1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А если он на ближайшие лет ...5-10-15 планируется быть холодным, а потом когда-нибудь теплым? да и для ревизии туда надо наведываться, просто по вате не пойдешь ведь, все равно надо пол.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть сейчас он не отапливается. Значит для проветривания нужно либо заложить вент. каналы, либо просто окна оставить приоткрытыми. Пучть чердак будет холодным... вата сбережет тепло, которое стремится подняться вверх... зато чердак будет сухим. Важно ведь не только вату сберечь, но и деревянные конструкции максимально сохранить.
    Ну а чтобы для ревизии один раз в год (два) залезть - достаточно несколько досок кинуть. Во время строительства мы часто ходим по поддонам и прекрасно себя чуствуем, несмотря на несплошную поверхность поддонов.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ну это все понятно, только вот что не понятно: откуда взялся конденсат и как теперь "лечить" эту проблему. Хотелось бы там уже сделать пол и забыть навсегда - всё куплено и почти уложено. Но КАПЛИ под пленкой разрушили все планы.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конденсат приходит из теплых помещений. Вы ведь видели капли конденсата на трубах с холодной водой или на бачке унитаза... Пар, который летает в воздухе, садится на холодную поверхность и превращается в воду. Пар попадает на чердак из теплого помещения, касается холодной пленки и превращается в капли. Чтобы этого избежать, надо, чтобы на чердаке был небольшой сквознячок, чтобы пар выветривался.
    И еще... вату нельзя накрывать пленкой. Вата предназначена для вентилируемых систем утепления. Пленку надо применять со стороны теплых помещений, чтобы препятствовать поступлению водяного пара, а со стороны холодных вата должна быть открыта для проветривания.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Значит неправильно уложили или не ту пленку купили, да и вообще откуда там сверху на утеплителе пленка? там же она снизу должна быть, а сверху мембрана.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @VaDio, Снизу тоже пленка.
    Т. е. вы хотите сказать, что через плиты и через пароизоляционную пленку прошел пар и сконденсировался на верхней пленке? Как создать сквознячок под половой рейкой, приколоченной к лагам?
    Короче я поняла, что надо менять вату на пенопласт :( А значит демонтаж 40 м. кв. половой рейки! :( Но не факт, что с пенопластом не начнут "потеть" лаги.
    Ну кажется поняла... пленка сверху пароизоляционная. А какую тогда класть надо? И если даже просто ветрозащиту положить, то не будет ли тогда конденсата на половой рейке?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть плиты и есть пленка... но они не герметичны. Вы стыки пленки проклеивали?
    Сквознячок надо создать не под рейками, а в самом чердачном помещении. Вата и так высохнет. Вы только не накрывайте ее сверху пленкой, а снизу проклейте все стыки, заклейте все дыры и т. д.
    Убедитесь, что у Вас снизу проложена именно пароизоляционная пленка, а не гидроизоляционная.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Иванов Костя, да, стыки проклеивали. Вентиляция чердачного пространства тоже имеется.
    А если сверху не делать пленку вообще, то конденсат будет на половой рейке и к тому же частички ваты будут сквозь щёлки выветриваться в помещение и мы будем этим дышать?
    Ой, тема-то чужая, нафлудили безбожно, Psipea я дико извиняюсь. И прошу модераторов перенести диалог в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/211310/
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Возможно я ошибаюсь, но у вас пленка положена т. о., что она не пропускает пар со стороны утеплителя на верх, соответственно влага, попадающая в зогу, гд уложен утеплитель через пленку выйти не может и конденсируется на ней.
    Воздух в полости с изоляцией теплее и стремится в неотапливаемое помещение, когда будете топить д. б. наоборот.
    А вообще это все мутная хрень, у меня у самого сейчас вся стропилка мокрая и я не знаю чего делать, бригадир строителей говорит, что все пучком, так и д. б., как дом оживишь такого эффекта не будет
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Татьянатоб, не надо дико. ;) Всё по теме, очень даже полезно и для меня в том числе. Ещё раз убедилась, что хорошо, что с ватой сами не связались. Вашему домику скорейшего выздоровления. Пойду вслед, почитаю. Переживаю. :|:
    А что с треугольниками так и не поняла, почему не утеплили, там же холод будет проходить?
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Что-то со смайлами непорядок)
    и ещё вопрос к бывалым - как можно ник поменять?
  13. -YANA-
    -YANA-
    -YANA-
    Россия, Липецк
    Я меняла) Только через администратора!
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ну как бы еще объяснить... отступаем от стен метр и там где идут вертикальные подпорки - между ними и будем утеплять. А дальше уже вверх по стропилам, потолок тоже по горизонтальным распоркам. Можно было конечно добавить эти треугольники в площадь отопления, но решили, что так будет проще и удобнее в плане утепления и стоять в полный рост можно будет у стены.
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Татьянатоб, понятно, как я и думала... в тех холодных треугольниках нужно обязательно пол утеплить. У вас же всё тепло с первого этажа будет улетать через эти поверхности.
