Дом на краю болота, 6х7 2 (3) этажа, металлокаркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Саня3302, 26.10.14.
  1. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Монументально!
    Смотрю и восхищаюсь.
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Между сваями от 2 до 3 метров. Каркас перекрытия такой - периметр, 1 продольная и 2 поперечные балки - 100х60х4. Между поперечными балками - дополнительный набор с шагом грубо - метр, 60х40. Под ним поперек набора посередине - продольные 60х40 по одной на сторону. Думал, шага 1 метр для доски 50-ки хватит. Но потом маленько изучил матчасть по полам, узнал, что для 50-ки максимальный шаг - 600. Добавил между лагами по доске 50-ке плашмя. Заодно придумал, как закрепить щит чернового пола. Чересчур жестко крепить не хотелось из за температурного расширения металла.
    При ходьбе пол не пружинит вообще. При прыжке с 0,5 метра (70 кг) вздрагивает ощутимо.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    не пружинит - это не показатель. прогиб попробуйте измерить в середине пролета. должно быть не более 1/300 длины. бывают такие полы что провисли под собственным весом, и при этом естественно не пружинят. батут такой деревянный получился:) линолеум постелите, пол будете мыть все увидите:)
    эпюра напряжений в местах сварки основной трубы пролета и боковых 60-40 вызывает беспокойство. я бы приваривал одну цельную трубу поперек основных и снизу, а не сбоку в каждый пролет. хотя при нагрузках 70 кг подпрыгивая - конечно же эффективно и такое:)
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    При какой нагрузке? И чем бы замерять усилие?.. Надавить могу жаком нормально, но хорошо бы замерить, при каком усилие начнется прогиб. Но думаю, там всё нормально, по ощущениям, по крайней мере, почти как ж/б плита :)
    Сейчас опять задумался, что взять в качестве чистового покрытия пола в жилые комнаты. Картонный ламинат не хочется, паркет - связываться не хочу. Постелить фанеру и покрыть ковролином... Может, у кого какие мысли будут?
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    так это уже личные предпочтения, ковролин это ворсистая хрень, мне кажется в нее будет пыли и грязи набиваться постоянно. Я бы постелил линолеум полукомерческий во всех помещениях проходных и во влажных если там не будет плитки, а жилые комнаты ламинат или паркетная доска, есть еще куча полимерных покрытий но не знаю как Вы к ним относитесь, все ведь индивидуально, на вкус на цвет все фломастеры разные :)]
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Нагрузку можно от самого себя.
    Снизу в центре комнаты ставим опору, не доходящую до конструкций пола пару сантиметров.
    Наблюдатель сидит внизу фиксирует перемещение пола, расстояние до опоры, обычной линейкой:)
    сверху ктото приходит встает в центре. сначала один человек потом два-три. Если прогиб будет изменяться пропорционально нагрузке - стоит задуматься.
    Я линолеум стелю качественный коммерческий, они сейчас самые разные - предпочитаю под деревянный паркет, с шершавой поверхностью. И нефиг голову морщить:)
    Под него можно пленочный теплый пол, если вдруг захочется.
  7. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Прогиб начинается от собственного веса балок. Это если занудствовать. На готовой конструкции не рекомендую ничего нагружать для испытаний - можно легко перегрузить и деформировать. Если прямо неймётся, можно вдвоём-втроём синхронно невысоко поприседать-попрыгать. Если не почувствуете прогиба пола, то успокоиться. И не надо напрягаться на общую вибрацию каркаса. От неё никуда не деться.
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Саня3302, интересная у вас тема!
    Всю тему прочитал с большим интересом, но не увидел описание крепления оцинкованного профиля для крепления ОСП к несущему металлокаркасу. Дайте пожалуйста ссылку на описание этого момента или объясните снова. Заранее спасибо!
    И еще вопрос по стоимости металла. В какую сумму обошёлся металл для металлокаркаса, без свай? Вы его покупали на специальных условиях (вы же работаете с металлом профессионально)?
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Снизу направляющая лежит на лапах, к которым будут крепиться профиля под обшивку. По сути эти лапы держат весь слой снаружи каркаса. uK3BwGJ-tUI.jpg По плоскости стены - стандартное крепление для профиля, подвесы. Всё - на заклёпках.
    Металл мне обошелся в конечном итоге порядка 200 т. р. Вместе с трубой для свай, но ее доля - мизерная. Покупал на обычной металлобазе, без всяких специальных условий - не те объемы у меня. Да и многие небольшие фирмы, работающие с заказами по 5-10 тонн покупают зачастую дороже и хуже по качеству из-за слабых снабженцев.
  10. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Не читал все с самого начала, а в низу будет открытая парковка для авто?, высота позволяет вроде
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Лучше крольчатник.
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Маленько пришлось стройку подзаморозить, вот - продолжаю. 20180502_095933.jpg 20180502_095903.jpg 20180502_095831.jpg 20180502_095807.jpg 20180501_203147.jpg 20180502_100020.jpg
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    +1 Дело пошло:hndshk:
  14. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Привет! А можно ли в месте соединения свай и вертикальных стоек сделать фланцы с отверстиями, при сборке на болты поставить какие-нибудь теплоизолирующие прокладки, чтобы избежать мостиков холода?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно, только холод не от земли идёт.
