1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гусары! Молчать! :)
  2. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Сорри, чуть больше года назад имелось ввиду.
  3. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    В общем отчитаюсь по проблеме: на выходных был выкручен датчик ионизации пламени. Крепление 2 болта - шестигранники. Он весь был покрыт белым налетом, даже сначала показалось что электрод из керамики. Налет протер, прикрутил обратно, ошибка больше не появлялась. Видимо в газе примеси какие-то осаждаются.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну обошлось "малой кровью":) Поздравляю:)
  5. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Главное правильно читать инструкции.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Здравствуйте.
    1 на слиме 30 квт можно отключить функцию антилегионелла?
    2 бойлер на сто литров сколько примерно греет?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..перемычкой на плате
    если диаметр труб не заужен, за 15 минут должен справиться
  8. asasl
    asasl
    asasl
    Задержка включения насоса отопления
    Есть котел BAXI Slim 1.40 IN схема включения примерно такая. Котлу лет 10.
    Что не нравится в логике работы.
    После нагрева воды в бойлере до примерно 50 градусов, котел отключает насос бойлера и тут же включает насос радиаторов отопления.
    Вода с температурой градусов 80-90 поступает в батареи, трубы трещат от температурного расширения. Остыв до 40-50 градусов далее все входит в норму.
    Вопрос, есть ли какая-нибудь установка или новая прошивка, где предусмотрен такой режим:
    котел при достижении температуры бойлера выключается, но насос бойлера еще некоторое время работает, уменьшая температуру воды в контуре, и только по прошествии некоторого времени насос бойлера выключается и включается насос радиаторов отопления.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
    Трубы должны терпеть такое ничегострашное.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так логика сама и не нравится...насосы куда подключены?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    oleg21au6 Это?
    Отключить антилегионеллу можно следующим образом - находите на электронной плате котла разъем A10 и перемыкаем на ней контакты 5 и 7. Джамперами отключить данную функцию нельзя.
    З. Ы. а это где-нибудь официально есть? а не с бакси форума.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в инструкции...п.16 стр. 34
  13. asasl
    asasl
    asasl
    Насосы управляются котлом.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если стоит комнатный термостат..тогда либо 3 мин...либо 4 часа...выставляется DIP переключателем на плате...тут только в летний режим его переводить.
  15. asasl
    asasl
    asasl
    Спаяю контроллер, который на основании напряжения, подаваемого на насосы, сам будет управлять ими.
