Дом на краю болота, 6х7 2 (3) этажа, металлокаркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Саня3302, 26.10.14.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Даж не знаю, что тут описывать.
    про кобальтовое сверло - не правы.
    делаю сейчас гараж, купил два сверла 4.2 мм, по 150 р.
    просверлил одним сверлом около 300 дырок, заклепал. увез его в тамбов, там насверлил еще штук 150. снаружи оно уже белое по всей длине, но это - намазало металлом который сверлил, а не наоборот:)) вобщем если не сломаю попав впритирку к стойке - у меня раньше руки закончатся чем оно сверлить.
    переточить его нельзя вообще, там 3-зубец на конце. но учитывая 500 дырок с комфортом сделаных обычным шуруповертом а не дрелью с наваливанием всем весом и скрипом зубовным - это просто шикарно.
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Вопрос был больше не про то, как сделать вообще, а про то как подружить всё с утеплением.
    Уже утепляли?
    Интересует именно вопрос конструктива пирога.
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Кстати, наоборот, соединение на заклепках одно из самых эффективных в металлоконструкциях. К примеру, небоскребы 30-х годов в Америке выполнены на заклепках, и хоть бы хрен по деревне :)
  4. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Сварка в 30-х гг. только начинала применяться. И не удивительно, что небоскрёбы строили по надёжной и испытанной технологии. А небоскрёб 50-х гг на заклёпках можете привести в пример?
    Вы же не будете возражать, что по сумме критериев трудоёмкость-металлоёмкость-надёжность сварка занимает первое место?
    Я наверное не совсем полно выразился.
    Говоря "И это не считая того, что заклёпками невозможно обеспечить такое же сопротивление нагрузкам, как при сварке", я имел в виду, что в "любительской" сборке каркаса трудно либо клепать заклёпки большого диаметра, либо кучу меньшего размера, поэтому для ускорения процесса будет принято правило - "одно соединение-одна заклёпка"
    , что явно недостаточно.
    Так что при металлокаркасе либо ЛСТК с десятками тысяч саморезов, либо профили/сварка.
  5. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Я тоже не сразу начал варить. Сначала шов был плохой, окалина в нём...
    Потом посмотрел на утюбе как люди варят, а самое главное - электроды взял нормальные (какие-то есаб) и сразу дело пошло. Вспомнил - есаб ок 46.00. Они дороже лосиноостровских на три копейки.
    Если руки растут из плеч, то освоить сварку вполне реально. И это на порядок быстрее заклёпок.
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @ЧеП18, ну да, по совокупности факторов сварка, конечно, на первом месте. Я имел ввиду, что соединение на заклепках надежнее сварки, их повсеместно использовали при изготовлении подкрановых балок и в 80-е и 90-е. Насчет нынешнего времени не могу сказать. Может быть и сейчас можно встретить, т. к. заклепочное соединение исключает отрицательные факторы сварки.
  7. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @ЧеП18, опять же это все отвлеченные разговоры на тему заклепок. Рациональнее в ИЖС использовать ЛСТК или профили/сварку, как было сказано вами выше.
  8. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Некоторое время назад работал в крупной крановой компании. Видел проекты с 70-х гг. Нигде не видел заклёпок.
    Единственный недостаток сварки - сварочные напряжения. В условиях производства проблема снимается соответствующей термообработкой: подогрев места сварки до и во время сварки; после - низкий отпуск.
  9. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Ещё вспомнил эпизод: когда варить не получалось, начал сборку бурильной установки. Всё спроектировал под болты. Как качало получаться, бросил сверлить-крутить болты и дальше варил всё. Почти неразборная конструкция, зато ОЧЕНЬ быстро.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а зачем его (холодный чердак) утеплять?
    Утеплитель лежит просто между балками перекрытия, 150 мм, снизу пленка обычная, сверху ничего нет.
    Собираюсь досками нашить решетку чтоб ходить оп чердаку иногда было удобно. Никаких поводов для утепления самой кровли не вижу.
  11. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Сам склоняюсь примерно к этому же.
    По поводу отсутствия влагозащиты: с профлиста конденсат не капает на утеплитель? Чего-то я опасаюсь... Хотя если у Вас ППС, он не должен пропустить воду. Я собираюсь применять минвату, поэтому вопрос конденсата актуален.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    с листа ничего не капает, и не будет капать по причине отсутствия разницы температур под листом и над ним.
    Вот в гараже подмосковном - сильно капает, все думал почему так - оказалось все просто: если на крыше _лежит снег_ то днем на чердаке (с внутренней стороны листа) будет естессно конденсат, если оттепель началась. Ночью - все сухо. Днем течет.
    Чтоб такого не было, достаточно например изнутри закрепить пленку к стопилам, исключив циркуляцию воздуха вдоль листа. Или делать крышу с таким наклонмо чтоб снег на ней не задерживался.
    В гараже сейчас делаю новую крышу (да и гараж вобщемто новый), предусмотрел уложить между профилми обрешетк кусик ОСП, обрезков много осталось, вот какраз послужат как защита от конденсата. Можно былоб снизу зашить, но лень в первых, в вторых покупать новые листы жалко если обрезки есть шириной 60 см и длиной по 1-2 метра.
    чтобы закрепить пленку к металлическим стропилам, не обязательно их сверлить и прикручивать бруски под степлер и тп.
    можно просто клей правильный подобрать, а можно совсем просто - купить магнитный уплотниель для дверей сантехкабин, он в рулонах продается, ну и его нарезать по 3-4 метра и примагнитить пленку:) или просто кучу мелких магнитов купить, они копеечные, ниодиомовывовые:))
  13. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Тоже над этим думал. Пока остановился на скотче.
    Кстати, тему Проект "банно-прачечный комплекс как пристройка к дому" я открыл https://www.forumhouse.ru/threads/373441/
    Кому интересно - милости просим.
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Заняться получилось только сейчас... Но фотки, как и обещал - выкладываю. сентябрь6.jpg сентябрь5.jpg
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
