1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Они хотели продать. Я же материально не заинтересованное лицо:)
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Други. Объясните мне работу уличного датчика. В субботу нашел время и подключил уличный датчик. Не оригинал, а как многие тут сделали, заказав из Чип и Дип. Поменял значения AMBON и MODUL для работы с датчиком. Установил максимальную температуру 85 градусов. У меня было установлено 60. Котел начал работать. Установил значение по гривой 2.0. Суббота и часть воскресенья было все хорошо, но потом температура в доме поползла вверх. Уменьшил значение до 1.7. Все равно жарко. Пришлось в три часа ночи переходить обратно на комнатный датчик. Вопрос 1 - Что я сделал не так? Вопрос 2 - При работе по уличному датчику циркуляционный насос постоянно работает?
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Добрый день
    Добавил к котлу Baxi Slim 1.300iN термостат QAA 73 с интерфейсной платой. На интерфейсной плате есть релюшка, от которой провода выведены на колодку интерфейсной платы. Вопрос - чем эта релюшка должна управлять? Пока эти контакты на колодке ни к чему не подключены.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    В инструкции к котлу есть схема подключения
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Есть. Насколько вижу - к интерфейсной плате подключается qaa73 и все. ТемА ещё трех контактов от интерфейсный платы на колодки не раскрыта...
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Все таки жаль ... не раскрытую книгу
  7. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Сейчас стою перед выбором или луна 3 комфорт или нувола 3 комфорт 24 двухконтурный на дом в 100 м кв и три точки разбора душ туалет с раковиной и кухня говорят что с бойлером комфортнее а на сроке службы это как отразится и ремонтопригодности тоже теплообменники у них одинаковые или в нуволе маленький посоветуйте пожалуйста
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нувола, из практики, один из самых беспроблемных котлов. При грамотном монтаже и эксплуатации разумеется.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    По мне, Нувола та же Луна, только с бойлером. Расход газа будет чуть больше. Как мне кажется. Надежней то устройство, в котором меньше элементов. В Нуволе их больше.
  10. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Mijjgan, скажите пожалуйста к нувола 3 комфорт много еще чего нужно докупать и посоветуйте как правильнее подключить котел с закрытой камерой к дымоходу вертикальному через крышу (у на котел на входе и труба из стены невозможна апроири)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас есть статистика по поломкам Нуволы в части, касающейся ГВС?
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А я написал, что Нувола ломается? Читайте внимательнее.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы это подразумевали своим многозначительным
    И пожалуйста, я Вас очень прошу (именно прошу) не указывайте собеседнику, что и как ему читать. Если Вас неправильно поняли - может проблема именно в Вашем тексте?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот эта Ваша цитата - практически классическое "Казнить нельзя помиловать" "Как мне кажется" относится к предыдущему предложению или к последующему? "Расход газа будет чуть больше, как мне кажется" или "Как мне кажется, надёжней то устройство, в котором меньше элементов"?
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    И где я чему противоречу? Устройство как и механизм с меньшим количеством элементов надежнее, чем устройство, у которого их больше. Это не так? Про расход газа могу обосновать. Воду в бойлере надо подогревать периодически, даже когда она не нужна.
