Оцените схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Слава Зап, 26.10.14.
  1. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    Ок. Я понял. В наличии еще есть колонка Junkers, если для ГВС использовать ее, это тоже будет "пятая нога"?
    Летом принципиально не важно присутствие БКН. Его можно обойти. Но даже если он и будет, то можно систему отопления зациклить только на него, тогда и вода в БКН будет горячей и вся система отопления греться не будет. Правильно?
    Так как я рассматриваю вариант покупки бойлера drazice OKC 200 NTRR, то как видно по схеме, у него два контура. OKC_NTR(R)_SOL_1.800x600w.jpg
    До лета еще далеко, возможно накоплю на гелиоколлектор, тогда вопрос подогрева летом, тоже будет решен! Верно?
    Ну и опять таки возвращаясь к схеме бойлера выше, можно увидеть, что в данной моделе, как опция присутствует возможность установки электрического ТЭНа.
    То есть, исходя из вышеизложенного, я на лето настраиваю бойлер при помощи тепловых реле по следующей схеме: основной источник подогрева воды - это гелиосистема, второй - это ТЭН. Ну и если эти двое уже не справятся, тогда включается газовый котел.
  2. Слава Зап
    Слава Зап
    Слава Зап
    По поводу насоса я тоже уже думал и пришел к выводу, что если он не потянет, то я его уберу из котла и поставлю вместо него трубку, а на каждый коллектор поставлю по насосу с термореле. Так, я думаю, все продавит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел двухконтурный. ГВС в полном объеме. БКН могу понять
    но к коллектору СО он подсоединен не айс.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не могу представить? И что от котла останется?
    При использовании гидрострелки перед колекторами.
