1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    При расчете длины коаксиального дымохода учитывается ли первый 90 градусный отвод?
  2. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Если он стоит прямо на котле то судя по инструкции нет, но если перед ним идет подъем то надо считать как +1м
  3. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Всем добрый вечер (или день)!
    Приобрел Эко Компакт 24F, к нему коаксиальную трубу 750 мм и угол 90 (наверно должен быть 87, что бы уклон сделать) градусов.
    Собираюсь сам повесить, и подключить к действующей системе отопления, а на подключение к газовой трубе, настройку и пуско-наладку пригласить спецов (договор уже заключил).
    Дом брусовой (150), снаружи пока не обшит, внутри в котельной обрешетка (50) с утеплителем на нее ацеид, на него плитка - итого общая толщина стены около 230 мм.
    Есть несколько вопросов:
    1. Можно ли повесив котел на стену, сразу над ним, после угла (90) вывести трубу в стену? Может и глупый вопрос, но везде в иллюстрациях сначала труба уходит в сторону или вверх где-то на метр и только потом в стену...
    2. Нужно ли делать "разделку" в брусовой стене т. е. городить короб или гильзу с негорючим наполнителем через которую выводить трубу? Мнений на форуме однозначных нет, более того кто-то говорит, что коаксиальная труба вообще не греется, а кто-то говорит сильно...
    3. К котлу комплекте идет три кольца без маркировки (или я не увидел на них маркировку), исходя из того, что у меня планируется один поворот на 90 градусов и труба 750 мм, мне наверно нужно ставить кольцо которое сильнее всех закрывает проход воздуха... Как определить какое кольцо поставить - на глаз самое толстое?
    4. В действующую систему отопления от электрокотла, входит отдельный насос (запитан от электрокотла), отдельная группа безопасности над электрокотлом, отдельный расширительный бак, - все это, я так понимаю, присутствует и в Эко Компакт 24F, байпасы с кранами были сразу сделаны и на электрокотле, и на насосе и для будущего газового котла.
    Вопрос отключать ли действующий насос системы отопления или пусть работают вместе с Baxi, не помешают они друг-другу?
    Если задействовать существующую группу безопасности, то придется гонять жидкость через выключенный электрокотел, наверно это не смертельно, но зачем лишний греющийся прибор, манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Что посоветуете, пусть будет все параллельно?
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А если делать раздельный дымоход то обязательно ли покупать набор для подключения, или можно через коаксиал и дальше поставить переходник на нужный размер?
    пускай пока воздух из помещения берет.
    схема временная, потом поставлю коаксиал.
  5. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    у меня в инструкции нарисовано сразу в стену - я так и сделал, отвод 90 и в стену. Труба с отводом на резиновом кольце, чуть можно угол задать - мне кажется несмертельно...
    у меня она вобще еле теплая - причем проходит через временное утепление ЭППС - пока никаких изменений ЭППСа не заметил. В комплекте с трубой у меня была муфта резиновая - зазор позволяест сделать со стеной
    если у вас весь дымоход состоит из отвада и трубы 750 кольцо надо ставить с самымы маленьким сечением - кажется 43 там...
    инструкция говорит о том чт второй насос будет создавать гидросопротивление для насоса котла, по уму либо байпас либо гидрострелка... использование 2го насоса зависит от СО.
    в котле есть группа безопасности, вторую использовать нет смысла. лучше паралельно.
  6. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Вот и я так подумал, что с самым маленьким сечением - т. е. самое толстое (у которого самая толстая стенка), но в инструкции написано "проверьте диаметр диафрагмы калибром"! Где его взять?
    А дальше еще интереснее - на 24-е модели по таблице, по увеличению длинны - 43, 45, нет...
    Для 14-х и 18-х моделей - 41, 43, 45 соответственно...
    Так как у меня 24 модель, но в комплекте идет ТРИ кольца, можно предположить несколько вариантов:
    - комплект универсальный - и в комплекте лежат 41, 43, 45 - тогда мне надо брать среднее кольцо - 43, и зачем класть 41, если оно никогда не сможет пригодиться на 24-ю модель, металл девать некуда?
    - комплект не универсальный - и мне надо брать самое толстое, тогда зачем ТРИ кольца, про третье ничего в таблице не сказано.
    Есть тут кто из BAXI, что же лежит в комплекте к BAXI eco compact 24F? И почему не маркировано, если такая точность нужна?
  7. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Я думаю штангенциркуль ответит вам быстрее ;)
    а вобще много раз всплывало что настройщики вобще редко кольца ставят...
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @Garry1, они все подписаны. Прессом выдавлено число. В инструкции написано отделить коаксиал от горючих материалов негорючей прокладкой. В скобках стекловолокно указано. Но возможно имели ввиду стекловату.
    @Arman404, как раз таки судя по инструкции он учитывается при коаксиале (вернее ничего не написано что его не считать)
    Да и странно было бы если сразу на котле не считать а через подъём считать)
    А вот на раздельном дымоходе он точно не учитывается. Это указано в инструкции.
  9. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, какой из напольников лучше выбрать - со встроенным расширительным баком и насосом (i) или без них (iN) и докупить это всё отдельно?
    Конкретные модели между которыми я выбираю - Baxi Slim 1.300 iN и Baxi Slim 1.300 i.
    Разница в цене на официальном сайте - 342 евро. У нашего местного дилера (в старых ценах) - 22700 руб.
    Имеет ли смысл брать более дорогую модель? Она в сборе надёжнее, сбалансированнее?
    Или же может взять лучше более дешёвую, докупить к ней всё необходимое, входящее в дорогую, и выйдет и дешевле и надёжнее?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @In8Finity, котел со встроенным насосом брать только в случае, если был проведен расчет системы отопления и насос, установленный в котле справиться с сопротивлением системы и обеспечит необходимую циркуляцию теплоносителя. В случае применения гидрострелки, можно спокойно брать вариант со встроенным насосом, компактней.
  11. JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    Харьков
    Все здравствуйте
    Котел Luna 3 Comfort 1.310 Fi
    Подскажите пожалуйста, как подключить к котлу реле для управления внешней нагрузкой, которое будет прерывать питание нагрузки в случае, если котел работает в приоритете ГВС?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @JAzzdabbler, объясните более простыми словами, что вам нужно получить.
  13. JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    JAzzdabbler
    Харьков
    Второй насос в обратку СО, чтобы обойтись без гидрострелки :|:
    СО 3 контура, 1 и 2 этаж плюс контур ТП
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Подойдут ли для турбо нуволы обычные дымоходные трубы из хорошей толстой оцинковки со швом в замок?
    На атмокотле нормально работали
    Диаметр 115
    Соединяются без уплотнителей и тп
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Pierre, овчинка выделки не стоит, дымоходы не так и дороги, а вот состыковывать кулибинщину...
