1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    1. Да
    2. Тогда в жарком перетоп будет.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Может корпус датчика прогнить или еще что. Да, можно по грарантии поменять.
    По поводу платы, у вас какая схема электроснабжения организована TNCS, УЗИП на вводе в дом есть?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты про датчик? А он - про котёл целиком.
    И даже для датчика по-хорошему нужно кмк доказать, что вода надлежащего качества.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мужики! Кто видел теплообменник BAXI Power HT 1.450 -
    Из чего он сделан?
    Я предполагаю что он металлический.
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Как может прогнить если пользовались водой всего 2 недели и 1,5 года топит дом. Стоит стабилизатор, отдельный автомат, заземление организовано. Плату меняли т. К. оказалось что это заводской косяк.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    За сегодняшнюю ночь. Ошибка так и не гаснет при отключеном подогреве воды. Постоянно моргает пока котел топит и гаснет только тогда когда котел в режиме ожидания.
  8. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Добрый день. У меня похоже проблема с котлом Mainfor 24. Постоянно падает давление в система отопления, с равномерной скоростью, примерно 1 bar за 10 дней. СО опрессовывали, через коллектор, изолировав от котла давление 5 bar - протечек нет ни на первом, на втором этажах.
    Потом посмотрели аварийный клапан, котел был выключен в тот момент, он был слегка влажный в том месте откуда должна быть вода литься, при превышении давления, как будто по малой капельке из него выходит вода. Превышения давления в котле не было.
    Сейчас котел в работе, давление плавно снижается клапан теплый, но сухой: то ли не течет, то ли испаряться успевает влага.
    Должен ли аварийны клапан вращаться если его покачать вправо-влево? У меня при таких действиях он поворачивается, сам клапан.
    Как еще можно определить протечку в котле? Где еще поискать проблему?
    Котел куплен в октябре. Устанавливала газовая служба, о чем сделал отметку в паспорте.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Byuri, проверьте расширительный бак, есть отдльная тема на форуме.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Я про датчик). Нам проще заменить по гарантии чем бодаться.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  12. MVS
    MVS
    MVS
    @Baxi Ural, Поставим вопрос несколько по другому:
    Что будет если налить в него H2SO4?
    Что будет если залить HNO3?
    Что будет если залить H2PO3?
    Что будет если HCl?
    В различной концентрации и разной температуре.
    Всякие рекомендованные жидкости просьба не предлагать. По той простой причине что Земля круглая и на ней мало углов за которыми их продают. Да и доллар сейчас не ровня рублю.
    Если нержавейка, то марка?
    Если люминь то ... Можно ничего не писать.
    P. S. Корейцы в Navien по честному написали ALSI 430. т. е промыть практически нельзя. Дешевле купить.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Официально
    ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
    • Первичный теплообменник и камера сгорания из нержавеющей стали AISI 316L;
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Так гарантия заканчивается в июле и потом так же каждый год его ремонтировать. Только уже за свой счет?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это у бакси? думал только медные.
