1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Спасибо. Да, кусаю локти уже... Именно этот нюанс меня и смущает. Со скатом понятно - там без вариантов по управлению. А баксятину хотелось бы не тактовать, а модулировать нормально. Вот и ищу подходящую автоматику.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не стоит этому тактованию придавать большое значение...не всё так страшно..если мощность котелка подобрана правильно особого тактования не будет...
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    В чем отличие и какой будет лучше?
    ECO Home 10F и ECO 4s 10F?
    Котёл нужен для небольшого домика 40 метров. Обогрев, и ГВС кухни и одного санузла с душем. Сейчас стоит АОГВ 11.6 95 года. Включать страшно, лет 10 там никто не жил.
    И есть ли плюсы данных котлов Бакси от котлов Daewoo MSC 100 или NAVIEN DELUXE 10K
    С котлами ещё дел не имел, но с газовыми колонками опыт есть, не все могут поддерживать заданную температуру. Сейчас колонка Нева Люкс, там на цифровом дисплее выставляю нужную температуру и колонка ее выдаёт с точностью до градуса (естественно с перепадами до стабилизации)
    В котлах такой же принцип выставления нужной температуры? Выставил 38 градусов и можно забыть?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    По сути отличий нет. Это "задушенные" на 10 кВт, а по факту котлы на 24 кВт. На ГВС работает в режиме 24 кВт всегда. В Вашем случае датчик комнатный обязателен.
    По поводу плюсов сложно говорить, т. к. я не знаком с эксплуатацией котлов Дэу и Навьен. Безусловный плюс европейских котлов по сравнение с корейскими - обязательство поддерживать доступность заказа з/ч в течение 10 лет с даты снятия модели с производства. С корейцами частенько бывает так что котел сняли с производства и зап. частей не найти.
    Да
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Котел eco compact 1.24 F не отключается насос после выключения горелки. Параметр F13 и 001..003 и 000 ставил без разницы ему. Где копать то?
  6. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Добрый день!
    Развейте сомнения.
    Дом 320м2 (но третий этаж отапливаемая мансарда в 70 м2)
    Котел планировал с закрытой камерой сгорания. Соответственно думал о Baxi Slim 1300 FiN
    Для ГВС планироваля бойлер косвенного нагрева (
    Drazice ОКС 200 NTR, т. к. в доме будет 6 точек водоразбора).
    Дом из газосиликата D500 + планируется утепление пенопластом 100мм по фасаду.
    Мансарда с утеплением 150мм каменной ватой.
    Достаточно много окон - 56 м2 (Окна с профилем Геолан 9000, 82.5мм со стеклопакетом 44мм и внутреннее энергосберегающее стекло)
    В доме так же планируются теплые полы на всем первом этаже + батареи (1,2 и мансарда).
    Теперь меня мучают сомнения - хватит ли мне мощности котла?
    По теплопотерям считал, вроде проходит, по старому способу (10м2 = 1 кВт) - примерно влазим.
    Следующий напольник Baxi 1400 In (40кВт) уже с открытой камерой и по расходу я не попадаю в 5м3 в час (придется отказываться от плиты и заниматься дымоходом).
    Знаю о том, что слишком мощный котел - плохо. А вот что будет при нехватке мощности - тут вопрос.
    И есть ли смысл покупать котел с насосом и расширительным баком, если в любом случае мне ставить расширительный отдельно, да и насосы придется ставить на каждый контур (а разница между FIN и Fi приличная)
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, для котла Baxi Eco Compact 5 какой комнатный термостат можно взять бюджетный на Али?
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @blg7791, а у Вас термостат комнатный или по t° подачи работает?
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    я бы взял 30 кВт, т. к. расчет 1 кВт на 10м2 это с хорошим запасом.
    на Вашем месте брал бы Fin
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Термостата внешнего никакого нет. По температуре подачи работает.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    ДД!
    Для управления СО и ГВС котла BAXI Slim и бойлера Slim UB-80 купил GSM систему.
    Посмотрите пожалуйста, ничего не напутал с подключениями?
    Вроде все понятно, но на всякий случай решил спросить, а то мало ли, может что и упустил...
    Ручку Т на котле выставляю в соответствии с выбранной кривой upload_2017-10-3_15-46-53.png
    Выбираю такую кривую, чтобы "хватало" тепла для дома.
    Только потом подключаю комнатный термостат для более точной регулировки Т и если нужно, то он понизит Т, например ночью.
    2. "Сухие" , нормально разомкнутые контакты комнатного термостата (подключен к GSM системе) подключаю к разъему на плате котла, там где вход 220В и стоит плавкий предохранитель. Контакты подключаю к разъему 1-2 upload_2017-10-3_16-17-9.png , предварительно убрав на них перемычку. Как я понимаю, на этих контактах 220В и нужно быть осторожным.
    3. Управление бойлером. "Сухие" , нормально разомкнутые контакты системы GSM подключаю к разъему М2, контакты 5-6, предварительно убрав с них перемычку. На бойлере выставлю нужную мне Т ГВС и перед приездом замыкаю контакты, активируя ГВС. upload_2017-10-3_16-12-16.png
    Ничего не напутал?
  12. major99
    major99
    major99
    По отоплению все работает по дням, а для гвс - пргораммируется только глобально на всю неделю. И в инструкции сказано что "периоды одинаковы во все дни недели".
    Те разбить на дни как на отопление никак?
  13. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    вот этот, много настроек, регулировка от 0.1 градуса ну и куда уж бюджетней http://ru.aliexpress.com/item/50-110-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-12V-waterproof-sensor/32258765300.html?shortkey=JFz6rima&addresstype=600 ну и еще корпус к нему докучи https://ru.aliexpress.com/item/Clear-Acrylic-Case-Shell-Housing-For-W1209-Digital-LED-DC-12V-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch/32802211630.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.1c1cc584lfRnxJ&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=754fd0ac-83bb-4db3-8178-855e99a17379&tpp=1 добавить еще блок от телевизионной антенны и готовый очень бюджетный термостат, провод датчика можно удлиннить
  14. Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Не знаю сюда ли пишу. Но вчера случился спор с установщиком отопления.
    Дано: котел Baxi Slim 1490in (без насоса встроенного), отопление радиаторное на антифризе, работает как минимум второй сезон без сбоев. Так вот, вчера при попытке подключить термостат на сухие контакты заметил странность. К котлу не подключен насос. Но он есть и оказывается запитали его от автомата линии розетки котла. Через ИБП и стабилизатор, но тем не менее.
    Грубо говоря насос прямо воткнут в розетку.
    Мне кажется это странным. В инструкции котла описаны два режима постциркуляции насоса по 3 минуты и по 4 часа при отключении горелки. 4 часовой цикл теоретически возможен осенью или весной. В остальное же время насос будет молотить так же круглосуточно, как он это делает сейчас.
    Может лучше использовать 3 минуты? Но в любом варианте управляет насосом котел.
    С установщиками пытался разговаривать. Ответ если кратко "мы на этом собаку съели, 100 лет котлы ставили, так нада и так лучше, а в инструкции написан бред сумасшедшего и нет времени объяснять".
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    я Кситал к своему котлу привязал, но у меня БКН нету. Удобная штука это GSM управление.
