1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Нужно" это уж слишком категорично.
    Можно.
    Но после него желательно фильтр. Перед входом в котёл обратки СО вообще желательно фильтр.
    И ещё рекомендуют воду в СО более 60 градусов не греть. Типа теряет свои свойства по умягчению воды. Врать не буду, не знаю насколько это правда. Тут есть люди с химическим образованием может они проконсультируют.
    А пока вот.
    https://www.forumhouse.ru/threads/226847/
  2. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Да, теперь на сайте немного кострированная версия, а загрузить старую сюда не получается - может быть из-за размера. Но на сайте есть СНиП по проектированию дымоходов, приложение г
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну можно и так сказать. Только не СНиП, а СП.
  4. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Может было у кого. Котел Baxi eco four 24 при включении горячей воды в режиме лето идет нагрев в систему отопления. Что это может быть?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Проверить трехходовый.
  6. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    трехходовый ремонтируется или только замена? Его как то можно проверить без замены?
  7. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Вытаскивает клипсу и снимаем привод (скорее всего сам вылетит вверх). Внутри трехходовика торчит шток - если вдавить вниз - будет отопление, вверх нагрев гвс. Есть Рём. Комплект, если переберать
  8. Shur2016
    Shur2016
    Shur2016
    Уважаемые форумчане, нужен дельный совет. Произвели первый запуск нового котла Baxi Luna Duo Teh (на сжиженном газе). Система отопления работает отлично, нареканий нет. Но при работе котла в районе циркуляционного насоса Wilo присутствует неприятный шум (которого явно не должно быть), напоминающий "тонкий звук - пылесос" (на видео слышно), неприятно находится возле котла даже 5-10 мин. Подскажите, в чем может быть проблема. Возможно ли устранить самому? или необходимо вызывать сервисмена?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Shur2016, не слышу постороннего шума.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не находитесь... и крышку закройте...у бакси сейчас шумка классная...с закрытой крышкой ничего не слышно...в качестве теплоносителя что используете?
  11. Shur2016
    Shur2016
    Shur2016
    Если бы было все так просто, я бы не обратился с данной проблемой. Крышку открыл, чтобы на видео было видно насос, судя по всему звук идет именно оттуда. Шум сильный и неприятный (возможно видео так не передает), даже в комнатах слышно. В качестве теплоносителя - вода. Возможно среди форумчан есть профессионалы по данным котлам...
  12. Shur2016
    Shur2016
    Shur2016
    P. S. при переключении на ГВС гула нет.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Добрый день. Котельную спаял, далее пуск котла и на обслуживание поставить. Зашел в контору, спросил что почем. Сказали, пуск котла 2500, годовое обслуживание 4200. Скажите, я сам могу сделать пуск котла? Котел Бакси слим 1.2300 IN
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если Вы это спрашиваете, то видимо не сможете...да и 2500 и 4200 не такие уж большие деньги за отсутствие возможных проблем в последствии.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда значит тяжело ему на отопление работать. Гидросопротивление большое.
