1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. fff1970
    fff1970
    fff1970
    Москва, Дача - Вороново, Калужское шоссе.
    Добрый день.
    Может быть кто знает, где можно купить комплект жиклеров для сжиженного газа (пока будет работать на баллонах) для котла Baxi ECO5 Compact 1.14 F (одноконтурный).
    Москва, юг.
    Заранее спасибо.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @fff1970, в сервисном центре.
  3. fff1970
    fff1970
    fff1970
    О, точно, спасибо за подсказку. Заказал.
  4. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Уважаемые специалисты подскажите плиз. Имеется одноконтурный Baxi Eco Four 1.24 система отопления радиаторная+ бойлер косвенного нагрева + очень небольшая площадь теплых полов через смесительный узел. При переходе на летний режим работает только косвенник, теплые полы соответственно тоже отключаются. Хочу чтоб теплые полы (хотя бы в нижнем санузле- всего 4 квадрата) все же работали. Если я правильно понимаю просто отключить кранами радиаторную часть и оставить питание смесительного узла как было приведет к тактованию котла. Поэтому думаю соединить через кран подачу на смесительный узел через кран к подаче на косвенник. Правильно рассуждаю?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну как сказать...в общем то правильно..но не совсем...тактования конечно избежите, но бойлер же не постоянно греется, да и длительность его нагрева не так велика...:(...Как вариант подключить отопительные контура через гидрострелку..и на котле выставлять минимальную температуру на отопление...
  6. Артурик
    Артурик
    Артурик
    еще вопрос знатокам: как обмануть трехходовой кран который управляет подачей (в т. ч на косвенник) так чтоб он на момент разборки оказался в таком положении- чтоб подачи на косвенник не было (чтоб не сливать воду с котла)?
    и еще можно ли выставлять на отопление температуру меньшую чем на косвенник. ?
    и если да, то какая минимальная температура для котла Бакси Эко фур 1,24 на отопление допустима без вреда для здоровья котла?
    спасибо !
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в чем проблема слить воду из котла?...переведя трехходовой Вы полностью слив из котла не перекроете..надо было ставить 2 крана на подачу и обратку.
  8. Артурик
    Артурик
    Артурик
    наверное не правильно поняли. Неужели трехходовой полностью не перекрывает один из двух каналов? мне нужно просто перекрыть этим клапаном канал на косвенник, краны конечно все присутствуют...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну трехходовой и перекрывает, но остаточное давление то в косвеннике будет присутствовать...а поскольку второй вывод свободный...-поэтому только кранами...
  10. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    После грозы перестал включатся газовый котел Baxi MF24. Причем питание котла в это время было отключено /выключен стабилизатор/. По звуку щелчок был в трубу на крыше. Котел не подает никаких признаков жизни. Предохранители целы, варистор тоже. Что могло погореть. Стабилизатор тоже цел.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    т. е. вынули вилку из розетки перед грозой?
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    без стабилизатора тоже пробовали? Если да - то плату на замену или на ремонт
  13. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Нет, вилка была в отключенном стабилизаторе напряжения Ресанта. Шелкнуло в труб, которая на крыше.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вышибло плату через заземление котла, против миллиона вольт никакая защита не выдержит
  15. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Плату под замену? Стоит ли ремонтировать или новую покупать? А может сразу новый котел. Этому уже пять лет. А если бы был выдернут из розетки?
