1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    а нет у Вас случайно его графика напор-расход.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неа...лень по каталоги вилы ползать...на сайте вилы смотрите...но у меня есть серьезное подозрение, что он соответствует обычному виле 15/4
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    На сайте Бакси указано, что для одноконтурного котла Baxi Luna-3 Comfort нужен датчик Код: KHG 71406191. Бойлер тоже Бакси UBVT 200 SC.
    Такого датчика в магазине не было, продавец предложил другой.
    Прикладываю фото:
    Подойдёт такой?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Радомир999, должен подойти. сопротивление у них одтнаковое
  5. andy172
    andy172
    andy172
    Помогите, знающие люди.
    Baxi Eco 240Fi, видимо 2006 г. р., хочу подключить датчик уличной температуры, чтобы использовать погодозависимую автоматику. В инструкции (картинка) процесс описан, по факту такого разъема на плате нет, и вообще свободных нет. Как быть? Плата Honeywell, шильдик платы на фото.
  6. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Система отопления в настоящий момент состоит из электрокотла, гидрострелки, теплых полов и бойлера косвенного нагрева. Сейчас приготовлением ГВС руководит бойлер, котел по запросу от бойлера переходит в режим нагрева для ГВС, насос загрузки бойлера так же включается бойлером.
    Проводят газ, собираюсь установить в существующую систему котел Baxi Luna Duo-tec, но не хочу переключать бойлер с гидрострелки на газовый котел, так как в случае проблем с котлом автоматом остаюсь без ГВС.
    Кто-нибудь знает, как оставить управление ГВСом за бойлером, но что бы при этом газовый котел переходил в режим ГВС?
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Сделайте гидрострелку отключаемой в положении отопление. А к бойлеру от котла подведите трубу через вентеля. В результате получите легкоперестраиваемую систему. То есть практически оставляете старую систему с интегрированным в нее котлом с приоритетом на котел.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так может провода от него выведены под клеммную колодку?
  9. andy172
    andy172
    andy172
    Нет. Ни колодок, ни свободных разъемов. Должен быть разъём М6, но ни его, ни места под него на плате нет. Я очень надеюсь, что представители Baxi, которые здесь появляются, подскажут выход
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Фото платы полностью покажи.
    Такая?
    Если да, то скорей всего ничего не выйдет.
    А мануал твой для этой платы
  11. andy172
    andy172
    andy172
    Такая. Уже в другом месте "обрадовали". Остался открытым вопрос, вдруг знаете-замена платы, на более позднюю, тоже ничего не даст?
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Почему же, даст! Только менять придется в купе с газ. клапаном. Ради датчика уличной температуры шибко накладно выйдет.
  13. andy172
    andy172
    andy172
    Да, этим тоже "порадовали". Хотелось упростить себе жизнь погодозависимой автоматикой, но, и так не плохо, особенно учитывая что котлу 13 лет:victory:. Пусть спокойно дорабатывает своё.
    Спасибо за участие!
  14. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Что-то сложно как-то. Повешу ка я лучше на контакты датчика температуры бойлера сопротивления через реле, управляемое бойлером. Кто-нибудь знает значения сопротивления датчика тепмературы бойлера, который используется в котлах BAXI?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    10NTC ...10кОм при 25 градусах..это если обычные...у конденсатников немного отличается...точная таблица есть в альбоме @BaxiUral
