1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Продавцу хочется продать котёл побольше. Даже умное слово для этого выучил - "антилегионелла".
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Mijjgan, спасибо, какой источник информации?
    ну это не совсем продавец, это "его" монтажник (офиц сервис партнер Baxi в Воронеже)
    и как это соотносится с офиц. сайтом
    я понимаю, что эти цифры "теоретические"
    Технические данные
    Тип OKC 100 NTR OKC 125 NTR OKC 160 NTR OKC 200 NTR OKC 250 NTR
    Объём [л] 95 115 145 210 250
    Вес водонагревателя [кг] 57 69 77 95 107
    Высота водонагревателя [мм] 881 1 046 1 235 1 330 1 508
    Диаметр водонагревателя [мм] 524 524 524 584 584
    Поверхность теплообменнику [м^2] 1,08 1,45 1,45 1,45 1,45
    Рабочее давление бака [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
    Рабочее давление теплообменника [MPa] 1 1 1 1 1
    Подключение теплой техн. воды JS 3/4" JS 3/4" JS 3/4" JS 3/4" JS 3/4"
    Подключение отопительной воды JS 1" JS 1" JS 1" JS 1" JS 1"
    Диапазон установки [°C] до 80 до 80 до 80 до 80 до 80
    Рекоменд. температура теплой воды [°C] 60 60 60 60 60
    Напряжение подключения 1 P-EN AC 230 V/50 Hz 1 P-EN AC 230 V/50 Hz 1 P-EN AC 230 V/50 Hz 1 P-EN AC 230 V/50 Hz 1 P-EN AC 230 V/50 Hz
    Номиналь. отоп. мощность при температ. отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час [W] 24 000 32 000 32 000 32 000 32 000
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Если мощность котла меньше чем заявлена мощность бойлера- означает что нагрев будет происходить дольше чем в паспорте- и даже не в 2 раза - минут на 7-8 дольше нагрев (полного)- а у вас в процессе- будет подогрев- это еще меньше- или я не прав?-
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Подскажите, мне хочется странного или есть у Baxi нужный мне котел? - на сайте у Бакси глаза разбежались.
    - около 30 кВт,
    - одноконтурник,
    - управление БКН,
    - теплообменник из чугуна,
    - атмосферная горелка,
    - открытая камера сгорания,
    - встренный насос,
    - ну и самое главное - встроенная автоматическая ПЗА c автоподбором кривой отопления.
    По всем параметрам, кроме последнего подходит Baxi Slim 1300i - но вот покупать за немалые деньги блок QAA73 не хотелось бы.
    Может уважаемый @Baxi Ural подскажет верный путь?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Butleger1977, Slim 1.300 iN, берите без насоса, дешевле сторонний поставить. Сам котел управляет бойлером.
  7. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Baxi Ural, но ведь @Butleger1977, еще спрашивал про
    может что-то заменить QAA73 ?
    и если нет, то я правильно понимаю, что полный набор допов будет таким:
    QAA73
    интерфейсная плата к нему KHG 71407251
    датчик уличной температуры KHG 71406211
    комнатный термостат KHG 71408691
    а для чужого бойлера датчик ГВС KHW 71408741
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Спасибо за совет, @Baxi Ural, а какой насос встроенный у Baxi Slim 1.300 i?
  10. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Здравствуйте. Стал нужен котёл, посоветовали FOURTECH 24 F. Изучив данную модель пришёл к выводу, что он мне подходит, а ещё покопавшись нашёл похожую ECO-5 Compact 24F. Вот тут и начались муки выбора. С одной стороны - FOURTECH старая, проверенная модель, а с другой - ECO-5 Compact новая плата, пятое поколение и так далее. Люди добрые, помогите сделать правильный выбор! Все мы с подозрением относимся к новинкам, но вдруг он действительно лучше? И ещё, почему при всех равных, "эко" дешевле "фортеч", что там упрощено?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Mijjgan, скопировал ваше сообщение отсюда
    Я тоже планирую Baxi Luna3, но только обычный, не комфорт +БКН (какой пока не решил, может посоветуете..) Почему посоветовали именно комфорт? в чём преимущество перед обычным кроме выносной панели? Или выносная панель позволяет сделать что-то полезное?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не "что-то", а всё:) Включая её работу в качестве датчика температуры помещения. А докупив датчик уличной температуры, то и ПЗА реализовать можно
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а разве самому это реализовать не дешевле будет? ну или также. по цене обычный на 2 тыщи дешевле, зато 31 кВт, а комфорт 24 кВт всё-таки
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Модуляцию мощности в зависимости от температуры помещения например? Не дешевле
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    т. е. если 24 кВт хватает на дом, то брать лучше комфорт? Просто пока меня убеждали многие в обратном.
