1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну так то да..при условии жесткой фиксации...на практике есть люфт. позволяющий изменить угол наклона.
  2. major99
    major99
    major99
    Котел Baxi Luna 3Comfort с внешним бойлером.
    пытаюсь настроить работу ГВС по таймеру, чтобы котел не готовил воду в ненужное время. Но почему то не могу создать разные программы на разные дни недели. Только на неделю. Параметр HW PR=1
    неудобно получается. ведь в выходные программа должна отличаться
    как сделать программу на выходные?
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    уже нет. Итальянцы периодически сокращают кол-во цифр в артикулах.
    @emu77, как правильно заметили выше
    не первый. А отвод только такой.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    В иснтрукции это очень подробно описано, начиная со стр. 47
  5. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Спасибо за совет, но люфт - совсем не лучшее решение для герметичных стыков... Честно признаться, я очень удивлен отсутствием типового решения от производителя для большинства вариантов инсталляций. Напрягает и то, что совсем недешевый котел я еще даже не установил, а уже возникают проблемы с сомнительными решениями, что же будет дальше?
    Возвращаясь к предложенному техническому решению, может быть, лучше сделать два поворота по 45 градусов? (На каждом "сыграть" люфтом по полтора градуса, + не нужно выбирать в обратную сторону 3 градуса 87-градусного KHG 71405971).
    Возможно ли это? "Сядет" ли 45-градусное колено непосредственно на выход котла? Возможна ли самостоятельная обрезка 0.5-метрового коаксиального полипропиленового удлинителя BAXI до нужной длины? (Для соединения практически встык двух 45-градусных поворотов.)
    Допускаю еще, что 2*45 может быть нельзя из-за наличия прямого участка в 45 градусов непосредственно перед выходом котла (при большом количестве конденсата возникает вероятность стекания его не по стенкам, а "потоком"). Как думаете?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ничего не будет. Все котлена у всех производителей 90 градусов и нет никаких 87 или 93.
    Наклон по горизонту делается где-то 3-5 промилле.
    У конвекционных от котла
    У конденсационных к котлу.
    Сотни тысяч продано настенных котлов разных брендов. У 90 процентов этих котлов дымоотведение через стену коаксиальной системой дымоудаления выполнено (поквартирное отопление не рассматриваю, только ИЖС) и ни у кого нет проблем с отводом конденсата.
    Вы сами создали проблему там, где её нет.
    Не будет никакого нарушения герметичности с уклоном 3 мм на 1000 мм.
  7. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Постойте, как - 3 миллиметра?.. По простым расчетам 3 градуса дает около 52 мм на 1 метр, а в инструкции к котлу в разделе "13. Монтаж дымохода" жирным шрифтом около треугольника с восклицательным знаком написано "Минимальный наклон трубы к котлу должен составлять 5 см на метр длины." На всякий случай прочитал и англоязычный мануал - там то же самое. Возможно я неправильно трактую эту информацию?
  8. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    @emu77, даже мне интересно стало. У вас какой котел, Luna Platinum?
    Посмотрел рук-ва всех конденсационников, и у всех, кроме Platinum, указан уклон 1 см на 1 метр. И только для Platinum 5 см на 1 метр. Мне кажется это просто опечатка. Попробуйте уточнить данную информацию по этому телефону 8-800-555-17-18, может скажут что.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @emu77, @rocos, градус уклона не принципиален - 3мм на метр, 1 см на метр или 5см не важно, главное чтобы конденсат в котел попадал.
    А опечатки в инструкции бывают
  10. iceknight
    iceknight
    iceknight
    Гость
    @BAXIСПб, подскажите пожалуйста в чем разница между и что лучше выбрать в частный дом?
    Baxi ECO Four 24,
    Baxi ECO-4s 24,
    Baxi ECO-5 Compact 24,
    Baxi LUNA-3 240 i,
    Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
    По сравнению на Я. Маркете понял что
    у ECO расширительный бак 6л, максимальная температура контура ГВС 60 градусов
    у LUNA расширительный бак 8л, максимальная температура контура ГВС 65 градусов
    А также у LUNA COMFORT съемная панель, какие у неё функции?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам водопад нужен или отвод конденсата.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19000777/
    Вот именно. Вас самого не удивляют подобные размеры уклона, который делается от колена в 90 градусов за счёт некоторого люфта, но при этом надо сохранить и герметичность.
    О, всё-таки 13. Так и хочет враг рода человеческого гадить людям. Но при этом не может не указать, что это дело рук его. Оставляет знаки.
    Я тут уже не раз писал, что этот бред про градусы гуляет из инструкции в инструкцию.
    Видел пару нормальных рекомендаций, где и градусы были адекватные.
    Это конечно, но как при 5 см. уклона на метр длины вы сможете сохранить герметичность на стыке колена в 90 градусов и горизонтальной трубы?
    Абсолютно верно, не лучшее. А уж такой, что будет при уклоне в 5 см.
    то ваще уже абсурд, тут о герметизации можно и не говорить.
    Но как сказал BAXIСПб другого колена нет.
    Так что делать?
    А задумываться над теми параметрами, что указываются в инструкции и больше подобную хрень не писать.
    А перепад по высоте например при длине системы дымоудаления в 6 метров и при 5 промилле даёт перепад высот уже в три сантиметра. Ну куда больше то.
  12. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Всем спасибо, попробую заказать этот отвод (срок поставки, как выяснилось - месяц!). Постараюсь не забыть написать о результатах.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно и на кнопочку жимануть. :|:
    Кстати если бы даже проценты указали, а не промиле, то было бы более уместно.
    Тангес угла наклона, как на дорожных знаках.
    Например длина 1 метр, а угол наклона 0,5 % это значит, что на метр длины перепад по высоте 5 миллиметров.
    Вязкости воды абсолютно недостаточно, чтобы удержаться на поверхности даже с таким на первый взгляд вроде незначительном углом наклона. Начнёт течь, как миленькая. Да и течение там ламинарное, поверхностное, так что и шероховатость труб не принципиальна.
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может..но не по протоколу ОпенТерм, который использует Бакси, а с помощью сухого контакта (есть такой режим работы у луны). Насколько это адекватно решать Вам.
