1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Psipea, конечно! Мы уже так и сделали. Там 20 см ваты, больше лучше, но пока так оставили.
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Продолжение.
    С утеплением дошли почти до финиша и вспомнили вдруг про вентиляцию ванной. Думали протянуть к трубе через кухню под потолком, но там сложно - нужно долбить несущую стену, и не просто стену, а армопояс... ну и + как-то потом это всё закрывать разноуровневыми потолками. И вот, пришла мысль кинуть всё по потолку. Из самого сложного - продолбить отверстие в плите. Сначала хотели нанять специалиста. После озвучки ценника решили - всё-таки справимся сами:)].
    Ну и немного фото. Просверлил относительно быстро, дольше потом чистоту наводила. :|:
    IMG_20151012_184128.jpg IMG_20151012_193301.jpg IMG_20151012_193253.jpg IMG_20151012_095648.jpg
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Наверху муж справлялся сам, фоток мало. Ну, что есть...
    Трубу пришлось тоже подолбить, т. к. вент. отверстие предусмотрено было в помещении, а не на чердаке. Ну, соответственно в помещении теперь предстоит заложить, пока что затолкали старым поролоном.
    В отверстие в плите вставлена пластиковая труба д100, затем поворот на 90, после две гофры, соединённые при помощи пластикового соединителя и скотча металлизированного. Вход в трубу по-босятски, просто завёл гофру и запенил.
    Вентилятор пока не устанавливали, нужно немного переделать проводку (писала про это), ну и определиться с высотой потолка, вернее с его отделкой. В отверстие со стороны дома засунул нижнюю часть от 2-литровой пластиковой бутылки, что бы не сквозило. Держит хорошо.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    После всё оставшееся не утеплённым было благополучно задуто по той же схеме, в 2 слоя. Воздуховод конечно же тоже спрятался под утеплителем. На входе прокинуты несколько досок для хождения, далее передвигались просто по лагам. Когда-нибудь надеюсь закроем всё это дело доской...
    Финишных фото нет, но есть вот такая информативная фотка: коробки от утеплителя. Всего ушло около 160 баллонов + 2 использовали на трубу. Объём материала конечно же радует. Ваты упаковок 80 наверное надо было бы перетаскать (считала при слое 15см). Ну по деньгам конечно для кого-то вопрос спорный, но лично меня всё устроило. :)
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Очередной рывок осилили, в сроки до отъезда уложились... дальше опять каждый свою лямку... Топится уже дом, а не улица, что конечно радует... погода тоже радует, дождей всё также нет, октябрь остаёмся до конца.
    Подбодрить себя. Откопала фото как всё начиналось... даже не верится иногда. :)
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Psipea, Лен, очередное подтверждение -не боги горшки обжигают!
  7. Танкист12
    Танкист12
    Танкист12
    Здравствуйте, уважаемая Psipea!
    Прочитал это ваше сообщение, и хочу задать такой вопрос. На стадии монтажа стен и перекрытий не задумывались ли Вы о том, какие технологические отверстия в них можно сделать заранее? Я имею в виду отверстия под коммуникации - под электропроводку, под трубы отопления, водоснабжения, вентиляцию и прочее... Получается, выложили стены, потом берем перфоратор, и долбим..проводим тепло, электричество. А ведь гораздо проще, наверное, при кладке межкомнатных перегородок, и капитальных стен проложить кусочки гофры - а потом только провода протягивать. Или отрезки труб замуровать, и в них трубы отопления. Понимаю, что для этого нужно иметь проект, в котором все это должно быть четко прописано. А если проекта нет?, как я понял, многие строятся без проекта, лишь со схематичными набросками.
    С высоты Вашего опыта посоветуете что нибудь в этом плане?
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Танкист12, Вам, наверное, в монолитчики пора...:aga:
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    По хорошему лучше заложить, но у меня ничего не заложено, я об этом не думал, поэтому перфоратор и болгарка - наше все :hello:
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Танкист12, как Вы обо мне высоко, даже неловко немного:|:.
    Под водоснабжение и канализацию трубы закладывали в фундаменте, причём 2 трубы с разных сторон (не знали где что будет), в итоге обе пригодились. Воду завели в ванную, каналью вывели из отдельного туалета. Про электрику тоже думали, но решили всё же будем долбить, потому что тоже не знали с какой стороны заводить, а тут уже надо было бы поточнее, ну и повлияло ещё то, что кирпич долбить легче, чем бетон:aga:... Мы же в поле начинали стройку, ни коммуникаций, ни дорог не было, даже проектов.
    С вентиляцией ванной как-то забыли наверное, спешили, не думалось тогда. Хотя, глядя на то, как мы её сделали - наверное ничего бы не изменилось.
    Ну а что касается прокладки коммуникаций по дому, так тут совсем всё легко и просто - газобетон проще просверлить по факту, чем каким-то образом вставлять в кладку трубки. Ну, и конечно же, никаких планов отопления-освещения-и прочего на стадии кладки стен у нас ещё не было.
    Как лучше... ну, я склонна всё-таки к сверлению отверстий в газобетоне по факту. Во-первых, как писала, мне кажется так удобнее, ну и во вторых - есть возможности манёвров. А вдруг спустя время, когда подойдёт пора захочется как-нибудь по-другому всё проложить, всё равно пилить/долбить;).
    Ну, несомненно, если монолит, тут желательно сразу с планами быть, но это не про нас, это у нас @aikydoka, великий планировщик:victory:.
  11. Танкист12
    Танкист12
    Танкист12
    Psipea, спасибо большое за ответ!
    Для меня ответ на этот вопрос актуален еще и потому, что внутренние стены у меня будут из бетонных блоков, некоторые из кирпича. А междуэтажное перекрытие собираюсь отливать из бетона. (Это значит, я монолитчик? :)). Внешние - газобетон.
    В бетоне потом долбить отверстия, в принципе несложно, но опять-таки, потеря прочности и лишние трудозатраты. В газобетоне, да, просверлить любые отверстия не проблема...
    Для себя решил пока сделать следующие отверстия при монтаже стен и перекрытия:
    По электрической части:
    -заложить металлическую трубу или гофру для вводного кабеля,
    -сделать нишу для распределительного щитка, отверстия в нише,
    -проложить гофру в каждой стене для прохода кабеля в каждую комнату,
    -проложить в потолки каждой комнаты провода для светильников,
    -над щитком, отверстие сквозь междуэтажное перекрытие для подачи кабеля в мансарду
    Для отопления: -по периметру дома, сквозь каждую внутреннюю стену по два отверстия, подача и обратка.
    Отверстия в перекрытии под вентиляцию санузла, кухни, фановую трубу, водоснабжение санузла в мансарде
    Думаю, что нужно бы еще заложить, для водоснабжения, вентиляции, возможно, еще что-то понадобится. Пока зима, есть время подготовиться, тщательно обдумать.
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Пора, брат, пора...
    :hndshk:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Легко может получиться, что сделаете подготовительную работу напрасно.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Танкист12
    Я, например, планировал вазводить отоплкние из одного места, а теперь планирую из другого, до строительства планировался один электрощиток, а теперь 3, по проекту батарейное отопление, а будут теплые полы - если уверены во всех решениях, то лучше заложить везде гильзы, потом лишнее заделать...
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    P. S. Расходы
    Утепление потолка, вентиляция в ванной.
    Цемент 5мешков 1050
    цемент 4 мешка комсомолец 1000
    клей для блока 226
    бензин 30л 1023
    утеплитель Полинор 160 баллоновх363,6р с комиссией 58176
    Пистолет монтажный 727,68
    Очиститель пены 2шт 203,52
    доска на лаги 0,05*0,15*6 23шт х8500м3 (1,035м3) 8797,5
    порез доски 200
    перчатки 8пар 61,64
    уголок усиленный 70*70*55 132шт 1774,08
    уголок усиленный 50*50*35 48шт 414,72
    пластина соединит 40*80мм 18шт 120,96
    шуруп по дер универ жёлт 4,5*50мм 400шт 405,12
    пила по дереву 400мм 311,04
    дюбель-гвоздь потай 6*60мм 200шт 197,76
    дюбель 6*40 200шт 119,56
    бур 6*160 4шт 249,6
    бита 39
    рубероид 277,44
    изолента красн 70,08
    Утеплитель изобел 25 6уп х370р 2220
    Утеплитель изобел Л-35 1уп 380
    Утеплитель изобел СТ-50 1уп 420
    маски однор 10шт/уп 75
    Пена монтажная 368
    Вентиляция
    Канал д100 0,5м 95,06
    Воздухоотвод гибкий д100 2шт 335,16
    Соединитель д100 35,28
    Колено д100 83,3
    Вентилятор с таймером+ОК 100Т 1779,68
    Итого: 81236,18руб.
    Ну и немного "интерьеров". В доме стало теплее... жить стало веселее;). Меньшой в свитере - не от холода, только приехали, для похвастушек фотала, рукодельничаю потихонечку. :|:
    IMG_20151012_213345.jpg IMG_20151012_213332.jpg IMG_20151022_232954.jpg IMG_20151022_233106.jpg IMG_20151020_202247.jpg IMG_20151020_202331.jpg
