1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Да мать далековато живет, а какие именно подскажите пожалуйста
  2. Артурик
    Артурик
    Артурик
    В итоге сделал как описывал выше. Все работает отлично! лишних включений котла не замечено, в то же время температура ТП стабильна. Рекомендую.
  3. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    Добрый день всем!
    Имеется котел Baxi Mainfour 240, засорился теплообменник. Подскажите пожалуйста сервисный центр в Челябинске.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Список - https://www.baxi.ru/service/centers/
  5. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Можно ли промывать битермические теплообменники?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @DaemonXP, можно, но если одна из трубок забивается, то ее не промыть. В ХМАО вроде с жесткостью проблем нет, в тех краях железо все губит.
  7. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    мне не в ХМАО надо, в Челябиской обл., в доме родителей
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    BAXI MAIN FOUR. Раз в сутки E35. По напряжению все норм (так и ошибка плавающая - при мне все норм). Плата Honeywell (думал косячные платы все вывелись уже). Есть рекомендация поменять на Bertelli. Кто что думает по этому поводу?
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Все логично. При Вас - норм, без Вас - не норм. С напряжением такое часто бывает.
    Котел какого года? И когда появилась ошибка.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    год не знаю. но на плате 12 год 36 неделя. 1236. зак говорит что плату меняли по гарантии 2 года назад (с его слов ошибка после замены была но редко, а сейчас каждый день).
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а поточнее можно?..заземление есть?..потенциал между РЕ и N какой?
  12. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Добрый день. Нигде не могу найти таблицу расхода и напора установленного насоса в котле BAXI ECO COMPACT 1.240 Fi. Может кто подскажет, продавит насос в данном котле 15 петель теплого пола по 65-70м трубы 16мм,дельта 5-7гр,расход 1,5-2 л в мин, или ставить гидрострелку и насос помощнее? Отопление только тп .
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Аналог Wilo 15/4
  14. doctor666
    doctor666
    doctor666
    нет, вроде там стоит Wilo bxsl 15/5-1 теперь бы его кривую найти.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...там стоит Wilo intbxsl 15/4.1-1 частотник...
