1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @FedinPapa, при использования погодозависимой автоматики (на Luna 3 Comfort) там можно выбрать кривую зависимости температуры теплоносителя от температуры на улице. Так вот для режима теплые полы там свои кривые.
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @R0mashk, всё равно не до конца понятно зачем этот режим, ведь температуру ТП можно нормально устанавливать на трехходовом клапане, и автоматику настроить именно на трехходовой а не на котел
    или я не прав?
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @FedinPapa, нужен хотя бы для "защиты от дурака". :) А трехходовый у Вас вместо узла подмеса?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Решений по регулировке температуры тёплого пола может быть несколько, разной степени правильности. Этот способ - всего один из возможных.
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    у меня еще ни чего нет (идет процесс закупки материалов
  6. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Добрый день!
    Надоевший всем вопрос. Бакси Нувола комфорт 320Fi
    После летнего простоя ошибка 03Е. При снятом кожухе камеры сгорания работает, ошибки не выдает. При закрытом не работает. Трубу дымохода разобрал/собрал, все чисто. .Что еще можно сделать?
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Fotogr4f, проблема может быть в пневмореле.
  8. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый вечер всем.
    Компания сделала проект отопления, и скоро нужно платить деньги (предоплату) за все оборудование в котельню, есть несколько вопросов, пожалуйста подскажите:
    1. К Котлу газовому настенному одноконтурному с открытой камерой сгорания BAXI Luna-3 Comfort 1.240 i можно подключить Zont H 1V а также Zont OpenTherm, что бы можно было управлять температурой в загородном доме с телефона (планшета) находясь в городе.
    2. В проекте отопления стоит Стабилизатор напряжения Бастион Teplocom ST-555, нужен он мне или нет? Знаю что напряжение не стабильно, но еще есть случаи выключения электричества. Может поставить инвертор? Инвертор может выполнять функцию стабилизации в штатном режиме (когда есть электричесто)?
    Спасибо.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно и его...но он значительно дороже стабилизатора обойдется...Нормальный инвертор будет выдавать напряжение как положено (220/50)
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @oleg21au6, @Дмитрий Чел, ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230 В при частоте 50 Гц.
    1. Зонт подключить можно
    2. Стабилизатор только вытягивает напряжение, в остальном бесполезные затраты, УЗИП лучше в качестве защиты.
  11. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый день.
    Спасибо, за ответы.
    Сейчас откорректируем все.
  12. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Подскажите, что бы посчитать какой мощности нужен инвертор, нужно сложить сколько потребляет сам котел плюс насосы на теплый пол (три насоса). Верно?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Дмитрий Чел, еще стоит учитывать пусковые токи насосов, в общем сложите все нагрузки и увеличьте полученное на 2,5.
  14. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Спасибо за помощь и советы!
  15. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Хотелось бы знать мнение форумчан по следующему вопросу:
    построен дом 180 квадратов + + баня, зимой обещают подключить газ, теперь предстоит выбрать газовый котел. В бане планирую поставить 2 радиатора, а в доме радиаторы + ТП. все уже смонтированно, кроме котла.
    Котел выбираю 2х контурный, самый распространенный в Челябинской области BAXI. сравнивая основные характеристики разных моделей этого производителя особой разницы между ними я не увидел, кроме цены. Может разница в начинке и электронике. В общем хочу узнать Ваше мнение по поводу данных моделей.
    1. BAXI MAIN5 24F стоимость 34400
    2. BAXI MAINFOUR 24F стоимость 35200
    3. BAXI ECO COMPACT 24F стоимость 36900
    4. также есть котел ARDERIA ESR 2.24 стоимость 31000 (такой поставил себе брат, но еще не подключал. Этот котел ему посоветовал менеджер)
    хотелось бы сделать выбор и не пожалеть об этом.
