1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 65
Одноэтажник из газобетона. Как это делаем мы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Psipea, 26.10.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Практически даром, у меня только за тех паспорт на дом БТИ взяли около 15 рублей...
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Не, практически половина средней (объективной) зп по региону.
    У вас я думаю такая же картина. Просто зарплаты у нас разные ;)
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Подложку взяли новую. Какая-то типа дышащая. Решили испробовать. На вскидку дилетантов, сравнивая с матами (в квартире ложили), эта лучше.
    Укладывается с заходом на стены, перпендикулярно направлению укладки ламината, все по инструкции).
    Скрепляется клейкой лентой, которая на ней же, просто с одного места снимаешь, и проклеиваешь стыки.
    Правда продавец и сам про эту ленту не знал, взяли скотч в нагрузку, использовали потом на другие цели.
    IMG_20160212_180802.jpg IMG_20160212_180747.jpg IMG_20160212_180755.jpg IMG_20160212_192452.jpg IMG_20160212_181644.jpg
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ламинат укладывал муж, он у нас спец почти, руку набил. На квартире квадратов 35, и у мамы около 20-ти.
    Но вот набор для укладки ламината купили первый раз. :aga: С ним намного удобнее конечно же.
    Раскладку ламината, как обычно, прорисовывала я в автокаде, потом подсказывала мужу с какого ряда остаток перекидывать на какой, чтобы меньше выпадов было.
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Поскольку двери будут открываться внутрь комнаты, решили ламинат обрезать пока так. В холле планируется плитка, будет заходить в пороге.
    Обрезку подложки (2-3см от пола оставить нужно) делала ножницами из аптечки, очень удобно! :super:
  6. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Бор, Нижегородская область
    Можно поинтересоваться? Что это за подложка? Кажется, ни разу не видел у нас. И почему выбрали именно такую?
  7. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Как видно из фото, она из пенопласта? Какая толщина?
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Конечно можно! ;)
    Подложка Profitex, порекомендовали при покупке ламината. Я конечно не сильно падкая на рекомендации продавцов, на слово не поверила:aga: пошла читать инструкцию, повелась)
    Основной плюс, она обладает пароизоляционными свойствами. Для меня это было важно, поскольку ламинат укладывали на бетонный пол. Ну и теплоизоляция тоже, и шумо- есть, но для нас уже не так важна.
    Толщина 3мм, состоит из трех слоев.
    Сейчас скопирую описание с одного из сайтов. В общем, приглянулась она). Единственное, в магазине ламината она конечно была дороже, после видела подешевле.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Profitex® - профессиональная высокотехнологичная подложка нового поколения, призванная заменить прочие материалы, используемые на сегодняшний день при обустройстве напольных покрытий плавающим способом (паркет, ламинат). Profitex® - это новый, уникальный продукт, сочетающий в себе все преимущества различных типов подложки, и в то же время лишенный их недостатков.
    Ключевые свойства и преимущества подложки Profitex®:
    • Подложка Profitex просто и эффективно решает проблему вывода остаточной влаги из песчано-цементной стяжки за счет естественной и принудительной вентиляции пространства под ламинатом, что позволяет эффективно бороться с плесенью и грибком, а также предотвратить набухание паркета/ламината;
    • Конструкция подложки Profitex® представляет собой запатентованную трехслойную структуру в виде «сандвича»: нижний слой – комбинированная многослойная пленка с пропорционально расположенными сквозными отверстиями (шахтами), средний слой – гранулированный пенополистирол, на 90% состоящий из воздуха, верхний слой – целостная защитная полиэтиленовая пленка высокого давления.
    • Подложка Profitex® является прекрасным паро-, шумо- и теплоизолятором. Благодаря своей структуре и тщательно подобранным материалам изготовления, создается эффект стеклопакета, обеспечивающий эффективное поглощение шумов (до 20 dB) и удерживающий тепло (коэффициент теплопроводности 0,08 Вт/мК);
    • Отлично подходит для обустройства теплых полов, и в то же время подложка Profitex® не выделяет в атмосферу вредных и ядовитых веществ даже при ее нагреве (испытания проводились при температуре до 35о С, тогда как максимальный рекомендованный показатель температуры для полов с подогревом составляет 27о С);
    • Толщина подложки Profitex® составляет 3мм. Данная толщина позволяет скрыть незначительные неровности бетонного основания (до 2 мм), и в то же время остается достаточно тонкой для того, чтобы минимизировать вертикальный сдвиг напольного покрытия, что позволяет продлить срок службы замковых соединений. Коэффициент сжатия подложки при нагрузке 600 кг/м2 составляет всего 10%.
    • Подложка Profitex® является абсолютно безопасной для использования внутри помещений, что подтверждено соответствующими сертификатами. Эмиссия (выделение частиц в атмосферу) подложки Profitex® имеет показатель М1 (на уровне природных материалов), несмотря на то, что натуральные материалы в составе подложки отсутствуют – она является 100% синтетическим продуктом.
    • Укладка подложки Profitex® происходит легко и просто, и не требует приклеивания, а также какого-либо оборудования и дополнительных расходных материалов. Для соединения стыкующихся краев подложки на верхнем слое Profitex® размещена специальная клейкая лента, заменяющая традиционный «скотч». Вдоль длинной стороны рулона каждые 25 см нанесены соответствующие отметки, по которым удобно считать метраж материала и производить отрез, а удобные размеры рулона (1м х 10м), позволяют легко и быстро посчитать необходимое количество материала, необходимое для помещения любой площади.
    • Предполагаемый срок службы подложки – в течение срока использования напольного покрытия, поскольку синтетические материалы являются более стабильными, чем натуральные. Наполнитель сохраняет свою первоначальную форму на 96% в течение всего срока эксплуатации.
    • Подложка Profitex® является универсальным продуктом. Она может быть также использована в качестве подложки при облицовке стен, рулонного кровельного материала для изоляции крыш, а также как защитное упаковочное противоударное средство.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Извините читатели, не смогла с телефона под спойлер спрятать. :|:
  11. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Спасибо! Меня смущают только шарики пенопласта, со временем думаю все-таки сомнутся они
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    А меня они как раз обнадеживают)
    Вспененную подложку в рулоне вообще не рассматриваю, стаптывается в тонкий лист бумаги. На квартиру брали пласты, 5мм по моему толщина. Неплохо, но скрип есть. И тоже проминается. Мы кусками стелили, в несколько этапов, видно было на глаз, что просела немного.
    Сейчас смотрю на пороге на эту, не замечаю, что стоптано. И в эксплуатации не заметна, комфортно.
    Но это все субъективно конечно. :|:
  13. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Добрый день! Мы в свое время выделяли доли детям в квартире т. к. тоже оформляли обязательство когда использовали материнский капитал на покупку квартиры. Доли выделяли обоим детям. Делали договор дарения долей в квартире. Сейчас Вам тоже надо сделать договор дарения долей дома и земельного участка (т.к. у Вас частный дом) детям. Сейчас просто этот договор дарения оформляется у нотариуса.
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Дарение детям... Кто принимает дар? Родители. Т. е. вы фактически дарим сами себе. Встречала информацию, что это юридически неправильно...
    И потом, я же спрашивала, как это сделать с минимальными финансовыми потерями. Нотариусы денег не мало берут... А так-то про нотариусов я знала, спасибо! ;)
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Обои куплены, дело за малым... Первый пошел! ;) Выбрала стену с дверью, для тренировки самое то, заходишь, и не видно :)]
