по-моему по краям по диагонали и один по середине поменьше. Между собой скрепляли пластинами на саморезы. Делали вплотную, лишь ке-где с зазором. Наверное не правильно, не знаю точно. Предполагаю везде с зазором нужно было. Хотя, доска сырая, высохнет вот и зазор будет. На фронтонах вон как решето доска стоит. :close:
    Ну вот, первая готова!
    IMG_20150912_121423.jpg IMG_20150912_132444.jpg IMG_20150912_132457.jpg IMG_20150912_132603.jpg
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Инструмент не хитрый. К финишу стройки прикупили ещё пилу. Мужу понравилась, неплохая.
    Опять кучки мусора, особенно неожиданные от рубероида. Старый совсем остаток, сыпался:close:. Но уже убирать легче - щели заделаны. :) Серьёзной проблемой оказалось упросить мужа пилить в одном месте, где была подстелена плёнка. С трудом, но согласился. :aga::|:
    IMG_20150912_132427.jpg IMG_20150912_132409.jpg IMG_20150912_153430.jpg IMG_20150912_153447.jpg
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Завезённая доска освоена на половину, поставлены лаги примерно на 1/3 от всего объёма. Обнаружился очередной косяк. При установке окна не учли утепление, и оно получилось очень низко. Причём двери с запасом, а вот окно увы. Не понятно как-то. :faq:
    Теперь ломаю голову - переделывать хлопотно и опять деньги, а детей пускать одних страшновато будет. А они любители, да чего уж там, сама такая же была, хлебом не корми, дай по чердакам полазить. :aga: Особенно любила в дожди забраться - причина есть, на улице грязно и мокро, мамка или бабушка (в деревне) не наругают. :)]
  11. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Psipea, ручку с замком от детей на окно или ограждение а-ля французский балкончик
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ирина, про ручку надо подумать, спасибо. :hndshk: А вот "а-ля" нас не спасёт, будет как лестница использоваться. :aga: Дети у нас... самые что ни на есть дети, шилопопы и те ещё обезъянки. :)]:love:
  13. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Psipea, тогда без "а-ля", просто решетка снаружи :)]
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    жестоко:)]:)]
  15. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Psipea, временное средство от шилопопости :aga: Со временем можно снять будет ;)
