1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Юрий_61, это обозначение означает выполнение программы ежедневной, разовой перегазгрузки.
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Коллеги, спасибо!
    Вызвал фирму, которая делала газификацию и сейчас обслуживает котёл. С котлом всё в норме. :victory:
    Оказывается жопорукие монтажники в металлической трубе подвода газа сделали плохое соединение сгон-контргайка. От туда и травило немного. Соединение разобрали, загерметизировали заново. Сегодня ездил - всё в норме, нет даже намёка на запах газа.
    Решил покупать Zont на DIN рейку с модулем Opentherm. У меня вопрос: возможно в будущем подключить к Zont или как ещё настенный термостат-регулятор, чтобы регулировку делать не только через Zont через WEB или телефон, но и с настенного термостата?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Это возможно уже в настоящем, начиная с прошивки 118:62. Я лично настенный термостат не покупал и не собираюсь. Зачем он мне, если у меня мобильный всегда под рукой. ;)
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Я просто рассматриваю разные варианты автоматики котельной. У меня обвязка вся сделана на продуктах Maibes и практически соответствует приложенной схеме. Правда основной газовый котёл напольный Baxi Slim 1400 iN, а резервный - электро Poroterm Скат. Вот я и думаю, использовать для управления циркулярными насосами (в т. ч. бойлера) и резервным электрокотлом через контроллер Maibes, как на схеме. А газовым котлом управлять и мониторить его через Zont. Ну и сделать с приоритет управления от контроллера Maibes на котроллер котла Zont через сухой контакт (вкл - выкл.). При этом остаются все интеллектуальные фишки OpenTherm через Zont. Пока такие мысли, но надо всё обмозговать.
    В первую очередь сейчас куплю Zont, а остальное так сказать на вырост, если потребуется...
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Attila1, а зачем управлять циркуляционными насосами ?
    У Вас простейшая схема, никакого управления с Альфами2 ненужно.
    Ваше решение: насосы в розетку 220 и все.
    Купите зонт, поиграйтесь с ним и забудте, потому как никакого смысла покупать еще и Майбес модуль +расширение (оч дорого) нет.
    Правда никто не мешает Вам мне не верить.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мне кажется странным, что на этой схеме нет обратных клапанов на подаче котлов. Когда будет работать циркуль одного котла, ТН попрет в теплообменник параллельного котла.
    Я бы поддержал, но не люблю лишать людей удовольствия тратить деньги. ;)
    В идеале, котел нужно поставить и забыть о нем на год, до следующего техобслуживания. А не заниматься без конца тюнингом настроек. :)
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Коллеги!
    Вы АБСОЛЮТНО правы! :hello: И я полностью с Вами согласен! Я же написал:
    Просто я на всякий случай прорабатываю возможность интеграции или расширения системы. Я работаю в сфере ИТ, а там часто используется такой термин, как "масштабирование". Наверное это лишнее и не понадобится, но привычка - вторая натура и предупреждён (в смысле проработал все варианты), значит вооружен. ;)
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Stanosh, меня приглашают иногда друзья настраивать котлы, причем всегда там "лес" - накручено много, дорогие насосы, стрелки, группы.
    Просто развод на бабки, а тепла нет или жрет столько что ах.
    И вот стоит человек и тычет в свой майбес, но хоть убейся тактует котел.
    Потому что развод он и в африке развод.
    PS. У меня тоже майбес если что, только групп не три и все с подмесом.
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    А что тут плохого? :nono: У меня электркотёл примерно также подключён. Правда на входе и выходе есть запорные краны, но сейчас они открыты и ТН циркулирует также в контуре резервного котла, так как трубы горячие.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Тут вопрос масштабирования и целесообразности.
    На Жигули и запорожцы мы все примастачивали карбюраторы солекс, и они даже ехали быстрее.
    Правда недолго.
    Появились джипы и мерседесы, и достаточно быстро.
    Система отопления - это система. И ее смонтировать один раз и на тот срок, пока дом стоит. Потому что все переделки - нецелесообразно.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я этот текст понял по-другому: У меня все ништяки от Мейбеса в наличии, куплю зонт, а потом к нему модуль ОТ, если потребуется. Сорри, у меня трудности перевода. :aga:
    Запорные краны - само собой. Желательно с американками, чтоб не отпиливать котел болгаркой, если вдруг его надо будет снять.
    А вот что ТН греет соседний котел, это лишние потери.
    Ладно, если теплоноситель попадает в отключенный Скат, у него нет трубы на улицу и ТН в теплообменнике не очень остывает, да и газ не так жалко, как электричество. А вот эффективность работы самого Протерма, кмк, подрывается тем, что выходящий из него теплоноситель попадает в ТО Слима и оттуда тепло улетает в трубу. :nono:
    Не претендую на истину в последней инстанции, поправьте меня, если не прав. :hello:
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Да, наверное доля истины в Ваших рассуждениях есть. Я об этом как-то не думал раньше. Спасибо за эту мысль. Я в ноябре, пока газ не подключили как раз резервным электрокотлом топился и не догадался газовый котел отключать кранами (американки конечно, см. фото).
    На будущее, если резервный буду включать, буду иметь в виду.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Антон, с учетом того, что у Вас будет Слим работать 99,(9)% времени, не стоит уделять этому внимание. МОГ газ отключает редко, навряд ли Ваш Скат будет востребован. Я думаю, соберете статистику отключения газа за год и перекроете краны на Скате через год и всё.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Attila1, кто Вам монтировал насосы, не удосужился их перевернуть?
    Показания вверх ногами, зачем ?
    снимаете корпус и переворачиваете, можно ослабить гайки. насос можно не снимать.
