1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    МОЖЕТ быть и остался бы жить, а 5 лет для бакси еще маловато будет
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    остался бы жив...и еслиб стаб был нормальный а не ресанта..и еслиб Альбатрос стоял от бастиона...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно, но от молнии никакой стаб не спасёт.
    Громоотвод нужен.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так то конечно да...и в частном доме он особенно желателен...но даже установка Альбатроса спасает от перенапряжения прилетающего по земляной шине.
  5. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Все понятно, спасибо. Нужно только еще понять, весь котел везти в город или можно плату снять?
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это старая фишка. Не надо заземление электросети и громоотвода делать единой конструкцией. У каждого своё и разнесено в пространстве. Вот и всё. А как Альбатрос спасает от разряда в миллион вольт даже не представляю. Молния это электровзрыв длящийся доли секунды. Если Альбатрос обладает такой же минимальной инерционностью, т. е. даже меньшей, то это наверно Сколковские наноразработки.
  8. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Это получается, нужно было трубу отдельно заземлять?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую ещё трубу! Никакую трубу заземлять не надо. Надо заземление делать.
    И отдельно громоотвод.
  10. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    А плата сложно снимается? Не могу найти видео по снятию.
  11. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Блин, нужно было покупать котел с закрытой камерой, тогда бы и громоотвод не нужен. Все же какая нежная эта техника. Зимой из-за замыкания проводов во время урагана сгорел варистор. Поставил защиту на дом - теперь молнии.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неожиданный вывод:super:.
    С бронированной лучше!
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так что в открытой, что в закрытой платы то одинаковые стоят...Надо заземление правильно делать и защиту от перенапряжения...ну и громоотвод конечно.
  14. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Ну, с закрытой камерой труба не торчит над крышей. А заземление сделано как рекомендовано горгазом и инструкцией бакси. Защита от перенапряжения тоже уже стоит - УЗМ, но в том то и дело, что котел был выключен. А наводка была на железную трубу котла. Был бы асбест, как у старых напольников, ничего бы не было.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вы правильно написали: УЗМ - это защита от перенапряжения. Он никак не защищает от мощной импульсной помехи грозового разряда. Для этого предназначены УЗИП.
    У моих родственников стоит ferroli domiproject f24. Так у них постоянно 2 платы в обороте. Одна в котле -вторая в ремонте. Заземление, стабилизатор... все есть. Но ничего не помогает.
