Дом на краю болота, 6х7 2 (3) этажа, металлокаркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Саня3302, 26.10.14.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не думаю, что в герметичных полостях будет сильно ржаветь. Ржавеет по большей части в труднопроветриваемых местах при доступе влаги, в том числе из воздуха. Обрабатывать полости изнутри я не стал.
    Во всей конструкции самые подверженные коррозии элементы - сваи. Они залиты бетоном.
  2. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    А не будет в дальнейшем ржавых потёков на внешней и внутренней отделке?
    Подписался, интересно будет посмотреть результат. Идея отличная (для дачного домика).
  3. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Подписался, интересно. Если можно первые выложенные фото сделайте чтоб размер побольше. Мне они как раз более интересуют.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @ALEXQ59, Что именно интересует, просто фоток малость больше есть, завтра могу выложить.
    На данный момент стройка оказалась заморожена на всю зиму. Аврал на работе, поломка машины... В результате было время обдумать, в марте кое-что переварю и буду обшивать.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Саня3302, мой знакомый тоже металлокаркас строит.
    Вот уже что-то похожее на домик получается.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Vzik, Интересно! А на фасаде - поликарбонат? Так и останется вроде витрины?
  7. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Интересно, в такой "стекляшке" летом каково?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это стекло.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да, для меня - слишком смелое решение.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это стеклопакеты, человек занимается остеклением фасадов, поэтому "я его слепила из того что было". Но там стекло многофункциональное, поэтому и летом не так жарит и зимой не особо промерзает.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не думаю, что так уж из того, что было. Только металлокаркас с фундаментом не на одну сотню тыр, так что выбор был, видимо человек хотел именно так. Но лично мне было бы неуютно в просматриваемом насквозь помещении. Наверное, дело вкуса.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну на стеклопакетах он точно сэкономил, видно же, что они отличаются оттенками, это остатки стекла с разных объектов.
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Супер! СПАСИБО!
    Но есть вопросы...
    Варили всё на месте стройке или какие-то моменты в др. местах?
    Как боролись с остаточными напряжениями в металле?
    Не было идеи сделать что-то типа "цокольного этажа" но не заглубляясь в землю а поднимая первый жилой этаж?
    Можно схему крепления панелей к каркасу!
    СПАСИБО
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Kordon_113, сразу и отвечу. Варил всё на месте, монтаж был вручную, по большей части в одно лицо, поэтому ставить готовые узлы было бы проблематично. С остаточными напряжениями боролся исключительно последовательностью сварки и направлением швов. Типа цокольного этажа у меня и получилось. До пола 1 этажа около 1200 от земли. Только займусь его обустройством в последнюю очередь. По поводу крепления панелей - у меня не панели, будет сплошная обшивка ОСБ, потом слой минваты, мембрана, воздушный зазор, профлист. ОСБ и профлист - через оцинкованный профиль. По мере выполнения буду выкладывать фотки.
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Саня3302, Вас понял!
    Сваркой как понимаю хорошо владеете! :)
    УСПЕХОВ буду ждать ещё фоток! Интересный проект!
    Прошу фото (когда будут) мест крепления обшивки к каркасу!
    Геологию не делали?
    УСПЕХОВ!
