1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Приветствую. А ни у кого нет под рукой вот такой интерфейсной платы к котлам BAXI? Мне бы обратную сторону посмотреть.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что там интересного хочется увидеть?...это для зонного регулирования?
  3. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Я хочу сделать её самостоятельно. Пара деталей не стоит 1500р и 2 недели ожидания.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если накопительный ГА стоит после станции повышения давления, а у вас всё равено просходит пульсипрущее изменение расхода через вторичный ТО, то проблема уже не в поступлении холодной хозяйственной воды в котёл на вторичный ТО, а в самом ТО или в датчике расхода. Забиты фильтра, заужение прохода. Всё это является причиной пульсации (изменения) расхода при прохождении холодной хозяйственной воды от ГА до крана водоразбора. ГА установленный после станции повышения давления является буфером. После него не должно происходит изменения расхода.
    Минимальное значение не менее 2. Разницу не более 0.5.
    Кстати не забывайте, что часть напора теряется со стороны всасывания и уже на создание полноценного напора на выходе из станции подаётся не 2 бара, а то что осталось.
  5. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Стоит после станции. Это обычная станция в комплекте с ГА, коих сейчас в магазинах на любой цвет, просто был заменен ГА. В том то и дело, что нет пульсаций в расходе воды. Вроде сейчас стоит такая настройка мин-макс: 1,2 - 1,7. Ну т. е. разница в пол-очка и идет равномерное падение или повышение расхода в соответствии с падением или повышением давления в ГА, но не пульсирующее.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот поэтому у вас и бежит кипяток.
    Ну, а про настройку по давлению газа я вам уже несколько раз говорил.
    Сперва настраиваем по нему котёл (или проверяем и она соответствует рекомендованному), а потом, если опять кипяток, то надо повысить входное давление ХВС в котёл.
  7. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Добрый день! У меня вопрос к владельцам конденсационных BAXI. Каков срок службы полипропиленовых коаксиальных дымоходов BAXI? Официальный представитель называет цифру 3-4 года, после чего потребуется замена. Поделитесь статистикой, пожалуйста.
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    бред. Никакой замены не нужно ни через 3, ни через 10 лет.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за хрень.
    И они не полипропиленовые.
    PVC- поливинилхлорид; PPS- полифениленсульфид.
    Какие точно у БАКСИ не знаю, но точно одно из двух.
  10. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Меняются, меняются. Раз в год. Кушать всем хочется... :aga:
  11. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Спасибо, вы меня успокоили :) Мне тоже это показалось странным.
  12. vic89
    vic89
    vic89
    Бабаево
    Добрый день! Может был такой вопрос?
    Котел Baxi main5 14F.
    затарахтел насос WILO TF 95 (INT BXSL 15/5-1 №4523904) .От какого насоса можно "голову" подобрать?
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Дом 200кв.м, одноконтурный атмосферный котел с бойлером
    baxi luna 3 240i
    или baxi slim 1.230i ?
  14. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    В процессе выбора полипропиленовых элементов дымохода для конденсационника возник другой вопрос.
    Для KHG 71405971 указан угол 87 градусов, т. е. уклон трубы будет в сторону улицы, а для конденсатных ведь должно быть наоборот?
    Поясните, пожалуйста, этот момент.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые специалисты и юзеры!
    baxi nuvola comfort, гвс не слушается заданной температуры на панели и поливает меня горяченной водой. Что посмотреть?
