1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. olgog
    olgog
    olgog
    Здравствуйте!
    Сразу скажу, что в котлах не разбираюсь абсолютно, поэтому вопросы будут "туповатые".
    Нужен котел в деревенский дом. Отапливаемая площадь не более 70 кв. м. 1 этаж.
    9 радиаторов и горячая вода на кухонную раковину (душ будет питаться от электрического накопительного водонагревателя). Вода из колодца.
    Почитал базовую информацию о котлах. Мне критичино заливать в систему отопления антифриз, поэтому бош и будерус отпали, т. к. для сохранения гарантии в них нужно лить только очень дорогие антифризы.
    Baxi, как мне сказали в их представительстве, принимает и наш антифриз пропиленгликолевый.
    Таким образом пришел пока к модели Eco-5 Compact 24F.
    Как у него с надежностью, простотой настроек и обслуживания?
    Спасибо!
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Нормальный котел.
    Лучше вместо антифриза купите ZONT H-1V
    Надежность зависит от правильного монтажа системы отопления и ГВС, дымотведения, электрики, и. т. д.
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Petrovich 32, @dxpoha, Со слов хозяина работал на воде, и вот уже два года котел стоит в котельной демонтированный от системы отопления.
  4. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Есть котел Baxi mainfour 24f
    Хочу к нему подключить термостат, но термостат питается от 12В. Не хочется городить дополнительные грозди блоков питания на розетках, поэтому хочу взять это напряжение где нибудь с котла. Кто знает - есть ли такая возможность?
  5. olgog
    olgog
    olgog
    Спасибо.
    Дело в том, что использовать все это будут весьма пожилые родители. Им проще отключить систему при отъезде на месяц-другой, чем заморачиваться с непонятными приборами. Поэтому никакой автоматики пока ставить не планируется. Папа вручную с удовольствием изменит температуру или один-два радиатора в комнате перекроет.
    Поэтому он настаивает на антифризе.
    Кстати. Baxi одобрила Thermagent Eco -30. Но в представительстве baxi мне сказали, что его лучше разбавить до -20. Насколько это необходимо и критично?
    По поводу установки и настройки котла.
    Деревня в Рязанской области. Может кто знает там грамотного специалиста?
    Спасибо!
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Лучше так и поступить..и насосу полегче будет...и теплообменнику
    область не маленькая..поточнее можно указать?
  7. olgog
    olgog
    olgog
    Спасибо.
    Пронский район. От Рязани примерно 70 км. Поэтому могу из города забрать и отвезти потом, если специалист без авто.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я с вами согласен, спорить не буду. Предложу еще разок подумать вместе с родителями. Как я понял в доме есть вода (Вроде писали об электрическом бойлере), которую надо сливать иначе... Котел вы смотрите двухконтурный, при замерзании воды во втором контуре, получите не дешевый ремонт.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот вот...я уже тоже устал отговаривать людей от этого зла именуемого антифризом...:(...откуда у людей такая слепая вера в его спасение от разморозки чего бы то ни было...:(
    глухие места...;)...в рязани вроде есть сервисмены по бакси...можно спросить в представительстве...там посоветуют ближайших вменяемых...
  10. olgog
    olgog
    olgog
    Пока родители жили там с апреля по ноябрь. Вопрос с зимовкой до конца не решен. Места и правда глухие. Сотовая связь еле-еле берет. Поэтому страшно доверять электронике. Быстро сам не подъедешь (живем в Москве), кого-то на месте тоже не найдешь.
    Воду будут сливать при отъезде - это ясно. А систему отопления именно антифризом и заполняют.
    А чем антифриз - зло?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    всем...одни плюс.- не замерзает...;)...долго перечислять минусы..в инете описаний полно...Не..ну если грамотно будут сливать воду и из котла и сантехустройств (и не забывать это делать), то в принципе хоть и кривое решение, но решение...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    там 24 и 5v
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну чтосказать'только смотреть...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  15. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Baxi Luna 3 240 Fi, проработал 2 года. ТО нужно делать и что именно? Промывка?
    Шумновато стал работать и при включении инода несильный хлопок.
