1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    @Adel86, приветствую!
    Похожая проблема и у меня, только котел другой. Вот можете почитать https://www.forumhouse.ru/posts/19782995/
    Желательно указать побольше вводных данных. Так как причин может быть несколько, на самом деле - от недостаточного открытия крана смесителя, до неисправности газового клапана.
    Для себя определил одну из главных возможных причин - не настроен газовый клапан. Также хочу замерить температуру выходящей воды при расходе в 9,8 л/мин и 13,7 л/мин - должна соответствовать паспортным данным
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Все верно, у всех конденсационников слив внутрь котла
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это котел со встроенным бойлером. Вода в нем греется заранее до определенной температуры. Фактическое значение этой температуры можно посмотреть в параметре "«HW O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер "...странно что он Вас поливает горячей водой..может в смесителе что не так?
  4. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Упс, не знал
  5. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Вообщем добился я чего хотел, точнее хочу я чтобы котел нормально держал заданную температуру ГВС, но всё никак не мог найти при каком именно расходе он должен поддерживать заданную температуру.
    В общем, кто в курсе, подтвердите или опровергните мои расчеты. И так имеем:
    - котел Baxi Eco Four 24F;
    - температура входящей воды 5 градусов;
    - хочу, чтобы поддерживалась температура ГВС в 40 градусов.
    Исходя из этих данных получается, что данный котел будет держать такую температуру при протоке от 3,7 л/мин до 9,8 л/мин. Значение 9,8 совпало с паспортными данными.
    Если проток будет меньше 3,7 л/мин - вода будет перегреваться, если больше - не догреваться до 40.
    Но в пределах вычисленных значений должна поддерживаться заданная температура.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а что тут подтверждать. В этом диапазоне датчик расхода "турбинка" выполняет своё функциональное предназначение, а именно изменяет мощность котла в зависимости от расхода для поддержания выбранной пользователем температуры.
    Вещь хорошая, но не долгоиграющая.
    А про максимальный расход при котором это поддержание стабильно и указано в инструкции. У вас на входе 5, при дельте 35 расход 9,8 л/мин. Значит при таком расходе на выходе 40.
    Если все настройки по давлению газа выполнены чётко по рекомендациям производителя, то так и должно работать.
  7. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Ну а цифра в 3,7 л/мин - это верно?
    Для максимальной температуры в 60 градусов у меня получилось: минимальный расход 2,4 л/мин, максимальный 6,3 л/мин.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Потрогал бойлер руками в нижней части - Теплый, верхушка бойлера - горяченная. Общался с обладателями такого же котла, почитал в инете- у всех так. Разница верхних слоев и нижних в бойлере доходит 30ти градусов - это писал один из обладателей. Так то не мешает. Смеситель то причем?
  9. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Спасибо! Но какой отвод тогда покупать для конденсационного котла? (У меня Luna Platinum+ 1.32) Я не смог найти в ассортименте BAXI отвода под 93 градуса, поделитесь артикулом, пожалуйста.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  11. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    @BAXIСПб, ,благодарю, но ведь именно про него я спрашивал выше:
    @Baxi Ural подтвердил, что для конденсационных котлов уклон должен быть в сторону котла.
    Пожалуйста, подскажите артикул отвода дымохода BAXI для конденсационных котлов с уклоном в сторону котла.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это тот, который Вам нужен. Другого нет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве цифр не 9 должно быть.
    KHG 714059715
    Но оно, колено, не 93, а 87 градусов.
  14. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    @BAXIСПб, не могли бы Вы проверить, в действительности ли при использовании данного отвода уклон трубы образуется в сторону котла, т. е. угол между осями отверстий отвода KHG 71405971 в действительности более 90 градусов?
  15. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Хотелось бы быть уверенным, что все участники дискуссии понимают, что если угол между осями отвода KHG 71405971 менее 90 градусов, то уклон будет от котла :)
    Конечно, при условии строго вертикального размещения котла (а по-другому и нельзя, особенно это касается конденсационных).
    Ведь вроде простой вопрос, неужели на него нет простого ответа? Или я - первый покупатель конденсационного котла BAXI на forumhouse? :)
