Дом на краю болота, 6х7 2 (3) этажа, металлокаркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Саня3302, 26.10.14.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    @Саня3302, А как вы устанавливали наружные вертикальные трубы, в смысле технология подъема. Все таки железяка достаточно увесистая .
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Про свесы я уже писал, повторюсь. На нынешних фотографиях не окончательные свесы. То, что на фото призвано закрыть слой минваты на стенах и только. Настоящие свесы покажутся, когда будет смонтирован весь пирог кровли.
    По поводу окон - я часто слышу, что окон мало. Но по поводу окон я все хорошо продумал, каждую комнату. Окна стоят, ждут своего часа. Когда настелю черновые полы, вставлю окна и сделаю перегородки, комнаты примут какой-то вид, я думаю, вопросы по ним отпадут. Вернее, появятся другие...
    Сначала я ставил на сваи колонны. Приваривал арматурину в качестве упора на площадку сваи и веревкой вдвоем с батей поднимали. Колонны 6 метровые, один поднимает конец колонны над головой, дальше другой тянет. Заранее к концу колонны привязаны 2 ограничительные веревки, при установке вертикально они натягиваются. Делается прихватка, далее колонна выставляется по уровню и проваривается в 1 проход. После монтажа всех колонн проварил как полагается - еще 2 прохода, катет 8. Потом колонны связывал балками.
  3. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    ОСБ любая боится влаги, у меня осб -3 калевала с двусторонней пропиткой и ламинацией (считается хорошей и не дешевой) после первого дождя оттопырила края, на зиму стыки и края необходимо пройти мастикой или праймером и тогда зима не страшна.
    Черная плесень - вообще не страшно - размножается при 2 условиях - сыро и темно, нарушьте одно из них и она превратится в пыль.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Спасибо! Ценная для меня информация. Всю жизнь работаю с металлом, а деревяшку - не чувствую и мало про нее знаю. Думаю промазать мастикой стыки после дней 5 без дождя, пока жара. Но боюсь, не запакую ли я этим влагу внутри материала?
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Самое время.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    В общем, как всегда у меня получается, нежданно привалила работа и с последних фото ничего не изменилось. Зато батя облагораживает территорию вокруг участка. 2015-09-03 13-00-39.JPG 2015-09-03 13-58-47.JPG 2015-09-05 17-10-16.JPG
  7. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Вас погода тоже не балует ?
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я такого лета не помню за всю жизнь...:no:
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да нет, конец лета был довольно сухой, погодка что надо. Только-только задождило. Вот только на своей стройке я не был с месяц, работаю, возмещаю безденежное время.
  10. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Да уж, меня тоже постоянно дожди со стройки гонят
    Как осп себя чувствует?
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да вроде пока нормально, одно время испугался, но при готовой вертикальной поверхности стыки практически не разбухают. Только когда льет на незащищенный торец. А дожди мне теперь не так страшны - крышу, хоть и временную, сделать успел. Работа не пускает, уже месяц почти без выходных (1 или 2 дня было) по 10-11 часов. Отрабатываю за весну - лето, тогда с работой было туго, зато что-то по дому сделал...
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  13. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Добрый день! Саня, скажи, как ты борешся с конденсатом внутри вертикальных стоек 100*100? Наглухо заварены, что исключает доступ воздуха, а значит и влаги внутрь, или же просверлены отверстия в нижних точках для слива конденсата?
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вопрос в тему! Вот не ожидал от себя такого косяка... В общем, при установке столбов некоторые верхние заглушки не доварил - забыл закрыть по 5мм стыка... В этих столбах действительно после первой зимы был конденсат, в нормально заваренных - сухо и нет ржи - кое что перепланировал, вырезал 2 балки, внутри - нормально. Сейчас всё еще раз проверил, всё заварено наглухо.
    В ближайшее время, к сожалению, новостей со стройки не будет, с работой туго, строиться не на что...
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    В дополнение к вышесказанному. Сколько работаю с металлоконструкциями, всегда труба заваривается наглухо.
    И еще. Сейчас на новой работе столкнулся с более-менее правильной, на мой взгляд, технологией. Утеплитель - минвата - закладывается в наглухо заваренную полость - днище контейнера. Стенки и потолок утепляются сэндвичами с зазором от наружней стены. Минус только в мостике холода через верхнюю зашивку пола - рифленку. Что происходит с металлом при контакте с ватой с доступом воздуха, я уже видел, больше не хочу. В герметичной полости, думаю, будет заметно лучше.
    В общем, мой вывод такой - металл каркаса должен находиться ЦЕЛИКОМ либо в зоне утепления, либо вне ее. Но в многоэтажном (более 1) здании перекрытие, завязанное с каркасом стен, по-любому внутри. Соответственно - вывод...
