1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Запах газа - только анализатор в газовой службе. Вызывайте - в конце концов Вы за это платите.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    темп кривую я не выбираю, всем рулит зонт через ОТ.
    Насосы хорошие... но лучше бы цыфирки, особенно котловой.
    Нажимая на кнопочку можно посмотреть производительность. (литры в час)
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Подскажите по котлу. У меня каркасник 10 квадратов, плюс отдельно стоящая котельная. По теплопритокам получается порядка 15 кВт. Если возьму Baxi ECO Four 24 F, не замучаюсь потом с тактованием?
    И еще вопрос, в котле стоит свой насос. Хватает ли его на систему отопления двух этажного дома в 120 квадратов? Или без гидрорасчета ответа на такие вопросы не получишь? Размеры дома 8,5 х 8,5, плюс котельная 7 квадратов. Вот приблизительная схема СО, рекомендованная уважаемым
    касимов 2 https://www.forumhouse.ru/attachments/2658095/
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так какая площадь в итоге? 10, 120 или 151 квадратный метр? :)
    При грамотной настройке котла (и при использовании комнатного термостата) с тактованием не замучаетесь.
    Насос способен прокачать теплоночитель дл обогрева дома любой из трёх озвученных площадей, при условии грамотно спроектированной и качественно смонтированной системы отопления.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Прошу прощения, пишу с ноута, цифра не напечаталась. Площадь - 120 квадратных метров.
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ну тогда я спокоен, проектировал Касимов, а делать я сам буду! :)]
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А вода в бойлере сама нагревается? А когда она заканчивается, что греет вновь поступившую воду в бойлер? Дело каждого какой котел выбирать. Мое мнение такое, что он не целесообразен. Если бы был большой разбор горячей воды, то бойлер пригодился бы, а для семьи в 4 человека бойлер не нужен. Моя 310 Луна справляется. Хотя самая дальняя точка разбора находится на расстоянии 18 метров по трубе.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Что-то мало верится...Одновременно пользуетесь разбором воды?
    И ещё вопрос - сколько минут приходится утром ждать горячей воды в этой точке разбора (18 м)? И какой диаметр подводящей трубы к этой точке? У меня нарисовывается 12 м, и эта цифра меня пугает, подумывал о проточном нагревателе.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Встречался отзыв по слиму с простейшим родным термостатом: #16
    Звонить в аварийку однозначно.
    :super:
    Можно ещё посмотреть Nest 3-го поколения, он тоже с ОТ, но Зонт пофункциональней будет имхо.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    нет ничего проще испытать.
    Дело каждого.
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    если Вы сможете подкючить его к слиму.
    Протоколы различны. Удачи.
  12. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ребят, сегодня заметил что котел слим 1.300 после того как нагреет отопление на заданную температуру ,(у меня стоит на 40 градусов) выключается, и через какое то время отключает циркуляционный насос, Потом чуть постоит и опять включает насос, а потом и сам запускается, Подскажите, насос должен отключатся? я раньше за ним такого не наблюдал !. а так котел работает обалденно практически не тактует, сначала работает на полную, потом модулирует на минимум и так может работать какое то время, потом опять газу дает) как будто на обгон пошел) потом опять убавляет, а может и вовсе выключится после того как на холостых поработал
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Первый режим - при срабатывании термостата, после 4 минут простоя котла насос должен отключиться.
    Переключатель режима установлен на плате котла.
    Второй режим- насос работает постоянно.
    все сказанное относиться к прямому подключению насоса к плате котла.
    Существуют управляющие модули, которые управление котлом и насосами берут на себя. (Например ИСУ-04, 08)
    Я незнаю как у Вас подключен котел.
  14. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Берите одноконтурник и БКС и проблем с объемом горячей воды не будет, проверено на себе...
  15. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Собрал у себя самодельный датчик на луна комфорт... более года все работает отлично... какую ставишь температуру в доме, ту и греет... с той лишь разницей, что если на улице холоднее, подачу более нагревает, если теплее, то меньше температуру гонит в трубу... посмотрите в настройках котла... и вопрос, а причем тут переход от внешнего датчика на комнатный? по задумке производителя они должны работать в паре... да, а котел то какой? и при работе по датчику, насос не должен работать постоянно..., в настройках время его выбега регулируется...
