1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @solar61, хороший дымоход для атмосферника стоит дороже котла. Кирпичный дымоход не выдержит работы современного котла, из оцинковки тоже сгниет, остается нержавейка.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Плюсану еще, гораздо тише работает.
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Нет ничего проще. Нормально разомкнутые контакты реле №2 Кситала подключаются к клеммам для подключения комнатного термостата. У меня так подключено и нормально работает.
    ИМХО, без манипуляции с кнопками на панели управления котлом никак.
    Как вариант, можно попробовать через отключение питания котла на какое-то время средствами других реле Кситала, но, как я понял по форуму, не все ошибки так можно снять.
    Для удаленного СМС-информирования о наличии какой-либо ошибки в котле можно купить и установить в котел релейную плату, которая дает на выходе реле сигнал, который можно завести на тревожный вход Кситала...
    Вот еще очень похожая тема про Luna 3 и Кситал https://www.forumhouse.ru/threads/25477/
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    У меня уже есть дымоход и вентиляция - три асбестоцементных трубы по 150мм
    Кстати, наши проектировщики кроме АЦ труб других не пишут. Нержи вроде нет в СНИПе, но ставят и принимают с ними.
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Слышно, но не очень, поэтому не упомянул. Хотя, изначально, искал именно тихий котел.
  6. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @solar61, для атмосферника нужно предусмотреть приточку, т. к. если всё герметично (окна,двери), возможно возникновение обратной тяги в каналах вентиляции (ванна,туалет, ит. д). А так работу атмосфеного котла почти не слышно (по сравнению с турбо),сравнивал, шум вентилятора всегда присутствует...
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добрый день всем!
    Предлагают котел nuvola3 comfort турбо 11 года выпуска, говорят ставили при сборке и подключении системы потом поменяли на другой. Зачем так сделали не могу сказать.
    + отсутствует съёмная панель (типа потеряли или строители сперли)
    При осмотре видно что все входящие трубки сияют как яйца у кота. Но я думаю их намыть не сильно сложно. В воздушных каналах видны какие то белые точки типа окисления.
    Ну и на раме котла местами ржавые пятнышки есть. Под облицовкой выглядит как новый.
    Понятно что очень уж мутная тема но отдают меньше чем за пол цены. Вот и думаю может попробовать. Хочу именно из-за встроенного бойлера. Вдруг мне его работа не понравится так проще будет от него избавиться.
  8. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    ...если цена устраивает, бери. А не понравится -можно по запчастям раскидать или в комплекте скинуть. Панелька упр. стоит 6-7тр
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Я тоже так думаю
    Единственное что смущает, раз панель умудрились потерять, не заморозили ли они его.
    Он в холодном помещении стоит. А так бы попробовал поискать следы воды в нем.
    И ещё интересно что за крюки для навески в комплекте идут. Все-таки в рабочем режиме больше 130 кг вес выходит.
    Сейчас у меня битермик висит на вот таких "костылях". Не помню точно 100-120 или больше длина. Помню вкручивать их в бревна устал)
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Насосу все равно, какая у Вас высота. Если котел не встает - значит ему хватает. А если разница между этажами на первом холоднее, чем на 2-ом, то это надо было учитывать при проектировании. Сейчас - поджимать первый второй. Насос и нужно ставить на обратку - ему там холоднее.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Думаю его еще стоит в сеть воткнуть посмотреть
    А забыл что ничего не увижу без панели)
    А посмотрел сам на фотки и задумался о белых высохших каплях на внутренностях
    Не залили его водой снаружи при работах...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если батареи везде одинаково горячие то насос протягивает...если наверху холоднее..то можно поменять на 25/80...но есть опасность что трубы, радиаторы начнут шуметь
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Pierre, для того чтобы проверить нужна панель и подключение к воде, газу, дымоходу. Муторно больно, ранее сказал @Sanch10, на запчасти пойдет.
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    [quote="Baxi Ural, post: 11329009, member: 469352посетил R=144497]Pierre[/USER], для того чтобы проверить нужна панель и подключение к воде, газу, дымоходу. Муторно больно, ранее сказал @Sanch10, на запчасти пойдет.[/quote]
    Да я понимаю)
    Это так раздумья
    Тем более сейчас померил место установки он как-то широковат и выбирать будет
    А не в курсе случайно такого момента
    Если поставить 2контурник обычный и устройство для насоса убирающее скачки давления, пропадут ли перепады в производстве гвс (2.5 ВКЛ, 4 атм выкл насоса)? Или они больше зависят от датчика протока?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Pierre, перепад температуры воды сглаживает только емкость с водой, например бюджетный вариант, это установка после выхода горячей воды из котла небольшого по литражу электроводонагревателя, он как раз выступит в роли рессивера выравнивающего температуру воды.
