1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Не заморачтивайтесь, у меня тоже самое... Работает все нормально уже второй год...
  2. Юрий_61
    Юрий_61
    Юрий_61
    Каменск-Уральский
    Отчитываюсь как и обещал, подключил комнатный термостат Protherm exacontrol, гистерезис +0.5
    1) Стало удобней, не надо бегать к котлу с регулировками
    2) Батареи действительно остывают, что поначалу немного напрягало, но в доме тепло
    3) Экономия газа есть хотя и не та, на которую рассчитывал
    4) Котел отдыхает гораздо дольше, причем насос тоже отключается
    Вообщем пока доволен...
  3. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    В целом, тоже все работает, только чаще включается на обогрев бойлера, т. к. высасывает из него тепло. Может обратный клапан стоит поставить на трубу, которая к бойлеру идет?
  4. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    По моему там и ставится клапан по схеме подключения... По крайней мере в моем бойлере так, посмотрите в приложенном файле на 19 странице
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Ничего. Все работает. Значит такой котел. Вот такие ответы.
  6. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Ищется картинка в читаем качестве для 5 поколения - Е41 моск выносит - хочется разобраться
  7. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день,
    Висит Baxi Nuvola Comfort 240Fi, подключенный через ИБП Inelt Intelligent. Напряжение в сети 240-242В, из-за чего ИБП регулярно переключается на аккумулятор и обратно. Вопрос: какое максимальное напряжение допустимо для данного котла? Хочу границу на ИБП подвинуть вверх.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Котел, наверное, вместе с инструкцией продавался? Или прям необходимо, чтобы кто-то нашёл мануал, выкачал и процитировал искомое?!. Народ пошёл.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Скажите пожалуйста можно ли использовать коаксиальный дымоход Baxi для котла Viessmann Vitopend 100-W WH1D274 ?
    Дымоход планирую вертикальный с выходом на кровлю.
    Длина трассы 5,5 метров. На трассе два изгиба отводами по 45 град, поэтому нужен дымоход сечением 80/125 через переходник.
    На форумах жалуются, что Виссмановские наконечники в морозы обрастают ледяной шапкой.
    Какая практика по вертикальным наконечникам Baxi в морозы?
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ролик порадовал:aga: Мужик наколхозил чего то, непонятно зачем. У меня за три года ни одной сосульки небыло. Там в инструкции (у меня по крайней мере) написано русским языком: "уклон коаксиальной трубы должен быть 3 градуса в сторону котла. А у него наоборот. Вот и его чайники с таблетками отсюда. У нас же принято читать инструкцию после того как сломаешь:aga:
    Безымянный.png :aga:
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ага, он колхозник и дурак, а вы городской и умный? :)]
    Вот вам с инструкции на котлы с закрытой камерой сгорания с сайта Бакси.
    Вы приводите инструкцию к КОНДЕНСАЦИОННЫМ котлам. Так что не все так очевидно.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Наколхозить и колхозник - разные вещи. И дураком я никого не называл. Это Вы додумали в меру своей испорченности:)]
    Инструкцию я привел к своему котлу. У меня сделано так как написано и проблем никаких. Возможно что в обычном котле с закрытой камерой конденсату действительно нельзя в котел возвращаться, как моему, ну так может нужно его просто пустить в излив в доме и отвести в канализацию, установив наклон обратно. Тогда и чайничек не нужен. И никаких сосулек. А не КОЛХОЗИТЬ всякие портянки примотанные на скотч. Или так пишет инструкция? :aga:
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Уклон в сторону котла только у конденсационных котлов. У обычных (конвекционных) уклон должен быть в сторону улицы! Иначе вы испортите котел.
    PS Зачем так писать если не понимаете о чем пишите?
    PSPS Тьфу. Так возмутился, что не заметил ответы других на этот пост
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Как понимать вот это
    ИМХО вы оскорбили человека не разбираясь в сути вопроса. Извинились бы сразу и вопрос отпал бы сразу.
    Для нашего климата у БАКСИ есть другой дымоход. А у человека еще и очень длинный конец на улице.
