1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нужно. Всё! Необходимость промывки не факт. Чистка ТО снаружи однозначно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "ТО" - в данном случае эта аббревиатура означает не Техническое Обслуживание, а ТеплоОбменник.
  3. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Добрый день, может быть кто знает, что может быть и в какую сторону смотреть:
    Возникает ошибка Е128 на конденсационном котле Baxi power ht 1.65 в режимах минимальной мощности, при температуре теплоносителя 40С (т.е. горелка работает ни минимуме стандартной мощности). В режиме средней и выше мощности такая ошибка не возникала.
    На всякий случай: подключение по электричеству через ИБП и разделительный трансформатор 220/220 с заземленной вторичной обмоткой.
    Давление газа тоже скорее всего в норме т. к. дрп со среднего давления висит на доме.
    Спасибо.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для начала - в Инструкцию https://www.baxi.ru/upload/iblock/e83/power-ht-45_65-kotly-_-instruktsiya.pdf, где написано, что означает эта ошибка.
    Затем, выяснив, что это "Потеря пламени во время работы котла (ток ионизации ниже допустимого)", смотреть в сторону "Договора о техническом обслуживании", чтоб вспомнить, по какому телефону осуществляется вызов мастера. Потому что регулировка скорее всего потребует применения дифференциального манометра и газоанализатора, а у Вас вряд ли они есть.
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Замерьте давление газа на горелке.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На конденсатнике?...ну можно конечно попробовать...только что это даст?...;)
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Даст корректную его работу без ошибок.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И каким оно должно быть?
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Обычно 34 мбар, но надо на вашу марку смотреть инструкцию.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага...а потом догонит и ещё даст...;).
    34?...на природном газе?..после ДРП которое выдает жестко (ну почти) 20мБар?...Вы хоть раз конденсатник то вблизи видели?...;)..откройте инструкцию..её там выше Михаил приводил и почитайте...прежде чем советы давать..:(
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не просто видел, а у меня стоит такой только на сжиженном, поэтому и написал своё давление.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Мне смотреть? Вы что-то путаете, проблема то у кого?
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Проверьте электрод ионизации для начала. Посмотрите какое значение он выдает. Также нужно проверить настройки по СО/О2.
  15. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Инструкцию я внимательно прочитал- там по поводу этого ничего нет, лично мои ощущения, так как это случается на минимальной мощности, то связано с тем что либо электрод загрязнен, либо находится вне пламени. Подскажите какие значения считаются в норме, и где мерять, прямо на электроде, вольтметром ?
