1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @R0mashk, :) больше в этой жизни насущных дел не осталось? :hello: Счастливый Вы человек. :)]
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @ВэллИ, спасибо, дел по горло... Пойду заниматься своим делом :)
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Моя луна встала. Ошибка e03. Сижу с детьми за мультом и ловлю себя на мысли, что прохладно как-то. Пошел в котельную - точно. Температура в доме на полградуса ниже. Котел в ошибке. В БКН вообще ГВС до 40ка успело скиснуть. Те проблема со дня уже как минимум. Блин, думаю, щас вечером вообще колупаться с ним не упало. По пути за отверткой загуглил ошибку, вариантов масса. Блин. Пошел на улицу осмотреть внешнюю часть коаксиала - все в норме. Решил добраться до чёрного оголовка. Пару раз стукнул легонько по нему и котел заработал. Чешу репу че было. Не лед точно. На улице +, да и раньше зимой все ок было
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    начали залипать контакты прессостата...делать ревизию дымоходу, менять прессостат.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Посмотрим, как дальше будет. Замена прессостата на 2 годовалом котле как-то уж слишком
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разберите, почистите. Я так понял, что к котлу никто не касался за 2 года?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сейчас Вам скажут что у дымоход неправильно собран. и руки у монтажников кривые. стандартная процедура.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В плане обслуживания - нет, только давление РБ добавлял. Почистить давно нужно, согласен. На верхней крышке много пыли. По обслуживанию я найду - не проблема. Интересует, что такого могло на выходе коаксиала его закупорить.
    Котел, дымоход, как и все остальное делал сам, инструкции соблюдены - читать умею)
  9. KRamzes
    KRamzes
    KRamzes
    Самара
    Добрый день. У меня каркасный хорошо утепленный дом, отапливаемая площадь 110 кв. м. Отопление - только ВТП, 9 контуров по 70 м. Две зимы топился электричеством, был установлен 4 КВт электрокотёл. Температура на подаче 25-28 гр. Специально на него поставил отдельный счётчик для контроля расходов на отопление. В самый холодный месяц выходило 1200 КВт. То есть в сутки 40 КВт. Наконец дождались газа. Запланировал покупку котла LUNA Duo-tec 1.12, но его не оказалось в наличии и мне предложили LUNA Duo-tec 1.24. Менеджер убедил поначалу, что проблем с тактованием и пр. не будет, но почитав форум у меня появились опасения в избыточной мощности котла. Котёл будет работать в паре с БКН на 100 л. Стоит ли мне отказаться от этого котла и заказать LUNA Duo-tec 1.12? Срочно прошу совета, так как завтра надо забирать котёл.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @KRamzes, на котле 24 кВт вы сможите установить мощность в диапазоне от 3,4 кВт до 24 кВт, тактование можно свести к минимуму. А LUNA Duo-tec 1.12 - диапазон 2-12 кВт. На нагрев ГВС будет максимальная мощность.
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ваш дом по показателям близок к моему. У меня 1.12 ограничен до 40% мощности. На все хватает. ИМХО Не нужна вам лишняя мощность. Закажите 1.12 Будет корректнее работать. И больше гибкости настроек для вашего случая.
  12. KRamzes
    KRamzes
    KRamzes
    Самара
    Baxi Ural
    Тогда попробую вопрос задать по другому. Если не брать в расчёт приготовление горячей воды, то какой котёл будет работать более стабильно, 1,12 или 1,24?
  13. KRamzes
    KRamzes
    KRamzes
    Самара
    Khozain2000
    Приходилось ли снижать мощность до 20 % или все время работает на 40 %? У меня электрический котел работает в следующем режиме (при -10 - -15 гр): 10 мин включен, 15 мин выключен, насос работает постоянно. Газовый котел будет работать в таком же режиме?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл сам снижает мощность при приближении к заданной (или рассчитанной его электронным мозгом) температуре теплоносителя. Если не поскупитесь и купите датчик уличной температуры и датчик комнатной, то совсем хорошо будет.
  15. KRamzes
    KRamzes
    KRamzes
    Самара
    Как я понимаю, котел 1.12 будет работать почти непрерывно при минимальной мощности, а котел 1.24 будет с какой-то периодичностью включаться и отключаться. Что в такой ситуации предпочесть?
