1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    К слову про подогрев- дражица 125 - если не пользоваться водой- подогрев происходит раз в сутки-
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Спасибо. Смотрел в разделе про подключение qaa73, оказывается раньше было. Однако ясности не добавилось. Если у меня только один насос на отопление, нужно ли его подключать к интерфейсной плате, или оставить его подключенным к клеммам на колодке питания?
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Если в СО один насос ничего подключать ненужно.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @DenBak, а зачем вы купили Qaa73?
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Воду вообще можно не подогревать, мыться в бане.
    Можно не мыться, чтобы не связываться с большим количеством элементов. А как Вы думаете, проточной нагреватель в двуконтурных котлах тратит на разогрев холодной воды мало газа? и вы видели объём бойлера в Нуволе ? Или только слышали название котла ?
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    плюшек захотелось в виде возможности дистанционно управлять котлом и выставлять параметры. Ту же максимальную температуру теплоносителя. С пластиковыми трубами не очень желательно до 85 греть, что было бы на обычном термостате. Штатной крутилкой много не сделаешь.
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    По моему с этим справляется другое устройство, выше была ссылка на тему
  8. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    если Вы имеете в виду зонт, то его можно напрямую к котлу подключить ? (минуя Qaa73)
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Здравствуйте, уважаемые коллеги! :hello:
    Прошу помощи по нескольким вопросам.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Первый сезон отопления в недавно построенном доме без внутренней отделки. Котёл BAXI Slim 1.400 iN. Мощность подбирал с учётом калорифера для обогрева приточного воздуха принудительной системы вентиляции. Дом из теплой керамики, достаточно теплый. Вентиляция и бойлер не включены, котёл работает наверное на 30% мощности с учётом относительно тёплой погоды. Купил и самостоятельно поставил наружный датчик температуры, джампером выставил диапазон температур котла 30 - 45 градусов, температурная кривая выставлена в начальной зоне комфорта. Внутреннего термостата пока нет (планирую купить и поставить), отопление регулируется по температуре подачи. В котельной применена схема разводки с коллектором и гидрострелкой на типовом решении Meibes. В цокольном этаже, 2-ом и мансарде установлены радиаторы (на них поставил механические сильфонные термостаты), 1-ый этаж - только теплые полы (пока не в стяжке). Кому интересно - веду свою тему.
    ВОПРОСЫ:
    1.
    Котёл в отсутствие термостата сильно тактует (цикл разжиг - работа - выключение - розжиг) - примерно 4 минуты. Когда понизил температуру подачи для теплых полов до 20 градусов (у меня для них используется такой регулировочный узел) - тактовать котел стал реже, цикл примерно 9 минут. Вопрос: a. правильно я понимаю, что уменьшить тактование можно только с помощью комнатного термостата? b. Имеет ли смысл для уменьшения тактования поставить диапазон 30 - 85 градусов, отрегулировать котёл на большой нагрев, чтобы теплоноситель, нагретый например до 70 - 80 градусов дольше остывал?
    2. При частом тактовании (3-4 минуты) в котельной ощущался лёгкий запах газа (если зайти в котельную со свежего воздуха). Электронный датчик утечки газа над котлом пока не реагирует. При более редком тактовании (цикл 9 минут) запах газа ещё слабее, но он всё-таки чуть-чуть есть. Воздухообмен в котельной хороший, по нормам, в наружной двери котельной (она в цоколе) стоит приточная решётка. Никаких ошибок на панели не отображается. В таком режиме котел работает с конца ноября. Вопрос: это неисправность котла (горелки) и нужно вызывать обслуживающую организацию, или это из-за частого тактования? Какие тесты, проверки можно сделать самому?
    3. Собираюсь ставить комнатный термостат и настроить на работу в связке с GSM сигнализацией. Пока глаз положил на CCU 825 от Radsel, но также импонирует ZONT H1 (только в части управления и мониторинга котлом), так как у ZONT есть модуль взаимодействия с котлом через OpenTherm, что теоретически позволяет мониторить все параметры и коды ошибок. Но так как хочу на сигнализацию повесить ещё много датчиков (пожарных, протечек, присутствия и т. п), ZONT по остальным параметрам не очень подходит. Вопрос: а. Какой термостат посоветуете, родной или сторонний? b. Так ли нужен Opentherm или функционала CCU 825 с управлением реле через термостат будет достаточно и не стоит заморачиваться?
    Буду благодарен за Ваши ответы, советы и мнения.
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Переключатель в режим 30-85
    какие насосы стоят?
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    А температурную кривую которую? Ближе к крайнему левому положению (т.е. Повыше температуру)?
    Насосы хорошие - грюндфос Альфа 2 (с режимом auto adapt).
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Очень трудно говорить о СО без понимания основ.
    у Вас скорее всего превышение мощности котла.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    И еще: если хотите датчиков навешать, зачем все это вешать на систему управления котла?
    Читайте тему про зонт. Ставьте - разбирайтесь со скоростями насосов.
    Без ОТ Вы ничего не сделаете.
    Будут вопросы - обращайтесь. У меня зонт в связке по ОТ.
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Да я вроде бы все исходные данные описал. Могу добавить, что общая площадь отопления 380 кв. м.
    Фото с обвязкой котельной здесь.
    А что скажете про запах газа и остальные вопросы? Я же там не только про тактование вопросы написал...
