1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уж точно не у меня. А Вам бы стоило посмотреть, хотя бы чтоб понять, насколько бесполезен был Ваш совет в данном конкретном случае.
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Dmitry1044,
    3.9 ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ
    Код неисправности Описание неисправности Меры по устранению
    Е10 Неисправен датчик уличной температуры Обратиться в обслуживающую организацию
    Е20 Неисправен датчик температуры (NTC) системы отопления Обратиться в обслуживающую организацию
    Е50 Неисправен датчик температуры (NTC) системы ГВС Обратиться в обслуживающую организацию
    Е110 Сработал предохранительный термостат перегрева или предохранительный термостат тяги Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек). В случае повторного срабатывания данного устройства обратитесь в обслуживающую организацию.
    Е128 Потеря пламени во время работы котла (значение тока ионизации ниже допустимого) Обратиться в обслуживающую организацию
    Е129 Значение минимальной скорости вентилятора ниже допустимого Обратиться в обслуживающую организацию
    Е132 Сработал термостат системы «теплые полы» Обратиться в обслуживающую организацию Е133 Прерывание подачи газа Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
    Е151 Сбой электронной платы котла При появлении на дисплее символа кратковременно нажмите кнопку «Сброс». В противном случае отключите котёл от электросети не менее чем на 10 сек. Если неисправность остаётся, обратитесь в обслуживающую организацию. Проверьте установку электродов зажигания (глава 16).
    Е153 Была случайно нажата кнопка «Сброс» Нажмите на кнопку «Сброс» еще раз (удерживая не менее 2 сек).
    Е154 Сбой электронной платы котла Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек), и вновь нажмите её, когда появится надпись «Е153»
    Е160 Порог скорости вентилятора не достигнут Обратиться в обслуживающую организацию. Е164 Нет сигнала от гидравлического прессостата Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. раздел 4 «Заполнение котла»). Если неисправность остаётся, обратитесь в обслуживающую организацию.
    Все неисправности выводятся на экран в порядке важности. Если одновременно возникают несколько неисправностей, то первым на экране появляется код наиболее серьезной неисправности. После устранения причины первой неисправности, на дисплее появится код второй и т. д. В случае повторного возникновения какой-либо неисправности обратитесь в обслуживающую организацию.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Автоматика котла это уже сделала и сообщила, что он недостаточен. Надо разбираться - почему.
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Dmitry1044,
    Датчик ионизации пламени. Электрод для определения наличия пламени блокирует котел при нарушении подачи газа или неполном горении основной горелки. Для возобновления нормальной работы кратковременно нажмите кнопку Сброс (перезапуск), расположенную на панели управления котла.
  5. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Спасибо, это понятно.
    Про Е128 повторюсь, возникает только на режимах минимальной мощности, т. е. когда сила тока, который проходит через электрод в пламени не соответствует ожидаемому мозгам котла. Из того, что этого не происходит в других режимах, я делаю вывод что плата управления скорее всего исправна.
    Вопрос - бывает ли подобное из-за неисправности датчика, его загрязнения - из практики - может кто сталкивался ? Как я понимаю этот датчик - просто кусок проволоки в пламени ?
  6. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Я так и делаю, но котел снова уходит в ошибку - время от часа до пары суток
  7. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Dmitry1044,
    Если ток ионизации <3мкА или вид у него изношеный его следует заменить.
    Замеры на вашем котле можно посмотреть в меню на дисплее.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы услышали.
    Это может быть из-за загрязнения электрода ионизации, загрязнения горелочной трубы, снижения оборотов вентилятора ниже заданных, разрегулировке газового клапана... И ещё кстати... это может происходить из-за забитого сифона для слива конденсата и скопления конденсата в камере сгорания, что повышает сопротивление напору вентилятора:aga: (Были прецеденты)
  9. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    И также из-за не настроеного сгорания газовоздушной смеси в камере сгорания. Настраивается с помощью газоанализатора.
    @Dmitry1044, Кто делал пусконаладку, когда, как?
  10. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Пусконаладку делала чуть больше назад организация, соответственно срок эксплуатации котла такой же. Газоанализор у них был.
    Не подскажете, ток ионизации посмотреть где на дисплее можно посмотреть ? Сервисное меню (как войти)? Спасибо.
  11. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Тоесть я должен за вас инструкцию на котел штудировать? Все данные выше написаные взяты из нее.
    Вы же читали.
  12. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    ок
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Специалисты, подскажите, котлы Baxi Luna-3 фазозависимые или нет?
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Вообще да.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше все без исключения котлы считать фазозависимыми. Для здоровья полезней:)
