1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    А я думал платы после грозы уже не ремонтопригодны.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    РАЗ на раз не приходится, иногда и ремонтируются.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Конкретно у той модели котла все время вылетает одна и та же микросхема в блоке питания.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Снимается в общем-то не сложно. А сервисникам это доверить у вас нет желания?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нормально. их постоянно молния шарашит? или другая причина?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напряжение в сети 127 вольт.
    И две фазы.
  7. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Желание есть, но что-то в Ярославле пока не нашел тех кто может ремонтировать платы - только замена. Да и выезд в деревню нужен.
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @sivi, Попробуйте плату отнести к ремонтникам компьютеров, к тем у которых есть специальная паяльная станция и прямые руки - они могут взяться.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...есть в наличии платы BAXI-почти по цене ремонта. если интересно-пишите в личку. могу и горелую вашу отремонтировать
  10. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с выбором котла Baxi slim (выбор между 1.40 и 1.49).
    Исходные данные такие - дом два этажа общей площадью 340 м2 (из них 50 м2 гараж). Планируется сделать следующее:
    - теплый пол - 12 контуров на первом этаже (120 м2) и 4 контура на втором этаже (50 м2). Труба м2 16х2 мм около 1000 м. Суммарная мощность ТП получается около 18 кВт
    - радиаторы отопления - 17 шт (стальные высотой 500 мм), в том числе на 500 - 3 шт (гараж), на 600 - 3 шт, на 700 - 1 шт, на 1100 - 6 шт, на 1200 - 4 шт. Суммарная мощность радиаторов получается в около 30 кВт
    - бойлер косвенного нагрева - 200 литров Hajdu.
    Монтажник говорит, что 40-й котел все это не потянет, уверяет что нужен только 49-й.
    Я же рассуждая, наверное По-делитански, думал что при исходной площади этого котла вполне достаточно. Подскажите как быть? Заранее признателен!
    Как вариант на примете котел Proterm 50KLOM...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вполне...если конечно монтажники смонтируют подключение котла и бойлера правильно..а судя по их заявлениям это вызывает сомнения...:(...проследите, чтоб насос бойлера и насос котла были заведены в автоматику котла...Должен быть установлен и подключен к автоматике котла датчик температуры бойлера...если всё сделают правильно тогда будет работать "приоритет ГВС"...т.е. когда греем бойлер не греется отопление ..и наоборот. Мощность ТП и радиаторов при расчете необходимой мощности не надо складывать (поскольку судя по всему рассчет теплопотерь не делали а посчитали эти мощности по факту)...ТП в доме же находятся ..и греть будут дом, как и радиаторы
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Грозы нередки в той местности. Ну и, думаю, почти 800м. электрической воздушной линии тоже свою роль играет.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @qwerty074, при выборе мощности котла в первую очередь учитываются теплопотери через стены, кровлю, пол и окна. Без этого получится гадание на кофейной гуще. Есть специальные калькуляторы он-лайн, поищите
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Подскажите пожалуйста по котлу baxi mainfore 24, поставили матери за место старого котла, температура горячей воды стоит 35 С, когда включаешь горячую воду и открывашь гран на всю 5-6 л минута, тогда вода нормальная, когда открываешь наполовину 2-4 литра, идёт кипяток, мож настроить можно как нибудь в настройках.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Внимательно прочитайте паспорт. Как правило при расходе воды 4 литра и более котел работает нормально. Но не помешает присутствие спеца, ибо естьсмысл проверить датчик и настройки.
